Pavka01Člen Přidáno
před 6 letČerpadlo použít můžes,mám ho taky,výkonu má dost.Nelze však ho provozovat přes mikrospinače v bateriích,zapoj ho přes relátko.
Pavka01Člen Přidáno
před 6 letNapsal jsem to špatně,jde o čerpadlo Comet Ocean.To druhé má dávat 2,1baru,což už je asi hodně.
Díky za upřesnění. Ještě dotaz, proč toto čerpadlo nefunguje se spínači v bateriích?
mekieČlen Přidáno
před 6 letOno samozřejmě funguje, ale jeho výkon je už takový, že pokud chceš šetřit mikrospínač, aby se ti brzo nevypálil, tak je lepší mikrospínačem spínat relé. Povolený proud do mikrospínače je obvykle kolem 3A, podle toho, co máš za vodovodní baterii, což odpovídá čerpadlu 35W, vyšší výkony čerpadel by měly jít přes relé.
Upravil mekie dne 03.04.2018 07:14,
před 6 letTo- Mekie Děkuju za osvícení situace:^. Ještě snad poslední dotaz. Mají tato ponorná čerpadla svůj tlakový spínač nebo máme v autě nějaký vestavěný. Jde mi o to abych nedával silnější čerpadlo a tento tlakový spínač nevypínal podle původního čerpadla. To bych si moc nepomohl:)
Mirek
Pavka01Člen Přidáno
před 6 letTak teď jsi se do toho docela zamotal:x
Tak čerpadlo vyřešeno. Všem díky za rady.
RomanPatrolČlen Přidáno
před 6 letJak to dopadlo, respektive čím to bylo?
Optimismus je způsoben nedostatkem informací...
Fiat Ducato 2019 ETRUSCO I7400SB Capron
Dopadlo to dobře. Objednal jsem silnější čerpadlo. Tomu původnímu nic není jen nám přijde že ze sprchy to teče málo. V pátek dorazí nové tak o víkendu snad namontuji.
před 6 letOptimismus je způsoben nedostatkem informací...
DoskocilČlen Přidáno
před 6 letAhoj, čerpadlo s tlakem 1 bar až 1,1 bar má na sprchování tlaku dost, jen je potřeba vyrvat z bydlíka (karavan nebo auto) ty jejich zalomené a přiskříplé tenké hadičky. Divil jsem se, jak tudy vůbec mohla téci voda. Udělal jsem to a úplně jsem zíral, kolik mám na kohoutcích a na sprše tlaku vody, dokonce mi tato ponorka jede v tlakovém systému s tlakovým spínačem Barwig, protože jsem po nekonečných peripetiích - a to mi čerpadlo už dávno spínalo relé (a stále spíná, kde proud cívky relé je 180 mA = 0,18 A, už jsem to tak nechal), tak jsem celý karavan osadil pákovými směšovacími bateriemi, které se používají doma v domku, nebo bytě. Na jiném místě zde lze dohledat podrobnosti, které uvádím. Přestal jsem věřit mýtu, že co je určeno pro karavan a je orginální karavanové, tak je nejlepší. Používám svoje a lepší řešení. Usuzuji tak z toho, že zde mají všichni se vším karavanovým jen neustále opakující se problémy, tak jako já jsem míval. Alespoň mám zábavičku. (Už je ale všechno hotovo, tak, jak si myslím, že by to mělo být). Čáo, Pepa
Jak velkou máš zásobu vody?Při tom tlaku a množství co to čerpadlo dává je 100 l nádrž tak max.na 4 minuty provozu.
PetrNČlen Přidáno
před 6 letPOZOR !! Čerpadlo POWER Jet Plus je samozřejmě skvělé, silné, ale nedá se použít vždycky! Já mám například v karavanu anglický kombinovaný bojler Henry ( plyn + elektro ), a tam se toto čerpadlo nedá použít, protože bojler tento tlak nezvládá, horká voda protéká přes vypouštěcí ventil ven, a systém je natlakovaný jako parní kotel ... :o Problém je v tom, že do bojleru z nádrže přes čerpadlo teče voda pod tlakem 2,1 bar bez jakékoliv regulace, tam se voda ohřívá na 70°C, ale z baterie už teče POUZE voda regulovaná pákou na baterii ( nikdo z nás vodu nepouští naplno ), a ta natlakovaná a horká voda zůstává v systému - v bojleru a v hadici na teplou vodu!! Takže pokud nepovolí někde spoj mezi hadicemi, tak voda teče přes vypoušťák ven a můžete očekávat problém! :| Nádoby na vyrovnání tlaku se do karavanu běžně nemontují.... Bohužel hodně drahé čerpadlo muselo pryč, nahradil jsem ho čerpadlem na 19 litrů za minutu, ale je klid. Je jasné, že sprcha i WC šlo před tím líp, ale nádrž na vodu byla dřív prázdná, a navíc se ze systému se ozývaly zvuky jako před výbuchem ... :(
Petr a Iva, BMW X5 + Bürstner Trecento 530 TS
Já mám čerpadýlko nějaký obyč. ponorný a tlak jsem (kvůli samodomo ohřívači, jeho základem je teplem a tlakem se nafukující plast. kanystr) omezil jeho napájením přes 12V/21W žárovičku.
Rozvod mám beztlakový s kontakty v kohoutkách, takže občas, po delším nepouštění vody nebo po vyčerpání zdrojovýho kanystru logicky chvilku trvá, než voda přiteče, ale právě tohle primitivní řešení se žárovičkou omezující proud je lepší než třeba step-down snížení napětí - dokud se voda nezačne tlačit perlátorem nebo sprchou, čerpadýlko se díky VA charakteristice vlákna žárovičky točí skoro naplno a zpomalí až když se tlak vody přiškrtí.
Zkusmo jsem volbou žárovičky takhle nastavil minimální tlak, co čerpadýlko ještě jakžtakž vytlačí ke stropu a zároveň po sprchování (proteče tak litr za minutu :-)) není voda až na koberci :-)
