lubo198 napsal:
prosím o radu, jak se zbavit těchto prasklinek na laminátové konstrukci polského karavanu n126.
Základní epoxidová barva to nejspíš asi nezakryje že? Nebo použít nějaký polyesterový tmel?
Děkuji.
Mno ...
... já bych šel nejdříve po příčině, aby se to neopakovalo!
Pokud to jenom zamaskuješ a v tom místě je "slabší konstrukce" (myšleno například rozvrstvený laminát), tak
veškero maskování na dvě vjeci jest!
Položil bych si otázku:
"Jak je ten laminát starý"?
S Polákama sice zkušenosti nemám, ale s laminátama zase naopak velmi bohaté!
Takže:
"Než na tom začneš fachčit, hoď čučku zhuvnitř"! A pak se rozhodni ...
Rozvrstvený laminát poznáš už jenom poklepem - jiný zvuk a je to měkčí. K rozvrstvení může dojít několika způsoby - buď stářím v kombinaci s tenčí svrstvou pryskyřice, nebo nechanickým poškozením (například nárazem - bez proražení), kdy se laminát v rámci své pružnosti prohne do extrému až tak, že se jednotlivé vrstvy od sebe oddělí. V tom případě je toto místo na prohnutí mnohem méně pevné, ale zase mnohem více pružné. Pokud tomu tak je, tak Ti to žádná barva na dlouho nezakryje!
Příklad: Nastříkej si epoxydovou barvou nafukovací míč a uvidíš!
To je ale asik blbost, že?
Podle fotky bych soudil, že že zde právě došlo výše popsanému, tedy že venkovní krycí vrstva je mnohem tvrdší a pevnější než je podklad na kterém drží. Podle tvaru a směru prasklin bych zase usuzoval na lokální pnutí, které tam dříve nebylo. Jelikož jsou trhlinky na "prolisu", který většinou má ztužující funkci laminátového skeletu (v kombinaci s vnitřní konstrukcí), dovoluji si tvrdit, že Tvůj problém není pouze estetický! ...
(a už zase píšu dizertační práci ... )
Jasný? :o
Opravit jde vše, ale musí se to umět! Odrazuji Tě před připatláváním dalších vrstev laminátu bez předchozích potřebných úprav - nemá to smysl a je to pak věčný boj!
Kamil
PS: Když tak se ozvi ...
