HAF22Člen Přidáno
před 6 letAhoj, mám problém, že po otevření ventilu otočením na doraz doleva, mi z nádrže na vodu vyteče voda jen do určité hladiny, cca 20-30 litrů tam zůstane. Prodejce mi bohužel dosud neposlal návod k obsluze. Je tam nějaký "grif", jak to vypustit celé? :x
Hovoríme o nádrži na čistú alebo odpadnú vodu? Ale aj tak - každá z nich by mala mať výpustný otvor v najnižšom bode nádrže. Nemáš na aute náhodou dva výpustné kohúty z danej nádrže (trebárs z dôvodu, aby bol na každej strane auta jeden)? Alebo dve prepojené nádrže, z ktorých jedna má dno nižšie ako druhá? Zohni sa pod auto a dobre to tam preskúmaj. Ako si zistill tých 20 - 30 litrov zostatku?
HAF22Člen Přidáno
před 6 letCitovat
Pilotek napsal:
o nadrži na cistou vodu. nahoře na nádrží je ovladaci kolečko, to je na šestihranu, který vede ke dnu nádrže, kde ovládá vypouštěcí ventil. Asi do výšky cca 50cm ode dna nadrže (ventilu) je na tom šestihranu plastová trubka a po její vrchní odtvor to vypustit jde, dál už nikoliv.
Myslím že to bude nějaky system na odlehčení auta na cestu, aby v nadrži zůstalo jen tech cca 30litrů. :x
Na dně nádrže je výpustný ventil, který se musí vytáhnout ručně, pak vyteče všechna voda.
Některé auta mají ventil na úplne vypuštění nádrže, musí být dostupný, někdy je potřeba sundat čalounění, jiné mají na dně klasický špunt. Pokud na dně nemáš spunt,jdi po nejspodnejsich hadičkách(u dna nádrže),které do nádrže vedou. Jedna hadička jde do vodního systému, druhá je výpustní a bude na ni ventil...
HrochČlen Přidáno
před 6 letOtoč ještě více vlevo, ucítíš lehké cvaknutí a vyteče ti zbytek vody. Mám tuto nádrž taky. Je to z důvodu hmotnosti. Na jízdu ti zůstane cca 30 litrů vody a na místě pobytu si dopustíš dalších 110 litrů.
Problém je ten, že žádný výrobce tento úkon nikdy nedělal, neboť by nemohl stvořit něco tak důmyslně blbého.
Jak vypouštím vodu: Hadice z kuchyně i z koupelny mám vyspádované k vypoušťákům.Vypnu čerpadlo otevřu vypoušťáky včetně mrazového ventilu, otevřu kohoutky. Vypustím nádrž buťo vypoušťecím kohoutkem, nebo hadicí bočním otvorem(pokud je vody málo) Zbytek vody odčerpám čerpadýlkem ostřikovače. Příruba u vypoušťáku je nad úrovní dna nádrže, a vždy tam zůstane zbytek vody. Zavřu vypoušťák nádrže a víko nádrže a kompresorem vyfouknu potrubí z nádrže. Jen malým tlakem cca 1 atm. Znovu otevřu a čistou vyžehlenou(vypranou) hadrou vytřu zbytek nádrže kam dosáhnu. Mám vypoušťák v zadu, proto postavím auto čumákem trochu nahoru, aby voda stekla do jednoho dosažitelného místa. kontroluji ještě jestli nezůstala voda třeba v hadici sprchy. Nádrž nechám otevřenou aby větrala.
HAF22Člen Přidáno
před 6 letCitovat
Hroch napsal:
Koutím, kroutím, ale nic, jak hodně velké násilí se na to má použít?
HrochČlen Přidáno
před 6 letDej sem prosím fotku kohoutu té nádrže a napiš, co to máš za vestavbu. Určitě nepoužívej velké násilí.
HAF22Člen Přidáno
před 6 letCitovat
Hroch napsal:
Omlouvám se za zpoždění.
Tu jsou.
Automatické sloučení 16.04.2018 19:16:
vestavba: Pössl Summit 600 Plus
Upravil HAF22 dne 16.04.2018 18:20,
před 6 let
HAF22 Připojili následující obrazek:
Petr a JitkaČlen Přidáno
před 6 letMám to samé. Opravdu stačí otočit ještě více doleva. Pokud to nejde, tak bych to rozebral tak, že odšroubuješ ten černý kohout, vyloupneš kovovou vložku a celé to vysuneš a následně vyčistíš.
