IvetaKČlen Přidáno
před 6 letZdravím, vytéká nám voda ze zadku bydlíka - při napuštění vody do okruhu nám začala téct voda někde za kuchyní ven z bydlíka a prosakuje pod lednici a skříňku kuchyně. Rozvody pod kuchyňskou linkou jsou bez známek průniku vody - suché.. Máme verzi, že kuchyň a koupelna je na zadní části bydlíka. Z venku jsou nějaké přimontované plechy - nevíte náhodou někdo zda to nejsou přikryté montážní otvory? Dost by to možná pomohlo při opravě tekoucí vody. Zatím jinak nevíme jak se k tomuto problému dostat. Původní majitel bohužel neví že by to teklo- po zimně nic nenanpouštěl. Moc děkuji za rady jak na to .
Iveta a Rosťa:^
IvetaK Připojili následující obrazek:
VasuČlen Přidáno
před 6 letMám stejné uspořádání. Zezadu nic není, žádný montážní otvor otvor.
Máš pravděpodobně prasklou hadici po zimě, nebo málo utaženou sponu na navlíknuté koncovce vodní baterie. Vytáhnout vše z pod dřezu a hledat. Montážní prostor je fantasticky malý.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Vasu má pravdu, musíš vyndat kuchyň. Ty plechy vzadu nejsou žádné servisní otvory. Je to opravená shnilá zadní stěna. Je to tam, aby se Ti neprobořil při použití žebřík do koupelny. Podíval bych se při té rozdělávce jak je na tom rozvod vody v koupelně.
Míra a Zuzka
MB W251 Adria Adora 482 LU
IvetaKČlen Přidáno
před 6 letAhoj, moc všem děkujeme . Problém je ve vypadlé hadici u splachování - tryska. Bohužel do těchto míst se neje dostat a tak jsme to vyřešili tím, že jsme hadici odpojili, zatěsnili a budeme splachovat sprchou. Voda vytékala zpod záchoda přes celý zadek auta. - Teď už neteče :-)
Ještě jednou díky.
Iveta a Rosťa:^
Upravil IvetaK dne 28.04.2018 17:11,
před 6 let
