Puclik 308Člen Přidáno
před 6 letMám v autě namontován naftový bufík EBERSPAECHER D3L C COMPAKT 36W 12V 3200W a přestala mi fungovat regulace topí vše funguje ale topí jen naplno.Máte někdo dobrou radu či pomoc. Mockrát díky.A ještě jeden technický dotaz mám lednici na 220v jak silný a jaky je nevhodnější měnič z 220/12V měřil jsem odběr lednice při zapnutí náběhu do 50W při provozu 40W.Ještě jednou díky za jakoukoliv radu či pomoc.
GardaČlen Přidáno
před 6 letBufik nevim ale u menice se nenech zlakat na nejakou mrnku. Stacil by 600W ale pak budes chtit zapnout neco silnejsiho a jsi vedle.
Ono se zda ze nic nebudes potrebovat ale pak prijde manzelka s fenem nebo jinou potrebnou veci a jsi vedle
Karel ProkopČlen Přidáno
před 6 letJá zas nechápu, proč to dáváš ke mě do akademie.
Měnič bych použil od cca 500W sínus. Modifikáč bych nedával.
Bufík nevím. Ebry nedělám.
prcek123Člen Přidáno
před 6 letA ja už se těšil jak tu Karel rozebere Eber bufíky :-)
Jaký používáš ovladač?
Bud je problém v něm (lze proměřit na odpojeném ovladači odpor mezi piny: A7 Grey/red A8 Brown/white)
nebo dostává ECU špatné info o teplotě nasávaného vzduchu. Jde to taky zdiagnostikovat přes NTB. Ozvi se mi na p.maly@post.cz
Upravil prcek123 dne 26.01.2018 16:40,
před 6 letmekieČlen Přidáno
před 6 letDoufám, že to admin přehodí někam jinam, protože jestli se Karlova akademie zaneřádí takovýma blbostma, tak další bohulibý záměr dopadne špatně.
Pravděpodobně u toho topení odešlo teplotní čidlo nastaveného vzduchu,. Již jsem taky u svého topení řešil
