ahoj všem, potřeboval bych poradit ohledně přetěsnění střechy u karavanu eriba touring. Do karavanu nezatéká, ale při obhlídce se mi moc nelíbí spára mezi alu lištou a laminátovou skořepinou střechy. Origo bude pod lištou asi, pokud se nepletu a jmenuje se TEROSTAT. Je to taková ta žvýkačková šedá hmota, která po čase vylézá ze spár mezi lištou a plechem.
A nyní nevím, zda mám použit kvalitní polyuretan nebo terostat. PU se se mi osvědčilo v autoopravárenství mezi plech a plast, ale hliník a laminát nemám zkušenost jak se chová během teplotních změn.
Díky moc za radu a pokud možno velmi rychlou. Karavan je zatím ještě zazimován v garáži, ale chtěl bych tu střechu udělat před letošním výjezdem.
Díky všem
Honza
Eriba 550 GT Připojili následující obrazek:
Ja mám s PU tmelom (vytvrdne na pevnejšiu konzistenciu) skúsenosti skôr také, že po čase sa z problémového povrchu (napr. plastu) z dôvodu rozdielnej tepelenej rozťažnosti rôznych materiálov) zvykne odtrhnúť.
Čiže na tesnenie by som rozhodne použil trvalo pružný materiál typu butyl (tmel alebo páska, alebo originál býva vrstva butylu nanesená na tom gumo-plastovom profile, na ktorý sa potom skrutkuje hliníková lišta). Aj originál výrobca to takto robí a zrejme na to má dôvod.
