Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Zmrznutie kondenzovanej vody v tryske kurenia?: TECHNIKA - Caravan24.cz
dandeedandeeNováček
Zdravim,uz nemozem na nic prist,iba ma napadlo,ze zavada na kureni Trumatic SL3002 je , ze zmrzla skondenzovana voda niekde v tryske regulatoru. Kazdy vikend sme chodili do karavanu si posediet,a zakuril som. Vsetko islo. Potom sme tam neboli,respektive som nezakuril asi 3 tyzdne,pritom sa ochladilo,ze mrzlo,a po tej dobe som chcel zakurit,a neslo. Je mozne ,ze to v tej tryske zmrzlo? Iskra ide,dal som aj nove baterky,novu flasu s plynom. Ladnicka ide,ked ju nastartujem. Takze,je mozne ,ze to zmrzlo? Uz sme sa doma uzniesli,ze pockame,az trochu vystupia teploty a musi to ist. Dik.
GardaGardaČlen
Mrzne pouze butan. Chce to provozovat na cisty propan.
Procti si vlakna co se tim zde bohate zabyvaji.
Miloš
dandeedandeeNováček
No kupujem plyn na benzinke. 2kg flase. Pravdepodobne tam je P/B . No nemyslim,ze priamo plyn by zmrzol,ale v tej tryske zospodu kurenia,alebo ventile sa vytvorila voda a zmrzla a nepustila plyn dalej. Ci to nie je mozne.?
Michal LeviceMichal LeviceČlen
dandee napsal:
My chodíme aj keď mrzne no tiež sme si dali povedať a vymenili sme si PB fľaše za Propanove /červene/ a mame kľud . Dokonca nám kúrenie ide tichšie .
M a M Mercedes Le Voyageur integrál
dandeedandeeNováček
To kde kupujes? Ja som myslel,ze na benzinke je iba jeden plyn.
dandee napsal:
https://www.carav...ad_id=1156 :_
GardaGardaČlen
To Dandee
Plyn je Propan/Butan letni 40/60%
zimni 60/40%
Vyparna teplota butanu cca 0,5°C
pri expanzi v redukcnim ventilu dojde ke snizeni tlaku ale take teploty. Proto to treba na lednici maka ale pri zvyseni odberu topenim to zamrza, protoze i uz vzplynovany butan pri podchlazeni opet zkapalni a jelikoz je podchlazeny odmita se opet vyparit.
Je to jasne? To vse tu jiz bylo probrane. Pouzij propan. Butan do obytek nepatri!
Miloš
dandee napsal:
Kupujeme nie na benzinke lebo tam je to o 8-9 EUR drahšie no pri potravinách je to za 15 e a su to červene fľaše . Vymenia ti ich za tie co máš oni to berú fľaše ako fľaše aký karavan máte ?
dandeedandeeNováček
Fiat Ducato 1,9 . Mam tam miesto na 2 kg flasu pod autom. Preto nosim dve. Kupoval som na benzinkach. Povedal som vzdy plyn a vymenili mi ich. Ale nerozumel som,ze kde ich kupujes ty. Pri akych potravinach? Kde zozeniem ten "cerveny" plyn? Teda ten lepsi?
Este dodatocna otazka: Ked flasu zoberiem domov a necham par dni na ohriatie,potom plyn pojde a bude fungovat?
Upravil dandee dne 17.02.2018 21:12, před 6 let
dandee napsal:
Dávat plynové lahve pod auto "to je nějaký divný" :o !k
Pokud PB lahev necháš např. v + 1°C tak za chvíli už ti pojede OK
dandeedandeeNováček
Nee,ze na zem pod auto. Ale tam je zboku kastlik na bombu,a tam sa dava,samozrejme nie za jazdy. A vlastne je to taka dierovana kysna a je to blizko zeme a tam je vacsia kosa ako inde. Takze asi to zamrzlo ked prituhlo minule. Takze ma napadlo to dat do tepla na nejaku dobu. Inac kazdy tyzden sme tam mali turnaje v kartach,zakuril som,urobil som nedavno specialne potrubie,ktore vedie k noham aj s ventilatorom a bolo hned teplo pod stolom. A ono sa to posralo.Ten plyn. No.
