Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Anténa na karavan: TECHNIKA - Caravan24.cz
Anténa na karavan
prokydaprokydaČlen
řeším už asi týden, jakou anténu mám dát na karavan. Většina příspěvků zde na fóru je již poměrně starého data výroby a tak odkazy na dříve doporučované typy již nefungují, případně se dané antény už nevyrábí.
V karavanu mám takový ten vysouvací stožár, na něj bych chtěl umístit nějakou anténu, kterou nemusím na jízdu sundavat, ale která by zároveň měla alespoň obstojný příjem.
Dříve zde na fóru velmi doporučovaný typ antény KORONA https://www.t-cz.com/tv-antena-korona...d2408.html sice má dle recenzí asi dobrý příjem, ale předpokládám, že tuto anténu by nebylo možné nechávat na jízdu na karavanu... Nebo máte někdo jinou zkušenost?
Já nyní vybírám mezi "uzavřenějšími" typy:
Buďto tato polská MultiChanel TV https://www.t-cz.com/tv-antena-multic..._d143.html, kde se mi líbí cena i uzavřené provedení,
nebo tato Optex CARAVAN https://www.mall.cz/dvb-t-anteny/opte...3nEALw_wcB
Máte, prosím, zkušenosti s těmito výrobky, případně doporučíte mi nějakou jinou anténu s přijatelným poměrem cena/výkon?
Děkuji a zdravím
Petr
haskyhaskyČlen
Ahoj.Velice dobrá zkušenost s touto - https://www.alza....gL-e_D_BwE
Hasky
hasky napsal:
Také doporučuji.
fidofidoČlen
hasky napsal:
Doporučuji, nemusí se natáčet, jen připojit 12v a maká.;)
Fido&Fidorka
PeterLČlen
hasky napsal:
Ahojte, mám otázku k tej odporúčanej anténe - používate ju niekto aj na príjem FM rádia? Podľa popisu na alze by mala mať aj FM pásmo, podľa iného som našiel že až od 174MHz, tak teraz neviem... a rozmýšlam že to by som ju musel aj tak zapojiť cez nejaký pásmový filter...? ak by som ju chcel mať pripojenú aj do tv aj do rádia....
Poradí niekto...?
Peter, Zuzka a deti
haskyhaskyČlen
Parametry a specifikace:
Ochrana před UV a solí - kvalitní plast
Standardní držák pro loď a táboření
Napájení 5 V z přijímače
12 V / 250 mA napájení, insert 12-24 V
Podpora: VHF / UHF / FM / DAB +
Maximální rychlost větru: 130 km/h
Velikost: 260 x 120 mm
Průměr držáku na karavan: 145 mm
Frekvenční rozsah:
VHF: 47 - 230 MHz
UHF: 470 - 790 MHz
Aktivní zisk:
UHF: 17 dB +/- 3 dB
VHF: 21 dB +/- 3 dB
Hasky
N
normenČlen
Tady bych se přidal s dotazem , jestli se dá s tou koronou normálně jezdit nebo by se měla sundávat?
Marcel+Pája+Juli a Vali , C4Grand + Abbey 416 Gts
Miroslav6Člen
měl jsem Koronu na vestavbě na magnetický držák, který jsem k ní dokupoval, vždy jsem ji na jízdu sundaval. Originál držák měl tuším tři díry na přišroubování, ale nechtělo se mě do auta vrtat kvůli polské anténě u které nevím jak dlouho bude fungovat. Takže by se s ní po přišroubování mělo dát jezdit.
Míra a Zuzka
MB W251 Adria Adora 482 LU
hymer662Člen
normen napsal:
Mám ji 3 rokem na střeše, nesundávám.
prokydaprokydaČlen
Děkuji všem za reakce a doporučení, nakonec jsem tedy objednal tu doporučovanou Maximum MDA-110 LTE - o pár stovek levněji než na Alze jsem ji našel na www.antenex.cz
Hobby Exclusive 495
jenuldajenuldaČlen
Měl jsem Koronu na střeše karavanu.
Přišrouboval jsem ji na dřevěnou překližku a tu jsem nalepil na střechu.
Držela bez problémů po celou dobu co jsem měl minulý karavan (od nalepení asi 5let).
Honza, Gábina, Honzík a Radek
N
normenČlen
Díky za reakce.:^
MichalČlen
prokyda napsal:
Ahoj, daj prosím vedieť aký má príjem... Či nepotrebuje byť vyššie nad karavanom aby niečo chytila. Dík
Michal
MC Louis Tandy 673
haskyhaskyČlen
Michal napsal:
prokyda napsal:
Michal
Ahoj.Může být jen na té origoš nožičce která je v příslušenství - zvedat se nemusí.
Hasky
Upravil hasky dne 20.04.2018 07:20, před 6 let
bleriot11bleriot11Člen
Co se týče korony za jízdy,mám ji sklopnou.použil jsem starou kliku z plastového okna a prodlužovací tyč.Někde jsem tu dával fotky,ale nemůžu to najít.Hlavní výhoda,že můžu s anténou v určitém směru hýbat a doladovat.Má skušennost,že mám lepší příjem ,když je anténa pod úhlem cca 75stupnů,je příjem nejlepší.
Pirat z RuzynePirat z RuzyneČlen
Ahoj, koronu jsem měl dva roky napevno střecha, příjem výborný, po dvou letech přestala fungovat, po rozebrání komplet koroze dílů v plastovém středu. Nyní napevno disk (něco jako z alzy), ale za cca 800,-. Televizi chytám, ale subjektivně bych řekl, že korona měla lepší příjem. Přeji pěkný obraz, Pirát.
bleriot11 napsal:
našel:
https://www.carav...ost_200339
Také jsem pořídil anténu Maximum MDA-110 LTE
u https://www.anten.../3990.html a velká spokojenost.
Nechtěl jsem vrtat do střechy a potřeboval jsem nějak vyvést koaxiální kabel z antény, aby nikde nezavazel a bylo co nejmenší poškození. Proto jsem z bočních třech šroubků jeden otvor použil pro vedení kabelu. Vyloupnul jsem ze základny plíšek se závitem a zvětšil díru pro kabel. Poté jsem zespoda na základnu nalepil magnetickou pásku. Nyní po zastavení nahodím anténu na střechu a pěkně magnetem drží. Sestavení antény je poté složitější, pro našroubování horní části jsem musel použít pouze bit, který jsem otáčel, šrouboval kleštěmi (se šroubovákem se tam nelze dostat). Průchod přes okno mám okenní průchodkou s délkou 30 cm, opatřena F konektory z obou stran https://www.anten...f/285.html
LerryLerryČlen
Ahoj, antény sú pekné - čo k tomu ešte potrebujem? Stačí obyčajný televízor ? Alebo tú blbinu "DBVT" alebo tak nejak alebo nejaký televízor čo už v sebe tú "vec" má. Doteraz som žil bez televízie v aute - ale na staré kolená... Je to pre mňa nejaká derevňa, myslím, že z pyrenejí !h Díkes za objasnenie.
JurajSKJurajSKČlen
Lerry. Presne tak. A TV kúp Finlux. Tie z označením Travel majú napájanie na 12V. http://www.finlux...vizory.htm
43,932,287 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.27551 sekund | Průměrně za: 0.27551 (0) sekund | Dotazy: 151 | Použitá paměť: 2.38MB/2MB
