VasuČlen Přidáno
před 6 letV celku je to v pořádku, jen ten jistič mezi MPPT regulátorem a baterkou není vhodný ! Při vypnutí a svíticím slunci je předpoklad zničení regulátoru. Já bych tam nedával nic, jestli chceš mermomocí tam dát, tak mezi solár a regulátor. Mezi solárem a baterkou se hlídá každá desetina voltů, tak aspoň průřez 2,5, nejlépe 4 mm2
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Zdravim, jsem nováček v obytnaku /ducato 2010, h2l3/, nemohl bych vas zkušenější campery požádat o posouzení mého návrhu na zaelektrizovani našeho vozu? Díky a přeju všem hezkou sezonu
Houda Připojili následující obrazek:
Aha.. Diky, vychazel jsem z toho co jsem kdesi cetl ze je dulezity pojistny odpojovac aby nedošlo ke zkratu na baterce. A taky jsem tim chtěl vypnout solární okruh v případě ze budu nabírat 220v z kempu.... aby se to nějak netlouklo.
...a ta "lednice" je cisto 12V alebo je to trojkombinacia..? ak ano tak najvyhodnejsie bude nechat ju v kempe na 230V a inak na plyn...
rimidavlČlen Přidáno
před 6 letMoc v pořádku to není.
1. Vedení od přívodky 230V musí být k zásuvkám 230V provedeno třívodičově, fázový (krajní - hnědý, černý) vodič přes jistič na levou dutinku zásuvek, střední (nulový - modrý) na pravou dutinku zásuvek a ochranný vodič (zeleno-žlutý) přímo na ochranný kolík zásuvek. Ochranný vodič musí být zároveň připojen na kostru (to máš správně).
Ještě bych doporučil (a ČSN 33 2000-7-721, která platí pro obytné přívěsy a karavany, to přikazuje) vřadit do přívodu o přívodky proudový chránič (RCD) s vybavovacím proudem 30mA (popř. s integrovaným jističem 10A).
2. To samé platí pro připojení zásuvek měničových, s tím rozdílem, že ochranný vodič se spojí s ochrannou svorkou (PE) měniče. Již to zde bylo diskutováno.
Ještě připomínka - montáž zařízení nízkého napětí (230V) by měla provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací, pokud jí nejsi sám, nech si to minimálně nějakým elektrikářem zkontrolovat.
JimbooČlen Přidáno
před 6 letA hoj. Moc se v elektro nevyznám,ale podle toho zapojení máš veškeré zdroje dobíjející akumulátor přímo na něj. Myslím si,že vše by mělo jít do toho reglu a ten si už přebere co a kam poslat.jinak za mě dobrý .:^
VasuČlen Přidáno
před 6 letTak nejprve na 230 V tam nemáš proudový chránič a celý rozvod máš dvouvodičově, nutno udělat třívodičově, PEN zelenožlutý na všechny kolíky a také pozemnit šasi. Vyhodit jistič mezi MPPT regulátorem a baterkou, tam musí být jen pevné spojení, když ten jistič chceš mermomocí dát, tak mezi solár a MPPT regulátor. Odvody zásadně z baterky, jestli náhodným větším proudem nechceš zničit regulátor ! Z vývodu regulátoru napojit maximálně osvětlení. Průřez ze soláru nejraději 4 mm2, ostatní dle zatížení.
Za mne dvě připomínky:
1. Obvod 230V jistit chráničem, kabeláž provést třemi vodiči
2. Jistič v okruhu soláru nepoužívat, hrozí poškození regulátoru (maximálně v přívodu mezi solárem a MPPT regulátorem)
P.S. Vasu mne předběhl, má pravdu
Ahoj, pridam se k dotazu - vsude pouzivate vodice lanko nebo plny drat?
Honza
NytrakČlen Přidáno
před 6 letVýhradně lankové vodiče a opravdu velký důraz na zakončení dutinkami nebo oky. Samozřejmě správné dimenzování průřezů, raději o třídu víc. A i když to mnohé překvapí, elektroinstalace OA a karavanů je také elektroinstalace, vztahují se na ni technické normy, musí ji dělat elektrikář, musí projít revizí, atd. atd.
před 6 letto Houda: proč zadáváš stejný dotaz do dvou sekcí, nejprve do Karlovy akademie a za 3 hodiny do Elektra??
před 6 letDablikhasič napsal: jen doplním že jistit přívod je nutno dvoupolovym jisticem tzn jistena jak fáze tak nulák jelikoz jiny kraj jiny mrav a nevis kam tu fazi soupnou
Tuto funkci plní proudový chránič (RCD), který odepíná i střední pracovní (modrý) vodič a zároveň může plnit funkci hlavního vypínače. Výhodou je použití proudového chrániče s integrovaným jističem.
před 6 letTo Dablikhasič napsal: a mnoho dalšího viz: ČSN 33 2000-7-754
Tato ČSN byla již 1.4.2012 zrušena a nahradila ji ČSN 33 2000-7-721.
Díky všem za příspěvky i čas který jste tomu věnovali.... opravdu musím vyhledat odborníka s razítkem.. tohle byla jen ma představa....
A pro rimidavl".. první příspěvek jsem do akademie poslal omylem a pak jsem ho okopíroval ještě do elektra kam tématicky spíše patří...
