Ahojte. Chcem sa spýtať, či neviete niekto poradiť. Mám v OA čerpadlo Shurflo a momentálne neťahá vodu len hučí. Priznám sa, určite zamrzlo, lebo keď som ho pred výjazdom na lyže zapol tak nič nerobilo. Potom som ho rozmrazoval ohrievačov a začalo ísť. Len ten zvuk už bol potom taký nejaký iný, akoby šlo na prázdno. Ďakujem Roman
MatysekČlen Přidáno
před 6 letPravděpodobně nutné nové.Po zamrznutí se lehce roztahlo (nerasklo) a nemá silu napsat vodu a udělat tlak.Na první pohled vše v pořádku a a funkční.Ja koupil nové a vyřešeno.Zdraví Matysek
Matýsek ---- Stellplatz Matýsek možnost zaparkování 200 Kč auto + posadka / noc. Připojka bez topeni 60 Kč. Volejte 777800502 Matysek.
VasuČlen Přidáno
před 6 letČerpadlo Shurflo je strašně jednoduché, elektrický motorek, výkyvná hlavice na hřídeli, která vibruje s membránou a tlakový spínač. Jestli hučí, tak se asi netočí. Vyndej z auta a rozeber, je to velice jednoduché. Možná, že máš zadřené ložisko na výkyvné hlavici, žádná převodovka tam není a čerpadlo může jet dlouho na prázdno. Málem nezničitelné, jak píšou. Když v zimě praskne, tak náhradní díly jsou dražší, než nové čerpadlo.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Rozobrané som ho mal. Vsetko sa točí. Nic nie je zadreté. Ci sa ale motorček točí alebo len hučí netuším. Ako predchádzajte zamrznutí čerpadla ? Minuly rok bolo vsetko v poriadku. Aj mrazy boli podobne a systém som vypustil rovnakým spôsobom. Vdaka
Roman LuskČlen Přidáno
před 6 letMyslím že máš ještě zamrzlé sání nebo rozvod po OA ,hrozně dlouho to trvá, než vše rozmrzne.To samé jsme řešili před 3týdny!:z
Tiez som si myslel. Ale boli sme tyzden lyžovať a to uz muselo vsetko rozmrznut. Tyzden sme kúrili.
VasuČlen Přidáno
před 6 letAby mi nezamrzlo čerpadlo, baterie, potrubí, tak vše proufoukávám kompresorem. K čerpadlu jsem ještě přidal jeden výpustný ventil. Mráz je "sfiňa", jak drží, tak nepovolí !
MencliciČlen Přidáno
před 6 letPetr + Aja + Knaus Travel-Liner 710GH !c
Este sa spýtam, ze na aky zdroj mam pripojiť čerpadlo, ked ho chcem otestovať? Mozem priamo na autobatériu?
floridan79Člen Přidáno
před 6 letCitovat
Roman Alasram napsal:
Ano
Čerpadlo sa dá vyskúšať aj pred rozobraním. Odpojíš hadicu z nasávania, spustíš čerpadlo, priložíš prst a mal by si cítiť, že ti prst jemne prisaje.
Tak to ma nenapadlo. Uz je vybraté. Nabudúce budem múdrejší.
Automatické sloučení 12.03.2018 15:39:
Takze som čerpadlo vyskúšal a nefunguje, ani prst mi nepricuclo a ani vodu nepotiahlo. Objednal som nove. Dakujem všetkým za rady.
Automatické sloučení 23.03.2018 10:01:
Pozdravujem. Neviete mi niekto poradit, co sa nastavuje šrobom na tlakovom spinaci na čerpadle? Nastavenie vypnutia. Ale co to znamená v praxi?
Automatické sloučení 23.03.2018 10:10:
Rád by som pridal aj fotku, ale netuším ako to sem dostať. Dal som fotku aj zmenšiť a nič.
Upravil Roman Marsala dne 23.03.2018 10:10,
před 6 letVasuČlen Přidáno
před 6 letŠroubem na tlakovém čidle nastavuješ vypnutí čerpadla, tuším, že to je továrně nastaveno na tlak 1,4 bar a dá se to plynule snížit na 0,4 bar. Ovšem to tovární nastavení většinou vyhovuje, na sprchování je to akorát.
Vdaka. Dnes som cerpadlo namontoval. Vsetko funguje tak jak ma.
Vlasta49Člen Přidáno
před 6 letZdravím,
mám jen takový dotaz - jak dlouho trvá, než vám vyprázdněné čerpadlo (po zimě) nasaje a natlakuje vodu v potrubí?
díky
Vlasta
Čerpadlo nasalo vodu v podstate okamžite. Pred čerpadlom je filter a hneď som ju tam videl. Potom len trvá kým sa napusti bojler. Asi 2-3 minuty. Nechávam pri tom na batériách otvorenú teplu vodu, az kým z nich nezačne tiecť voda. Aby tam nevznikal pretlak. Potom zavriem a nechám az kým čerpadlo nevypne.
