Zdar, nedal by mi někdo inspiraci jak jednoduse udělat zastenu k venkovní sprše k dodávce? Mám trafika, vysokého, zadní křídlové dveře. Sprchu řešíme takovým ti závěsným černým pytlem, který se na slunci ohřeje. Moc se mi nechce to dávat mezi zadní dveře ať není hned za autem kaluz bo do kufru se chodí často. Nějaké nápady mám ale říkal jsem si ze určitě vymyšlím už vymyšlené.
Měl jsem na mysli něco víc S kladného, nejlépe jen plachta a lanko, spíš nevím jak nejlépe to zavesit
DoskocilČlen Přidáno
před 6 letAhoj, já jsem si vyrobil toto, jestli to stálo 100 Kč? Teď již používám něco jiného z polyesterové látky z výprodeje asi za 150 Kč a v levém rohu z tohoto pohledu. Je důležité, aby všechny takové přídavné věci byly postavené, jak já říkám, nejvíce na tři doby, protože jakmile nadšení z toho pomine, tak instalace takových věcí přestane bavit a nevyužívá se to. Pokusím se přiložit obrázek, je to první pokus a již se nepoužívá. Současný stav nemám vyobrazen. Dvouhadicová sprcha s pákovou směšovací baterií se vytahuje z dvířek pod oknem.
Čáo, Pepa
Doskocil Připojili následující obrazek:
mekieČlen Přidáno
před 6 letJá to mám takhle,
http://zodi.rajce...G_8775.jpg , ale pokud říkáš, že v tomhle prostoru to nechceš, tak asi nejjednodušší verze je opravdu ten vyhazovací z Decathlonu. Mimo prostor dveří bude jakákoliv konstrukce na upevnění na karoserii složitější.
před 6 letDodatek k #5:
Páková sprchová baterie je na malém třmenu, který se dvěma pohyby, tj. na dvě doby, připevní na svislou stanovou trubku a voda po sprchování zůstává v dětském nafukovacím bazénku a protože je stále ještě teplá, tak ohřívá "sprchový kout". Pozn.: není to špinavá voda. Ráno vodu z bazénku vypumpuji ponorným vodním čerpadlem 12 V (mám ještě dvě, jedno v nádrži čisté vody a jedno náhradní) do kýblu, cca 15 - 20 l, a protože je to téměř čistá voda, tak vyliju pod strom nebo keř, oba v dnešních suchých poměrech vždy poděkují. Přes den je sprcha vč. přívodní průhledné dvojhadice 10/15 stočena do klubíčka a je v malém plastovém lavórku. Těsně za pravým okrajem jsou pevně uchyceny dva "kuláky", teplá - studená, JS 3/8" (JS = jmenovitá světlost), které zabezpečují, že když se páková baterie sprchy pohne, tak nezačne vytékat nekontrovatelně voda, mám tlakový systém 0,4 / 0,8 baru. Každému, kdo za mnou přijde na Tvarůžkovém srazu Spol. Mor. Karavanistů, tak to ukážu. Nafotografované to ještě nemám. Sprcha a sprchový kout je funkční a používaný, i když je z verandy (předstanu) postavena jen hlavní plachta a jen levý boční díl, bez čelních dílů, tj. úprava pro parné léto. Čáo, Pepa
To znamená, že voda volně teče po zemi ?
Hmmm, tak to obytkářskou komunitu budou ještě více "milovat", spíše lze očekávat další zákazy...
To pravidlo (ne)dělej loužičky končí zanechávej kaluže.
lordKOKMANČlen Přidáno
před 6 letAhoj já to řešil samodomo, nákup plachty, zipu a magnetu (2000 Kč). Plachtovina hmotnost 115g/m2 tzn celé do asi i s obalem a zipy 1,5 kg. Nasazeni 2 minuty max i s ukurtováním a zapnutím sbalené plachty asi tak A4 a 4cm na výšku, pokud bys chtěl mám i vektorovej obrázek s rozměrama. Měl jsem i jednu plachtu na magnety na vnitřní straně i kolem těch pístů, aby voda netekla dovnitř.
Jen sem neměl křídlové dveře :) Ale třeba se někomu bude hodit.
Jirka a Hani v Andílkovi (Peugeot Boxer)
lordKOKMAN Připojili následující obrazek:
