Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Čerpadlo Shurflo 2095-403-443 hučí ale vodu nedáva: TECHNIKA - Caravan24.cz
Roman MarsalaČlen
Ahojte. Chcem sa spýtať, či neviete niekto poradiť. Mám v OA čerpadlo Shurflo a momentálne neťahá vodu len hučí. Priznám sa, určite zamrzlo, lebo keď som ho pred výjazdom na lyže zapol tak nič nerobilo. Potom som ho rozmrazoval ohrievačov a začalo ísť. Len ten zvuk už bol potom taký nejaký iný, akoby šlo na prázdno. Ďakujem Roman
MatysekMatysekČlen
Pravděpodobně nutné nové.Po zamrznutí se lehce roztahlo (nerasklo) a nemá silu napsat vodu a udělat tlak.Na první pohled vše v pořádku a a funkční.Ja koupil nové a vyřešeno.Zdraví Matysek
Matýsek ---- Stellplatz Matýsek možnost zaparkování 200 Kč auto + posadka / noc. Připojka bez topeni 60 Kč. Volejte 777800502 Matysek.
Čerpadlo Shurflo je strašně jednoduché, elektrický motorek, výkyvná hlavice na hřídeli, která vibruje s membránou a tlakový spínač. Jestli hučí, tak se asi netočí. Vyndej z auta a rozeber, je to velice jednoduché. Možná, že máš zadřené ložisko na výkyvné hlavici, žádná převodovka tam není a čerpadlo může jet dlouho na prázdno. Málem nezničitelné, jak píšou. Když v zimě praskne, tak náhradní díly jsou dražší, než nové čerpadlo.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Roman MarsalaČlen
Rozobrané som ho mal. Vsetko sa točí. Nic nie je zadreté. Ci sa ale motorček točí alebo len hučí netuším. Ako predchádzajte zamrznutí čerpadla ? Minuly rok bolo vsetko v poriadku. Aj mrazy boli podobne a systém som vypustil rovnakým spôsobom. Vdaka
Roman LuskRoman LuskČlen
Myslím že máš ještě zamrzlé sání nebo rozvod po OA ,hrozně dlouho to trvá, než vše rozmrzne.To samé jsme řešili před 3týdny!:z
Roman MarsalaČlen
Tiez som si myslel. Ale boli sme tyzden lyžovať a to uz muselo vsetko rozmrznut. Tyzden sme kúrili.
Aby mi nezamrzlo čerpadlo, baterie, potrubí, tak vše proufoukávám kompresorem. K čerpadlu jsem ještě přidal jeden výpustný ventil. Mráz je "sfiňa", jak drží, tak nepovolí !
MencliciMencliciČlen
Měl jsem to samé odešly membrány v čerpadle tady je odkazsnad ti to pomuže.:^
https://www.karav...el-shurflo
Petr + Aja + Knaus Travel-Liner 710GH !c
Roman MarsalaČlen
Este sa spýtam, ze na aky zdroj mam pripojiť čerpadlo, ked ho chcem otestovať? Mozem priamo na autobatériu?
floridan79floridan79Člen
Roman Alasram napsal:
Ano
victy a bearČlen
Čerpadlo sa dá vyskúšať aj pred rozobraním. Odpojíš hadicu z nasávania, spustíš čerpadlo, priložíš prst a mal by si cítiť, že ti prst jemne prisaje.
Roman MarsalaČlen
Tak to ma nenapadlo. Uz je vybraté. Nabudúce budem múdrejší.
Automatické sloučení 12.03.2018 15:39:
Takze som čerpadlo vyskúšal a nefunguje, ani prst mi nepricuclo a ani vodu nepotiahlo. Objednal som nove. Dakujem všetkým za rady.
Automatické sloučení 23.03.2018 10:01:
Pozdravujem. Neviete mi niekto poradit, co sa nastavuje šrobom na tlakovom spinaci na čerpadle? Nastavenie vypnutia. Ale co to znamená v praxi?
Automatické sloučení 23.03.2018 10:10:
Rád by som pridal aj fotku, ale netuším ako to sem dostať. Dal som fotku aj zmenšiť a nič.
Upravil Roman Marsala dne 23.03.2018 11:10, před 6 let
Šroubem na tlakovém čidle nastavuješ vypnutí čerpadla, tuším, že to je továrně nastaveno na tlak 1,4 bar a dá se to plynule snížit na 0,4 bar. Ovšem to tovární nastavení většinou vyhovuje, na sprchování je to akorát.
Roman MarsalaČlen
Vdaka. Dnes som cerpadlo namontoval. Vsetko funguje tak jak ma.
Vlasta49Vlasta49Člen
Zdravím,
mám jen takový dotaz - jak dlouho trvá, než vám vyprázdněné čerpadlo (po zimě) nasaje a natlakuje vodu v potrubí?
díky
Vlasta
Roman MarsalaČlen
Čerpadlo nasalo vodu v podstate okamžite. Pred čerpadlom je filter a hneď som ju tam videl. Potom len trvá kým sa napusti bojler. Asi 2-3 minuty. Nechávam pri tom na batériách otvorenú teplu vodu, az kým z nich nezačne tiecť voda. Aby tam nevznikal pretlak. Potom zavriem a nechám az kým čerpadlo nevypne.
malinamalinaČlen
Vlasta49 napsal:
Zdravím,
díky
Vlasta
Čerpadla podle typu....
https://www.sigma...flo-537610
..... dávají cca 10l/min. takže je to závislé na objemu vodovodního rozvodu včetně bojleru a případné tlakové - expanzní nádrže. Při důkladném zavodnění rozvodu se mi zdá čas cca 3min. jako nekonečný.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Vasu, Roman Marsala, Vlasta49, malina, floridan79, victy a bear, Menclici, Roman Lusk, Matysek
43,831,306 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.17481 sekund | Průměrně za: 0.17481 (0) sekund | Dotazy: 124 | Použitá paměť: 2.15MB/4MB
