Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Lakování laminátu - N126: TECHNIKA - Caravan24.cz
lubo198Nováček
nemáte někdo prosím zkušenost s lakováním laminátové konstrukce polského přívěsu n126. Kamarád zkoušel laminátovou loď natřít přímo syntetickou vrchní barvou a prý to na tom drží. Jen zdrsnil původní podklad smirkovým papírem. Co jsem se tak dočetl, je lepší použít epoxidový email. Díky za rady a zkušenosti.
DudlajsaciČlen
Ahoj, stříkal jsem tento přívěs otci a taky 7metrovou lamino plachetnici. Musíš použít dvousložkový epoxidový základ a na to potom dvousložkový polyuretanový email. Pro stříkání je třeba dost naředit k tomu určeným ředidlem, takže ředidla raději koupit o plechovku víc!
Pokud bys použil vrchní epoxidovou barvu, tak ta není odolná UV záření a začne křídovatět a žloutnout!
Radím nevymýšlet vymýšlené! Zkoušel jsem i na doporučení barvu na bazény - BISIL - výsledek dobrý cca na rok, potom trápení jak to dostat dolů, teda v místech kde se to neloupalo samo!
Nechť se dílo podaří!
lubo198Nováček
Dudlajsaci napsal:
Moc děkuji! :)
Ještě dotaz. Je potřeba ten epoxidový základ přebrousit pod vodou nebo přímo bez broušení na to stříknout dvousložkový polyuretanový email?
DudlajsaciČlen
Ahoj jemně jsem přebrousil jen místa, kde jsem měl třeba kapku. Rozestupy mezi stříkáním jednotlivých vrstev jsem dodržel dle návodu na plechovce.
Loď nevím, ale tátův karavan je po 4 letech beze změny.
Hodně štěstí
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: lubo198, Dudlajsaci
44,294,546 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.12810 sekund | Průměrně za: 0.1281 (0) sekund | Dotazy: 65 | Použitá paměť: 1.73MB/2MB
