Ahoj, nemáte někdo funkční řešení bezdrátového měření tlaku v pneumatikách karavanu, tak abych měl v tažném vozidle info v případě úbytku tlaku v pneumatikách a neskončil na disku?
Libor (44), Dáša (39) + Lenička (10) a Lukášek (4) - Lunar Quasar EB + Dacia Duster
a fungovalo by to i jenom se 2 koly? Místo 4 na autě? Nevíte?
A funguje to i u obytnaku na 5 ATM?
leosmalikČlen Přidáno
před 6 letAhoj,
Ty čepičky mám za sebou,nebyl jsem spokojen,má to své úskalí.
Hlavně myslím i kola s čepičkama znovu převážit.
Ten systém na 6 kol. co se týká displaye tak hrůza, je obrovský, svítí pořád, zkusil jsem,, ale nenechal.
Že musí měřit hlavně teplotu,je jasné!!
Objednávám toto:
https://www.stual...y-fbsn-trf
Vyzkouším to ,jaký má dosah, jak display atd,celkovou vhodnost pro naše účely.
Leoš
Leoš,Petra,Laura (11),
BMW X5 + Burstner Trecento 540TL
Tento mnou zmiňovaný měří rovněž teplotu, mám aktivovány senzory jenom na 2 kolech a ze začátku to pípalo, ale po stistknutí tlačítka a chvilce jízdy již ukazujou správně jenom 2 kola, ale testoval jsem ho jenom jednu jízdu. Zítra zkusím znovu, tak uvidíme.
pilinisČlen Přidáno
před 6 letJá Honza a Gábina a obytné auto Fiat Dukáto 2,3 96Kw
Upravil pilinis dne 15.03.2018 23:49,
před 6 letDiscoverfunČlen Přidáno
před 6 letja zu mam to co koupil pilinis 3 roky namontovane, mam 1 sadu pro 4 kola, ale protoze mam dvojitou montaz, tak jsem koupil jeste Sadu na
motorku pro 2 kola, tim padem mam 2 monitory, montaz je velmi lehka (Sensory jsou v cepickach na ventilkach), cepicky drzi perfektne Tlak,
neuchazeji a na monitoru se da nastelovat horni a spodni hranice tlaku, takze kdyby tlak usel pod hranici nebo nad, ozve se varovny akusticky
Signal ! Sensory maji bezne knoflikove baterie, ktere se daji dobre vymenit a jsou jisteny na ventilku sroubem Imbus se strany proti povoleni a kradezi.
Koupil jsem ty obe sady u firmy - Conrad Elektronik ve wernsbergu pobliz u rozvadova.
Honza/Discoverfun
rimidavlČlen Přidáno
před 6 letHonza/Discoverfun napsal: Koupil jsem ty obe sady u firmy - Conrad Elektronik ve wernsbergu pobliz u rozvadova.
Mohu potvrdit dobrou funkčnost, na minulém autě jsem provozoval, opět jsem chtěl zakoupit, ale bohužel E-shop Conrad to již v nabídce nemá, v roce 2016 to stálo 3590 Kč.
bambulaČlen Přidáno
před 6 letSamozřejmě systém, který má čidlo uvnitř disku je pohodlnější, ale znamená to demontovat pneumatiky a na zimní kola mít novou sadu čidel.
A to není zadarmo (jedno čidlo asi 800 Kč). Práce s "čepičkami" je bezproblémová, chce to cvik. Co se týče převážení, rozdíl je u takhle velkého kola minimální a v praxi to nehraje význam. Velikost displeje vidím spíš jako výhodu než nevýhodu a na displeji je tlačítko, kterým vypneš podsvícení, takže v noci neruší. Nastavit lze minimální s maximální tlak a teplotu, při které se spustí alarm a rozsvítí se při tom i displej. Čidla reagují velmi citlivě na změnu tlaku za jízdy, je vidět jak tlak kolísá, stejně tak teplota. Mě to vyhovuje.
A jak je to s dosahem? Není problém se signálem v autě, když jsou čidla cca 6 m od přijímače?
před 6 letDosah komunikace cidla s monitorem je nejmene 15m pri uzavrene Kabine ridice a dvojite montazi zadnich kol u Systemu se ventilkovymi cidly.
Honza/Discoverfun
U těch ventilkovych čidel se dají nějak jednoduše deaktivovat 2 čidla když bych použil jenom 2?
bambulaČlen Přidáno
před 6 letU systému, který používám já, tak ne. Je na 6 kol. Je ale možné namapovat každé kolo na libovolnou část displeje, tedy u 2 kol 3x na každé straně. Osobně používám 2. a třetí nápravu namapovanou vždy na stejné kolo.
Pokud máš jednu nápravu (2 kola), je lepší použít systém pro motocykly. Je levnější a nemusíš ho namapovávat.
DudlaČlen Přidáno
před 6 letDusan 76 + Radka 81 = Nikol 05 a Barca 09
KarciČlen Přidáno
před 6 leta neva že má jen dva senzory?
