maregreeČlen Přidáno
před 6 letOspravedlňujem sa ze zakladám nove vlakno ale v druhom ktoré bolo založené mi nikto neodpovedal a dost súhrne to potrebujem vediet dakujem
Pekny den chcel by som sa opytat nakolko tu na C24 je viacero diskusi o topení za jizdy ale este ani v jednej som nenašiel skúsenosť co by ma utvrdila moja otázka obytný príves s Trumou s3004 plus Duocontrol cs a kominova nadstavba Truma T3 žiadne prekážky na streche mozem kúriť pocas jazdy bez strachu ze sa nieco pokazí prosim len fundovaných co maju namontované a odskúšané a funkčné nakolko vela ľudí pise ze z nemeckého návodu vyčítalo ze Truma S nieje možné používať pocas jazdy no a v nemeckom návode je napísané ze Všetky Truma S sa smú používať pocas jazdy volal som aj dneska do Truma Nemecko kde mi povedali ze nieje problem v tejto zostave ale hľadám niekoho kto to ma aj reálne odskúšané dakujem za odpovede a nepýtajte sa ma prosim preco chcem kúriť za jazdy prázdny príves lebo chcem dakujem
Optimista je člověk, který nechá běžet motor svého auta, zatímco jeho žena nakupuje v obchodním domě
JurajSKČlen Přidáno
před 6 letMám T3002 a raz som ju zabudol vypnúť. Prišiel som na to po 150 km. Fungovala bez problémov.
před 6 letAhoj a mas tam tu kominovu nadstavbu T3 tu striesku ja neviem ci sa neako neodlišuje od toho môjho kúrenia preto by som bol rad keby niekto kto ma vyskúšané presne tuto kombináciu co mam ja dakujem ale aj tebe
mám přesně to co ty, duocontrol + secumotion, za jízdy normálně topim.
Zapinam to většinou tak hodinu až dvě před předpokládaným cílem, abychom měli teplo.
STMaxČlen Přidáno
před 6 letKrytka komínku s označením T3 je určená pro provoz S řady topení za jízdy. Pokud se k tomu použije regulátor s CS pojistkou a tlakovou hadicí s ventilkem musí vše fungovat jak technicky tak legálně. Jezdí nám s tím několik zákazníků a zatím jsem neslyšel že by to někomu nešlo. Bez krytky T3 by to ale byl velký problém.
Nám topení za jízdy zhasíná. Pokoušel jsem se to řešit tady na fóru poradili mi koupit místo dělané krytky na komín originál pro topení za jízdy. Koupil jsem tedy originál krytku na komín, je hezčí ale topení zhasíná pořád,zhruba jsem pozoroval že pokud jedu do 80 Km tak hoří . Pokud jedu rychleji tak zhasne, také mi zhasíná pokud fouká z levé strany karavanu. Chtěl jsem udělat zespodu okolo sání nějaké stínění.
Topení pouštíme taky tak hodinu před zastavením. Pokud nezalepím spodní větrání lednice, zamrzne mi voda do dřezu. Pokud je -18 jako tuto neděli zamrzne stejně.
https://www.carav...owstart=20
Pěknou zimu Gut
před 6 letDakujem vsetkym za odpoved
aj ja som sa pytal priamo v trume ci neptreba neaku zebranu minispojler zospodu namontovat aby nefukalo priamo do kurenia tam ma uistili ze netreba nic len bezpecnostny ventil samozrejme s hadicami s bez.ventilom a tuto nadstavbu T3 na komin tzv.vetsia strieska
ano moje kurenie ma oznacenie S tak ako aj truma pise vsetky oznacene S mozu byt pouzite pocas jazdy na kurenie
takze aby som to zhrnul na podlahu netreba ziaden spojler alebo lepsie povedane neaku prekazku aby nefukal vietor priamo do kurenia a mozem v skludni svedomim kurit
dakujem vsetkym a dufam ze sa nic neposere dam vediet ako som dopadol tak teda nech kuri s pozdravom
Automatické sloučení 26.02.2018 20:57:
A este jednu otazocku kupil som duocontrol cs a mam jednu tlakovu hadicu z bez.ventilom a jednou obycajnu bude fungovat ten Duocontrol ventil ked pouzijem oko primarnu flasu tu s bezpecnostnym ventilom a druhu bez ,pocas jazdy zavrem aby nebol v nej plyn si myslim ci to bude fungovat ako keby bol priamo zablendovany vyvod na duocnotrol a pripojena jedna flasa dakujem
Upravil maregree dne 26.02.2018 21:57,
před 6 letLubos a DasaČlen Přidáno
před 6 letBude. Když jednu lahev zavřeš, je to pro ventil stejné, jako kdyby v ní došel plyn, přepne se na tu druhou a jede dál.
Zdraví
Luboš a Dáša
Upravil Lubos a Dasa dne 26.02.2018 22:56,
před 6 letTaké máme topení T3002 a obyčejný komín a ještě nám plamen v topení nikdy nezhasnul. Ani za jízdy, ani při stání v poryvech větru.
STMaxČlen Přidáno
před 6 letV tom nejlepším případě to dopadne takhle bez speciální krytky na komínku. V horším je z toho roztavenina.
Kdo jezdí bez toho riskuje a má jen obrovské štěstí.
STMax Připojili následující obrazek:
před 6 letDakujem za otpovede dneska sa mi podarilo namontovat regulator a ten komin uz mam davno tak snad sa nic nepokaka a bude fungovat