dandee napsal:
Nevím jaké je u vás počasí, ale jestli u vás teplota přes den jde nad 0 tak ten plyn musí fungovat.
dandeedandeeNováček
Vtedy bolo -5°, a pri zemi aj viac. Aj tak sa divim,ze to mohlo zamrznut. Ale po troch tyzdnoch necinnosti.... A ten plyn viem s urcitostou,ze to je P/B,nie butan. Lebo dodavatel plynu je Probugas a ten vyraba iba Propan a Propan/Butan a tak isto ho dodava na tieto pumpy,u ktorych ho kupujem.
Automatické sloučení 18.02.2018 10:42:
Garda napsal:
To Dandee
zimni 60/40%
Butan sa asi ani neda zohnat. Vsetko P/B alebo P.
Automatické sloučení 19.02.2018 13:27:
Vcera som znova skusal zakurit.Nic. Ale sporak isiel na jednotku,horaky,takze plyn nie je zmrznuty,je to P/B,aj podla oznacenia papieroveho na flasi. Takze kurenie,alebo tie veci zospodu musim demontovat a vycistit asi. Videl som to na videu z internetu.Asi to bude problem.Ale kua,uz aby sa oteplilo,a nebude sa musiet kurit.
Upravil dandee dne 19.02.2018 14:27, před 6 let
westfaliawestfaliaČlen
Ahoj.Všichni ti radí ,aby jsi si koupil čistý propan nevím jestli dělají 2kg ale 10 kg ano, nic nevymýšlej a nerozebírej dej tam propan a na 99 % ti to bude topit to,že jde sporák neznamená,že kamna na butan,který ti ve flašce zůstal pojedou měl jsem to také tak.Ještě zkontroluj jestli Ti jde vůbec jiskřiště,když to nepůjde pak rozebírej...M.
westfalia napsal:
Vsadil bych si, že to mrazem není :x
Jinak Butan se prodává třeba v kartuších: https://www.bestb...ml#9000202
Zdenek a Alena napsal:
westfalia napsal:
Jinak Butan se prodává třeba v kartuších: https://www.bestb...ml#9000202[/quot
Mě to v zimě dělalo uplně to samé co popisuje,sporák fungoval pořád a kamna přestala fungovat až se nejspíš vyčerpal propan s flašky...přešel jsem na propan a vše v pohodě...než něco začne rozebírat tak je jednodušší to vyzkoušet a uvidí. A co se týká odkazu na butan to nechápu..nikdo butan neschání.M.
Automatické sloučení 19.02.2018 22:29:
westfalia napsal:
[quote]Zdenek a Alena napsal:
[quote]westfalia napsal:
Ještě pro upřesnění je pravda,že mě to na chvíli vždycky chytlo a pak zhaslo...což jemu to asi ani nechytne..
Upravil westfalia dne 19.02.2018 23:29, před 6 let
dandeedandeeNováček
Flase mam s propan butanom. Je tam aj letacik-firma Probugas,ktora to nechava na benzinkach. Kurenie- iskra mi ide,vymenil som pre istotu aj baterky. Ten cisty propan,neviem,kde kupit. Na benzinke je iba P/B.
Ja som iba rozobral ten regulator,z ktoreho ide ta tycka,a rozhybal som ten kolicek,lebo ten pravdepodobne skrti alebo otvara privod plynu do kurenia. Ten je vlastne ovladany takym slimakom,pri otacani regulatoru ho ten slimak vytahuje alebo stlacuje. Na videu to ten chlapik tiez musel kliestami poposuvat hore dole,lebo mu to neslo.Ze je to svina.
https://www.youtu...0_tAS-RzBc
asi v 7. minute to ukazuje.
Upravil dandee dne 20.02.2018 11:10, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: dandee, westfalia, Zdenek a Alena, Garda, Michal Levice
43,678,601 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.18462 sekund | Průměrně za: 0.18462 (0) sekund | Dotazy: 126 | Použitá paměť: 2.18MB/2MB
