Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Sprcha, teče pouze teplá voda.: TECHNIKA - Caravan24.cz
PazdaČlen
Ahoj, anglický karavan,mám vestavěnou nádrž z pondělí.cerpadlem.Vse funguje až na sprchu teče jen tepla voda, když otočím kohoutek se studenou čerpadlo běží a voda neteče.Dekuji za radu.
:x
Oktavie combi1.9tdi compass magnum524
C
caravanmanČlen
608 933 495:t
F
FidlosNováček
Dobry den, mám úplně stejný problém :( . Vy už jste ho vyřešil? Moc děkuji za případné informace. Už jsem úplně bezradný jak problém vyřešit
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Vypadá to, že je to někde v přívodu ucpané.
1. Zkus odpojit přívodní hadičku studené vody u baterie. Pokud z ní po zapnutí čerpadla voda poteče, je ucpaný přívod ve směšovací baterii. Může tam být sítko, nebo jsou jen ucpané kanálky. Stane se to, když v kohoutu zůstane delší dobu, třeba přes zimu, voda a po jejím vyschnutí se tam udělá taková rezatá usazenina, která to ucpe. Pokud jde baterie rozebrat, je to dobré, pokud ne, pak jen zkusit kanálky prošťourat tenkým drátkem a nalít tam něco, co by mohlo usazeninu rozpustit.
2. Pokud voda z hadičky nepoteče, pak musíš jít proti proudu a hledat na hadičce místo, kde je třeba zalomená, skřípnutá, nebo kde by ve spojích mohla být něčím ucpaná.
Zdraví
Luboš a Dáša
1
AnonymČlen
Mě se to taky jednou stalo a byla ohnutá (skříplá) hadička těsně pod baterií. Po rozebrání plastů v koupelně to bylo hned vidět.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Pazda, caravanman, Fidlos, Lubos a Dasa, 1779-zrusen
43,693,191 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.18691 sekund | Průměrně za: 0.18691 (0) sekund | Dotazy: 66 | Použitá paměť: 1.76MB/2MB
