Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Nízký tlak teplé vody: TECHNIKA - Caravan24.cz
Marty79Nováček
Už delší dobu řeším nízký tlak vody, vestavba Possl, topení Truma Combi 4, čerpadlo 21 L/min.
Obecně tlak vody není nic moc, ale teplá neteče skoro vůbec. Už jsem zkoušel kde co, výměna čerpadla za nové, kontrola a profouknutí hadic, vizuální kontrola zda není nikde zlomená, skříplá.
Topení i ohřev vody funguje normálně, ale je extrémně nízký tlak teplé vody. Říkal jsem si jestli nemá topení filtr, který by byl potřeba vyměnit?? Napadá vás někoho něco jiného? Díky za rady?
http://www.atradi...bi_4_6.pdf
potom už jen hledat tady .
Žijeme jen jednou.
Meda BedaMeda BedaČlen
Marty79 napsal:
Zkus se podívat na přívod studené vody do Trumy. Mám stejne auto a měl jsem s tím problém. Při topení se trubka co přivádí st. vodu ohřála a skripla se. Voda tekla málo. Je to tam špatně vidět. Pomohlo ohnutou trubku nahradit kolenem a byl klid. M
Potom už jen mrknout na odvzdušnovací ventil od topení , vzduch je stlačitelný a tím ti ten tlak chybí .
Žijeme jen jednou.
dracekvodracekvoČlen
To je podle mě nesmysl. I kdyby tam byl vzduch, tak se stlačí na stejnou úroveň jako tlak od čerpadla a na tlak na výstupu to nemůže mít žádný vliv.
Pokud studená teče v pohodě a teplá ne. Tak jediná závada může být na trase od čerpadla do bojleru, nebo od bojleru do kohoutu. Jinde není třeba hledat.
Prostě odpojit hadici před bojlerem a kouknout jak to z ní teče. Samozřejmě tak abych si nezabrindal celej karavan vodou. A když to tam bude v pořádku, tak odpojit výstup z bojleru a kouknout jak to teče z něj. Prostě postupovat po trase. Žádná věda to není.
A co když to na výstupu z bojleru nepoteče? Tak je asi zaseklá kulička ve ventilku, možná se pletu ,ale má být ve správné poloze .
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 22.02.2018 17:56, před 6 let
GardaGardaČlen
Presne tak ten postup ma logiku.
Jinak ten ventil neni odvzdusnovaci ale je zavzdusnovaci.
Jinak se mj stalo, ze ten cudlik co je v tom ventilku zmizel. Po vymene celeho ventilu se mi stalo ze v koupelne netekla tepla voda. On ten cudlik prosel hadicema az do koupelny a vzdy kdyz se pustila tepla voda tak povyjel z hadice kde byl schovany a ucpal tu trubicku do baterie. Kdyz jsem vyjmul baterii tak byla ok. No az kdyz jsem pustil vodu a nenasadil hadici na baterii tak previt vyskocil ven.
Kdo vi tedy co te trapi :o
Miloš
Marty79Nováček
Logiku to má, jedeme přes víkend na hory tak budu pozorovat trubky jestli ohýbají, ohřívají. Do topení je tlak vody ok. Ještě je zajímavý, že v koupelně je menší tlak vody než do dřezu. ??? Každopádně díky za rady!
Automatické sloučení 23.02.2018 16:59:
Tak na přívodu studené vody do Trumy už kolínko mám. Buď to už vykoumali u Possla nebo zlepšoval předchozí majitel.
Upravil Marty79 dne 23.02.2018 17:59, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Marty79, Meda Beda, dracekvo, Laky, Garda
43,587,939 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.13432 sekund | Průměrně za: 0.13432 (0) sekund | Dotazy: 79 | Použitá paměť: 1.84MB/4MB
