Dobrý den.jsem tu nováček.koupil jsem starší karavan chytau lacar 330. Je zde rozvod 220. A 12v.součástí je měnící z 220 na 12 v který funguje i jako nabijecka.zakoupil jsem trakcni baterií 72 ah a abych byl fungoval i mimo kemp zakoupil jsem solarni sadu 100w.a teď jak vše zapojit?kam dat vypínač?kam dat pojistky a jaké?musí být na regulátoru na zátěž něco zapojene? Prosím prosím někoho o radu.jsem amatér a nerad bych něco zničil.popř.nakreslit plánek zapojení? Děkuji Richard
Moc děkuji za radu.snad to nějak zvládnu.ještě otázka.chtěl bych dat mezi panel a regulátor vypínač.pokud bude karavan stát doma a nikam se nepojede.abych solar vypnul.je to rozumné řešení?nestane se panelu nic když bude vypínačem odpojení od regulátoru??a on ten regulátor pozná kdy dobijet baterku a kdy ne.když mám baterií zapojenou do menice který je součástí karavanu? Omlouvám se za hloupé otázky ale opravdu tonu nerozumím.děkuji moc za rady.Richard
Není vhodné dávat mezi solár a regulátor vypínač, či jištění. Zvlášť je nebezpečné dávat vypínač, či pojistku mezi regulátor a baterku. Když to odpojíš, může dojít ke zničení regulátoru. Pozor při montáži nejprve připoj regulátor k baterce a pak solár k regulátoru ! Nikdy naopak !
Připojím se k dotazu na téma. Jaký je doporučený průřez vodičů od 150 Wp panelu do regulátoru a od regulátoru k baterce? A také od baterky motorové k přídavné přes cyrix. Díky!
Kabel dej na obojí 6ku, nezapomeň na konce zalisování dutinky. Jistič bych dal mezi solár a regulátor, když budeš stát třeba u el.vedeni nebo v bouři nic se ti nenaindukuje a nepoškodí regulátor.. má zkušenost z montáži..
teamviewer, Dell partner, Hp reseller, Zyxel partner
Ahoj , děkuji za radu ohledně průřezů kabelu. Můžeš mi prosím poradit ještě průřez mezi baterku a 1500W měnič (cca 1.5m vzdálenost ), stačí také ta 6ka? Děkuji, děkuji, děkuji!
Upravil prodej ducato dne 17.04.2018 07:43, před 6 let
