dandeeNováček Přidáno
před 6 letZdravim,uz nemozem na nic prist,iba ma napadlo,ze zavada na kureni Trumatic SL3002 je , ze zmrzla skondenzovana voda niekde v tryske regulatoru. Kazdy vikend sme chodili do karavanu si posediet,a zakuril som. Vsetko islo. Potom sme tam neboli,respektive som nezakuril asi 3 tyzdne,pritom sa ochladilo,ze mrzlo,a po tej dobe som chcel zakurit,a neslo. Je mozne ,ze to v tej tryske zmrzlo? Iskra ide,dal som aj nove baterky,novu flasu s plynom. Ladnicka ide,ked ju nastartujem. Takze,je mozne ,ze to zmrzlo? Uz sme sa doma uzniesli,ze pockame,az trochu vystupia teploty a musi to ist. Dik.
GardaČlen Přidáno
před 6 letMrzne pouze butan. Chce to provozovat na cisty propan.
Procti si vlakna co se tim zde bohate zabyvaji.
před 6 letNo kupujem plyn na benzinke. 2kg flase. Pravdepodobne tam je P/B . No nemyslim,ze priamo plyn by zmrzol,ale v tej tryske zospodu kurenia,alebo ventile sa vytvorila voda a zmrzla a nepustila plyn dalej. Ci to nie je mozne.?
Michal LeviceČlen Přidáno
před 6 letCitovat
dandee napsal:
My chodíme aj keď mrzne no tiež sme si dali povedať a vymenili sme si PB fľaše za Propanove /červene/ a mame kľud . Dokonca nám kúrenie ide tichšie .
M a M Mercedes Le Voyageur integrál
před 6 letTo kde kupujes? Ja som myslel,ze na benzinke je iba jeden plyn.
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 6 letZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
GardaČlen Přidáno
před 6 letTo Dandee
Plyn je Propan/Butan letni 40/60%
zimni 60/40%
Vyparna teplota butanu cca 0,5°C
pri expanzi v redukcnim ventilu dojde ke snizeni tlaku ale take teploty. Proto to treba na lednici maka ale pri zvyseni odberu topenim to zamrza, protoze i uz vzplynovany butan pri podchlazeni opet zkapalni a jelikoz je podchlazeny odmita se opet vyparit.
Je to jasne? To vse tu jiz bylo probrane. Pouzij propan. Butan do obytek nepatri!
před 6 letCitovat
dandee napsal:
Kupujeme nie na benzinke lebo tam je to o 8-9 EUR drahšie no pri potravinách je to za 15 e a su to červene fľaše . Vymenia ti ich za tie co máš oni to berú fľaše ako fľaše aký karavan máte ?
před 6 letFiat Ducato 1,9 . Mam tam miesto na 2 kg flasu pod autom. Preto nosim dve. Kupoval som na benzinkach. Povedal som vzdy plyn a vymenili mi ich. Ale nerozumel som,ze kde ich kupujes ty. Pri akych potravinach? Kde zozeniem ten "cerveny" plyn? Teda ten lepsi?
Este dodatocna otazka: Ked flasu zoberiem domov a necham par dni na ohriatie,potom plyn pojde a bude fungovat?
Upravil dandee dne 17.02.2018 20:12,
před 6 letZdenek a AlenaČlen Přidáno
před 6 letCitovat
dandee napsal:
Dávat plynové lahve pod auto "to je nějaký divný" :o !k
Pokud PB lahev necháš např. v + 1°C tak za chvíli už ti pojede OK
před 6 letNee,ze na zem pod auto. Ale tam je zboku kastlik na bombu,a tam sa dava,samozrejme nie za jazdy. A vlastne je to taka dierovana kysna a je to blizko zeme a tam je vacsia kosa ako inde. Takze asi to zamrzlo ked prituhlo minule. Takze ma napadlo to dat do tepla na nejaku dobu. Inac kazdy tyzden sme tam mali turnaje v kartach,zakuril som,urobil som nedavno specialne potrubie,ktore vedie k noham aj s ventilatorom a bolo hned teplo pod stolom. A ono sa to posralo.Ten plyn. No.
před 6 letCitovat
dandee napsal:
Nevím jaké je u vás počasí, ale jestli u vás teplota přes den jde nad 0 tak ten plyn musí fungovat.
westfaliaČlen Přidáno
před 6 letAhoj.Všichni ti radí ,aby jsi si koupil čistý propan nevím jestli dělají 2kg ale 10 kg ano, nic nevymýšlej a nerozebírej dej tam propan a na 99 % ti to bude topit to,že jde sporák neznamená,že kamna na butan,který ti ve flašce zůstal pojedou měl jsem to také tak.Ještě zkontroluj jestli Ti jde vůbec jiskřiště,když to nepůjde pak rozebírej...M.
před 6 letCitovat
westfalia napsal:
Vsadil bych si, že to mrazem není :x
Jinak Butan se prodává třeba v kartuších:
https://www.bestb...ml#9000202Zdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
