Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Přepínač/odpojovač baterií: TECHNIKA - Caravan24.cz
DavidFDavidFČlen
Ahoj, chystám se nainstalovat mover+baterii a chci mít možnost baterii odpojit od 12V okruhu karavanu a zachovat přepínání CAR/VAN jako umí např. tenhle panel
https://www.svetk...panel-kt-9 - ten mi přijde "slabý" a navíc nepotřebuju voltmetr a zapínání boileru. Jde mi jen o přepínač s mezipolohou.
V karavanu mám zatím jen klasicky osvětlení a čerpadlo na vodu, možná bude TV + nějaký ten menší spotřebič ale rád bych to dimenzoval na větší proud, nemám rád když je něco na hraně.
Dopručíte nějaké robustnější osvědčené řešení ? (proud papírově min 30-50A) ??
Co si myslíte o použití nějakého relé pro spínání baterií ? Relé by se dalo elegantně ovládat odjinud.
Burstner Premio 495TK DoDo(2016) + Ford Tourneo Custom 2018 L1 96kW
PeterLČlen
Napríklad niečo takéto...?
https://www.yacht...ts_id=7684
Relé je síce elegantné riešenie ale v zopnutom stave cievkou stále tečie prúd...
Peter, Zuzka a deti
DavidFDavidFČlen
děkuju, pátral jsem a tak nějak to asi dopadne...
https://www.ebay....p;_sacat=0
MirekJPMirekJPČlen
Ahoj, ja mam tento prepojovac / odpojovac:
Primy link nefunguje, na stránkách www.marinesport.cz zadej text níže:
Odpojovač baterie pro 2 baterie, max. 300 A
Joe KingJoe KingČlen
Chystám se na podobný setup jako původní tazatel. Hrozí nějaký průšvih při současném zapojení obou baterií? všechny ty odpojovače mají i polohu "both/1+2", nemůže elektroinstalaci tažného auta vadit, že půjde proud i z druhé strany?
A jak to celé může případně ještě ohrozit nabíječka připojená na trakční baterii?
DavidFDavidFČlen
To spojení nedává moc smysl ale nevadí to, při spojení baterií se bude při běžícím motoru lehce dobíjet akumulátor v karavanu - bez boosteru to nemá moc význam.
Pokud je vypnutý motor, napětí budou blízko sebe tak poteče nepatrný vyrovnávací proud od většího napětí k menšímu.
Největší riziko je asi to že pokud bude jeden akumulátor vadný, může vybít ten druhý.
Nabíječka by neměla vadit - snad jen inteligentní může být lehce zmatená :-)
Já jsem nakonec jsem použil tenhle přepínač https://www.aliex...4c4dyM03r3
Automatické sloučení 16.07.2018 22:33:
ještě k tomu přepínači, tu polohu pro napájení z auta tam mám víceméně jen pro jistou - kdyby byl akumulátor v karavanu vybitý nebo demontovaný,
Používám to hlavně jako hlavní vypínač - OFF a Battery1 (karavan)
Upravil DavidF dne 16.07.2018 22:33, před 6 let
Předpokládám úplně stejné využítí přepínače - běžně bude nastaveno na baterii v karavanu nebo vypnuto. Že to spojení nedává smysl je mi jasné, ale pozice je tam - šlo mi hlavně o to, jestli se nebudu muset bát, že to na ni nekdo omylem přepne (třeba jen na chvíli při přepínání baterek)
teunNováček
Jedna věc je odpojit mover od baterie v karavanu,který je na ní připojen např http://www.pskara...c-baterie/ .Druhá rozpojení autobaterie od karavanové.To přes přepínací relé (30Amp ) .
Mover už mám nainstalovaný, tam je tenhle běžný odpojovač - do toho se nechystám šahat.
Plán je vyvést druhý kabel zase přímo z kontaktů baterie a napojit na Miko MK 120 (pokud tomu rozumím správně tak to je to relé, ne?), které už v karavanu je - na 12V vstup (eingang) je nyní připojena zásuvka z auta. Před to Miko chci tedy předřadit ten druhý přepínač, který bude volit mezi baterii karavanu a zasuvkou(baterii) auta.
teunNováček
No,tak před ten vstup dej relátko.To ti tam pustí buď proud z karavanu,nebo z auta.A je to.30 vstup na zdroj(Miko) ,87a aku karavan,87aku auto+propojit s 86,85 na -
DavidFDavidFČlen
ano, to je taky dobré a elegantní řešení , jenže pokud chci úplně vše odpojit tak bych stejně musel k relé nějaký vypínač/přepínač použít.
teun napsal:
Dík za přesný popis zapojení - akorát jsem se chtěl zeptat, jak moc vadí to trvale připojené relé? Má cenu řešit jeho odběr oproti vypínači? (např. když je karavan odstavený mezi výjezdy)
teunNováček
Nevadí to.Přívod + od Aku bude mít pojistku.Tak jí vytáhneš.
Ještě něco kromě té pojistky na tom kabelu bude? "-" přívody z obou baterek se tedy setkávaji přímo na tom Miku (a jsou napojené na pin 85 na tom relé)? Kabel plánuji 2x6mm - bohužel se baterka nevešla do skřínky pod rozvaděč, tak budu muset dát cca. 5m kabelu
teunNováček
ne!!!posílám tel.do sz
DavidFDavidFČlen
to s tím relé můžeš zapojit viz. první schéma, jen by mi vadilo že tam není vypínač
Automatické sloučení 19.07.2018 23:01:
já kdybych to dělal pomocí relé tak bych to udělal např. jako druhé schéma, jedno relé přepíná oba přívody a druhé je vypínač - malý vypínač už může být prakticky kdekoliv a ne u baterie apod.
Upravil DavidF dne 19.07.2018 23:01, před 6 let
DavidF Připojili následující obrazek:
Díky Teunovi i Davidovi, zatím jsem zapojil první variantu. Úspěch pouze částečný. Zapojení relátka proběhlo v pohodě. Nicméně jsem zjistil, že z toho 12V rozvodu se mi nějaký proud na ten původní přívod Mika vrací. Takže i když karavan není připojený k autu, tak pokud ho připojím na 220 nebo tu trakční baterii, tak je na tom původním kabelu napětí - tudíž sepne relátko a Miko hned houká (asi že má pocit že je slabá baterie)
Když karavan připojím za auto, tak Miko nehouká a proud jde z auta. Pokud rozpojím původní přivod tak se relé na karavanou baterku taky přepíná.
Zatím jsem nechal ten původní přívod rozpojený pojistkou.
Automatické sloučení 21.07.2018 10:47:
Takže varianta č.1 již plně funkční - problém byl v dobastleném připojení elektriky k zapalovaní plynu na ledničce. Někdo vyvedl alternativně přívod ještě z Mika, ale neodpojil na svorkovnici ledničky propojení s původním přívodem.
Upravil Joe King dne 21.07.2018 10:47, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: DavidF, PeterL, MirekJP, Joe King, teun
43,957,528 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.27067 sekund | Průměrně za: 0.27067 (0) sekund | Dotazy: 122 | Použitá paměť: 2.13MB/2MB
