Chápu Tvé obavy.
Všichni, co se rozhodovali měli podobné a všechno se to točí jen ohledně zápachu.
Každému trvá poměrně dlouhou dobu než se rozhoupe a všem pomohlo vidět toaletu v reálu.
Jakmile se přesvědčíš na vlastní oči, budeš v klidu.
Zkusil bych Lipsko (tomtur.de), nebo nějakého servisního partnera Nature's Head v Německu zda by neměl reálnou ukázku.
Pokud stihnu postavit boudu dříve než se rozhoupeš, tak rád ukážu v akci.
ScooterMarty napsal:
1. Jsem panelákový, chci to do bydlíka, ale kam tedy s produkty, když nemám kompost?
Popelnice - podle frekvence výjezdů tak 2-3x za rok
2. A kam s tím na cestách?
Křoví, pole, louka, nejlépe samozřejmě kontejner ...
3. Jak je vyřešen zápach moči, když stojí v připojeném kanystru třeba týden než se náplní?
to netuším, ale vyřešen je
4. A zase, kam s močí na cestách?
viz. bod 2
5. Trvale běžící větráček pomáhá sušení a řeší zápach tuhých exkrementů, ale jak moc je to cítit venku?
To je relativní a když jsem měl tu čest okolo auta chodit (vývod u 4x4 náklaďáku zhruba ve výšce 1,2 m od země a cca. 50 cm od hrany boudy, tak nic cítit nebylo, čím silnější proudění vzduchu, tím dříve kompostuje, ale to je jasné
6. Řeší se to komínkem na střechu?
Pod, nebo z boku, na střechu, kamkoliv se to hodí, ale vzduch musí řádně proudit a nesmí se vracet - lze opatřit i uhlíkovým filtrem
7. No a nakonec jak s čištěním mísy?
"kadící" otvor by měl být dostatečně velký, abys trefil kompost. V připadě, že se Ti to nepodaří, tak tradičně a to klidně včetně použití štětky a vody - odváděný vzduch opět vysuší co má, ale nesmí se to přehnat.
8. No jo, jak je ale myšleno na variantu kdy je například s..čka po romadúru a pivečku doprovázena silným prdem, který tzv. omrskne celý vnitřek mísy až po rantl? Není to nic nenormálního, prostě s..čka jak bič, kterou v normálním WC člověk na dvojí spláchnutí vyštětkuje a je čisto. Takto to bude zasypávat pilinama jako kocour Mikeš a to ještě za doprovodu pekelného smradu...
viz. 7, v každém případě bych doporučil v takovém případě dostatečnou zásobu plastových rukavic míti v dosahu.
Lepší je kokosové vlákno, než-li piliny
Aqua Rinse voní určitě více, o tom netřeba pochybovat, ale na stranu druhou, zde jsou zcela jiné výhody.
Když to zvládnou rozmazlení jachtaři, tak to by v tom byl čert, aby to vadilo průměrnému kempaři.
Horší je vybrat spávného výrobce .....
Sloučené 22.10.2019 15:49:
Slawczo napsal:
@Slawczo - Jen ta cena je vyšší, ale není nesmyslná jako "plynovací" WC, které stejně není nezávislé.
S.
Ja by som uplne nezatracoval WC na plyn aj ked je jeho cena pomerne vysoka. Aj ked ho nemam, zda sa mi ovela pragmatickejsie vyhadzovat h.vno po "kremacii" ako zasypane pilinami. Nie kazdy riesi financie, niekto riesi vacsie pohodlie, ale sto ludi, sto chuti...[/quote]
Slawco, omlouvám se, nic na světě není dobré zatracovat a každý má jiné potřeby a cíle.
Reagoval jsem z pohledu auta bez plynu, jelikož plyn považuji za největší problém na cestách (kromě vody).
