to nema. Ale usb ano a prehraje vse. Vyzkouseno.
HrochČlen Přidáno
před 6 letVypadá super, jen jsem nikde neobjevil, jestli umí napájet DVB-T anténu (5V) .
CattaniČlen Přidáno
před 6 letCitovat
lusy napsal:
Do obytnaku se nejcasteji pouziva Finlux, ale je pomerne draha. Komu se vejde 22", tak dobra koupe je toto
https://www.phili...l-benefits
Mam ji a ok. Napajeni12V. DVB-T2, DVB-S2. Levnejsi nez Finlux. VMakru byla v akci za 3700. Ale na netu se da za 3900.
Docela dobrá, DVD asi nevadí, ale nikde jsem nenašel jaký má pozorovací úhel, nemáš to někde v manuálu?
Míra, Dana, Shelia II a Hobby Van Exclusive :_
Pozorovaci uhel je ok ze strany. Pokud ale bude u stropu, tak nic moc pri pohledu zezdola. Tech 5V na antennim konektoru zmerim a dam vedet.
haskyČlen Přidáno
před 6 letZdravím.Mám ji asi půl roku a v pohodě.Ze strany koukání super.Mám ji v úrovni očí,tak že pohled ze spoda nevím.Citlivost tuneru dobrá.Vypadávat(kostičkovat)začíná až při 10,6 voltu.Za mě spokojenost.
Tomas BrabecČlen Přidáno
před 6 letJe to dobrá televize, vyzkoušeno. Ale těch 5V nevím, k ničemu jsme je nikdy nepotřebovali.
PetrMČlen Přidáno
před 6 letJeště jedna otázka do diskuze, a to přechod na novou digi normu DVB-T2.
Není DVB-T2 jako DVB-T2 + HEVC
"Aby toho nebylo málo, tak Vaší televizi nestačí jen DVB-T2 tuner. Vaše televize musí umět kombinaci DVB-T2 + HEVC. Co to znamená? DVB-T2 říká, že signál bude šířen podle nového standardu a televize ho tím pádem bude umět zachytit. HEVC (nebo též H.265) je obrazový formát v kterém budou programy kódovány do digitální podoby. Je to něco podobného jako kódování MPEG2 a MPEG4, ve kterých se televizní signál šířený pozemním vysíláním kóduje nyní. Takže televize s DVB-T2 bez podpory HEVC Vám bude k ničemu, protože sice kanál naladíte, ale obraz neuvidíte."
Takže pokud umí vše toto, tak je to super.
HrochČlen Přidáno
před 6 letUmí, to bylo první na co jsem se díval. Těch 5V pro napájení antény je super věc pro lidi, kteří stejně jako já nechtějí využívat satelitní tuner. Když jsem zesilovač v anténě napájel 5V externě, v místech s příliš silným signálem byl problém (samozřejmě jsem to vyřešil pomocí regulace napájení, ale byla to pruda). Když si jej napájí přímo TV, tak si s tím poradí.
Zdroj alza.sk
Typ tuneru DVB-T2 - HEVC, DVB-T, DVB-S2, DVB-C
Takže by to mala vedieť
tv mě zaujala, musím řešit výměnu tv na jaře, Jen mám problém s chybějícím dvd. Vím ,pokrok nezastavíš, ale vnučky mají desítky oblíbených pohádek na dvd. Na flešku mě díky ochraně autorských práv přehrát nepůjdou. Stahovat to vše znovu z internetu na to nemám nervy. Existuje nějaká externí mechanika nebo malý dvd přehrávač bez nutnosti napájení 230V ? Ideálně na 12V . Aby to fungovalo s touto tv. Prosím místní odborníky o radu popřípadě odkaz na něco co by mě pomohlo vyřešit tento problém.Tato problematika není opravdu můj šálek čaje. Díky.
Míra a Zuzka
MB W251 Adria Adora 482 LU
PetrDubiČlen Přidáno
před 6 letAhoj,
použij nějaký program pro převod videa. Dej hledat například Format Factory. Ten program spustíš, dáš do mechaniky DVD, zvolíš převod DVD a pak už jenom počkáš. Program je myslím dokonce v češtině a je dělaný pro používání lidmi, kteří o tom moc nevědí. Když se trošku zorientuješ, tak nic těžkého. Můžeš ho použít i pro konverzi videa, které ti tv neumí přehrát.
Tu TV má v autě kolega, je opravdu dobrá, levná, lehká, malý příkon, hezký obraz i pozorovací úhel, až mi odejde ta má a pokud bude tato ještě k mání, určitě jí koupím. jediné co bych jí vytkl je zvuk, ale to je problém všech malých TV.
kucmaisČlen Přidáno
před 6 letjá koupil tuto SENCOR SLE 2464TCS, tunery má všechny i na Skylink, napájení antény asi ne, což nepotřebuji.
Kucmaisi + Abbey Aventura 315
RobertČlen Přidáno
před 6 letNechal jsem se zlákat a tu televizi koupil. Hraje hezky (koupit dnes televizi, která hraje blbě, snad ani nejde), ale zklamala mě. Umí sice kde-co, ale po naladění potřebuji vymazat "plevelné" programy (u mne německé a rádio) a zbytek seřadit. Tak tuhle základní věc to neumí!!!, takže mám teď třeba ČT1 na čísle 47 atd - naprostý chaos. Případní kupci by s tím měli počítat. :o
Automatické sloučení 19.03.2018 13:54:
Omlouvám se za včerejší příspěvek. Jsou tu šikovní členové, kteří dovedou poradit, takže programy lze posouvat. !M!t:g
Upravil Robert dne 19.03.2018 14:54,
před 6 let
