Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Ducato-airbag: TECHNIKA - Caravan24.cz
Ducato-airbag
camperboycamperboyČlen
Zdravím a prosím o radu. Jakým odporem vyřadit z provozu airbag v sedačkách u Ducata od roku 2006, tak aby nesvítila kontrolka? Někdo mi říkal, že 3.2 kOhm. Je to možné?
Děkuji, děkuji, děkuji!
HrochHrochČlen
Ty máš u Ducata v sedačkách airbagy ??????? :o
Bohužel. Airbag na řidičově a pyropatrony na obou. Vzhledem k tomu, že mi ty kabely dost vadí z důvodu montáže otočů, tak jsem ho odpojil a potřebuji odporem zhasnout kontrolku.
pe3ikpe3ikČlen
To by som nerobil ! Tie napínače pásov maju svoj význam. Račej tie káble nadpoj. Ja som to tak urobil a tretí napinák som dal do druhej rady na sedadlo. A kontrolka ani nežmurkne ;)
Karin Já a Rudolf - Mis van Techno 2018
dracekvodracekvoČlen
Raději bych pořádně předělal kabeláž, než se připravit o funkčnost bezpečnostních prvků.
mariaČlen
ta kabeláž se dá prostrčit středovou dírou otoče. Jelikož se otáčí tam a zpět, nehrozí ukroucení.
Já tam mám odpor z důvodu výměny dvojsicu za jednosic. Hodnotu neznám. Mám ho nastrčený přímo do konektoru, občas se to vytřepe a svítí kontrolka. Je lepší sehnat na vrakáči protikus konektoru a do něho odpor napájet
PeterLČlen
odpor airbagu je cca 2-3 ohm, z rady sa da pouzit 2,2 alebo 2,7 ohm, nie kohm... ale tak ako bolo pisane vyssie pri otocnych sedackach su kable vedene stredom - cize sa to da elegantne vyriesit, samozrejme treba pouzit nejaky ten "husi krk" kedze kontaktu kabelaze s kovovou konstrukciou sa asi nebude dat vyhnut...
Peter, Zuzka a deti
Upravil PeterL dne 24.02.2018 16:33, před 6 let
Já bych v žádném případě airbag nerušil jde o bezpečnost ! Jinak airbag má přívodní 3 dráty, 2 dráty hlídaný odpor airbagu 2-4 Ohmy a pilotní odpalovací vodič. Když to popleteš, tak třebas už tu sedačku, nebudeš potřebovat.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
tabbitabbiČlen
Airbag a pyropatrony se dají nahradit odporem 2,7 ohmů. Airbag má 3 vodiče - 2 vodiče jsou roznětka a na těchto dvou vodičích je zároveň hlídána odporová smyčka, třetí vodič je kostra. Žádný pilotní odpalovací vodič tam není.
Laika X650R
PeterLČlen
Presne tak... tiez nie som zastancom vyradovania airbagov ale odpor sa zapaja smerom k RJ, cize vystrelenie sedacky ktora je odpojena aj pri pomyleni vodicov nehrozi, max sa rozsvieti kontrolka a RJ vyhlasi skrat na kostru alebo otvoreny obvod...
Peter, Zuzka a deti
Přidám se s dotazem, budu u Ducata r.v.08 měnit dvousedák spolujezdce za samostatné sedadlo a bude tedy chybět jedna pyropatrona pásu - airbag spolujezdce nemám. Stačí tedy tu jednu pyropatronu v konektoru u sedačky nahradit odporem 2,7ohmu? Vím že to jde řešit i přes diagnostiku, ale takhlenbych si případně mohl sedadla zas přehodit zpět a vše bude funkční.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: tabbi, PeterL, Vasu, maria, camperboy, Hroch, pe3ik, dracekvo, Ducatovy-Kaja
43,708,306 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.17787 sekund | Průměrně za: 0.17787 (0) sekund | Dotazy: 99 | Použitá paměť: 2MB/2MB
