pe3ikČlen Přidáno
před 6 letDokúpil som si do tlakového systému v aute túto nadržku.
https://www.karav...nk-keller/
Predajca píše že
Zaisťuje rovnomerné prúdenie vody s automatickými tlakovými čerpadlami a bráni opakovanému zapnutiu a vypnutiu.
Predlžuje životnosť čerpadla, čo znižuje čas zapnutia a vypnutia, čím sa optimalizuje životnosť batérie.
Môže byť inštalovaný v akejkoľvek polohe.
Uzavretý priestor s konštantným tlakom je uzavretý pružnou membránou
Ja však v nom žiadnu membránu ani pružinu nevidím ! Vypadá že to je iba nádržka- nič navyše. A na výrobku je značka že má byť namontovaný iba vo zvislej polohe. Tak som z toho jelen. Mám ju tam dať ? A može byt aj ležato ? Ako to funguje ?
Díky
Karin Já a Rudolf - Mis van Techno 2018
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 6 letCitovat
pe3ik napsal:
Predajca píše že
Díky
Podle mně to funguje jako vzdušník u čerpadla domácí vodárny.
pilinisČlen Přidáno
před 6 letAhoj je to normální tlaková nádržka vyrovná tlak vody taky jí mám v autě
Já Honza a Gábina a obytné auto Fiat Dukáto 2,3 96Kw
Lubos a DasaČlen Přidáno
před 6 letMám stejnou nádržku. Nevím, že by v ní byla nějaká membrána. Mám ji namontovanou ve svislé podobě a domnívám se, že to tak má být, protože se v ní stlačuje vzduch a v případě montáže naležato by do ní zřejmě pronikala voda. Její montáž mi opravdu odstranila problém s neustálým zapínáním čerpadla při odběru vody.
simchaČlen Přidáno
před 6 letJe to expanzní nádržka, která musí být kolmo. V nádržce zůstane vzduch, který se při narůstajícím tlaku stlačí a když se odpouští voda, tak zase vytlačuje vodu z nádržky a tím pádem čerpadlo neapíná při každém drobném odběru vody.
DoskocilČlen Přidáno
před 6 letAhoj. Můj model (vlastnoruční), slouží současně jako vyhlazovač tlakových špiček, tj. opakovaného zapínání čerpadla po uzavření výtokové baterie, také jako hlavní T kus rozvodu vody od čerpadla a) směrem ke dřezu a do bojleru TUV, b) směrem k umyvadlu a sprše. Horní vývod je k zavdzušňovacímu ventilu a tlakovému spínači, který řídí chod čerpadla. Průměr 100, výška 200, objem 1,57 litru.
Ještě jsem tam pak přidělal úchyty k upevnění na svislé stěně. Čáo, Pepa
Upravil Doskocil dne 07.03.2018 00:59,
před 6 let
Doskocil Připojili následující obrazek:
pe3ikČlen Přidáno
před 6 letVzdušník pri domácej vodárni má predsa membránu- dofukujeme do nej vzduch.
Montáž tejto na stojato beriem- vzduchová bublina robí tlak. Lenže v popise sa píše montáž v lubovolnej polohe. To by mi moc vyhovovalo pretože na stojato mi hned za čerpadlo nevojde. Čo teraz ?
Možem ju umiestniť hodikde do systému ?
Vlasta1Člen Přidáno
před 6 letPokud by to byl akumulátor tlaku bez membrány, musí k němu být takový ventil , který při čerpání vody přidává vzduch a tím doplňuje vzduch do akumulátoru. To se používá někdy u domácích vodáren. U karavanu jsem to nikdy neviděl. Vždy jen s membránou - poznáš podle ventilku na dofukování. Pak je jedno v jaké je poloze. Jak píší v návodu.
GardaČlen Přidáno
před 6 letJe to vzdusnik. Jsou bud s membranou nebo bez ni. Membrana ma zamezit rozpousteni vzduchu ve vode. Pokud je to kratkodobe pouzivane, tak se rozpousteni vzduchu neprojevuje. Pokud ale budete pouzivat soustavu cca dva mesice zjistite ze je tam vzduchu pramalo. Protoze to nema ventilek tak staci vypnout cerpadlo upustit tlak a vodu ze vzdusniku vylit. Pak to zase maka.
U membrany by se ubytek vzduchu nemel projevit.
U vzdusniku bez membrany a ventilku staci koupit ventilek do bezdusovych pneu a vyvrtat prislusnou diru do vzdusniku a ventilek doplnit. Je to pak dobre kdyz chcete v zime vyfoukat z rozvodu vodu, tak ten ventilek je bezva.
pe3ikČlen Přidáno
před 6 letCitovat
Garda napsal:
Fajn, díky ...a može byt v tomto prípade montáž na ležato ? či radšej nie ?
GardaČlen Přidáno
před 6 letNa lezato bez membrany v zadnem pripade.
