Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Prosím o radu.Seřízení ventilů motoru Peugeot: TECHNIKA - Caravan24.cz
GrabiciGrabiciČlen
Ahoj .
Nevím jestli tu to už bylo, ale já to nenašel. Potřebuji vědět vůli ventilů na Peugeot 2.5 70KW r.v.1994
Děkuji za odpověď Honza.
Honza + Lucka + Nicol
pachtapachtaČlen
Od druhého měsíce roku 1994 jsou montována hydraulická zdvihátka ventily se neseřizují.
Do 1/94 sací 0.30mm výfuk 0.20mm
Hanka a Pavel
Upravil pachta dne 02.04.2018 20:22, před 6 let
GrabiciGrabiciČlen
Tak já mam asi ještě počátek.
pachtapachtaČlen
Seřiď oboje na 0.30 nic se nestane jestli bude vůle o trošku větší nic se neděje větší průser je když je malá.
Hanka a Pavel
petr a jarkapetr a jarkaČlen
Manual praví- sani 0,30 výfuk 0,20.
pokud by jsi chtel,mohu manula zaslat-neni to kniha jak na to. je to pouze na J5.
BeranBeranČlen
petr a jarka napsal:
Nevím ,nevím,není to obráceně?Že by by měl sací ventil větší vůli než výfukový?To snad ne.:o
Samotář
PilotekČlen
Originál FR príručka k motorom 2.5 D 54kW (U25/651 a U25/661) Peugeot J5 a Citroen C25 uvádza na viacerých miestach vôle ventilov:
Sacie: 0,30 mm
Výfukové: 0,20 mm.
Predpokladám, že turbo verzia motora 2.5 D - 2.5 TD 70kW (U25/673), to bude mať rovnako.
Upravil Pilotek dne 08.04.2018 09:36, před 6 let
Pokuk by měl ještě nekdo zájem,dílenskou Jen na J5 a C25 poku zaslat ne email.-vzhledem k velikosti přes zasilkovnu.
ReciprokyhenryNováček
Já jsem teď dělal taky a nastavil jsem oboje na 0.30 a zdá se být OK.
Ale mám problém s nastavením palivového čerpadla, na zuby.
Nevíte někdo, jak je to správně, popř neznáte někoho takového?
Sezona za dveřmi a já nemůžu jezdit :-(
Díky za rady.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Pilotek, petr a jarka, Beran, Grabici, pachta, Reciprokyhenry
44,062,607 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.22450 sekund | Průměrně za: 0.2245 (0) sekund | Dotazy: 90 | Použitá paměť: 1.93MB/4MB
