Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Nefunkční Truma C3400: TECHNIKA - Caravan24.cz
Petr VynikalNováček
Ahoj všem,
Jsem zde nový ,ale přečetl jsem o tomto tématu snad všechny příspěvky .Mám topení C3400 ale nechce chytit .Po spuštění je slyšet odtahový ventilátor pak začne dávat jiskru a po té skočí do poruchy (červená led).Neni slyšet ventil plynu a ani na cívky nejde napětí . Muže někdo poradit co mám případně zkontrolovat. Nebo byl by někdo ochoten odzkoušet mou elektroniku ve funkčním topení . Děkuji P.V
Upravil Petr Vynikal dne 16.01.2018 00:04, před 6 let
pavel2Člen
poslal jsem SZ
Pavel
CibiCibiČlen
možná blbá odpověď, ale - plyn tam máš? Nemáš tam jen butan poté, co vyhořel propan?
VW LT 35 maxi
Petr VynikalNováček
Ano plyn mám lednice a sporák fungují normálně . Problém bude pravděpodobně elektrického druhů jak jsem psal nejde ventil na hořáku ( na přímo sepne) ale ne od elektroniky.
Nám to dělal spínač který je proti přehřátí je to díl 44 na tomhle rozkresu:
https://www.karav..._c6000.png
Stačilo se k němu shora dostat po sejmutí vrchního krytu prostříknout kontoxem (i kontakty na fastonech)
a už to šlo. Tuhle závadu nenašli ani v servisu ve Vinoři, ale našel mně to známý servizák domácích plynových kotlů.
Samozřejmě to může být i něco jiného, ale doporučuju se na ten spínač podívat.
Ještě zkus měřit napětí přímo při startování na svorkách topení jestli někde není přechodový odpor.
Pokoušel jsem se to opravit něco málo vím, ale skončili jsme u STMax. Pošli na SZ email nebo tel.
https://www.carav...pid=220246
Petr VynikalNováček
Nemá někdo ve svém topeni tuto desku.?
Fotka není moc dobrá ,ale je to Truma C 3400 .
Petr Vynikal Připojili následující obrazek:
sherlogsherlogNováček
Tu by měli mít všichni.... Já mám dvě a ani jedna nefunguje tak jak má....
Mirek
C
caravanmanČlen
pošlete mi ty jednotky, pokusím se je "rozchodit":)
Caravanman, tel. 608 933 495
Teď jsou obě u pána, který navrhuje a osazuje tišťáky pro různá zařízení, tak uvidím, jak se s nimi popasuje. Já jsem řešil dva problémy. Netěsný boiler - přede mnou někomu zamrzl, když jsem sehnal jiný s vadnou deskou, tak v servisu přišli na to, že i na té mé desce není vše o.k. Tak uvidíme. Pokud se zadaří dám vědět....
Mirek
Petr VynikalNováček
Tak po delší pauze se s vámi chci podělit o zkušenosti s opravou . Především bych chtěl poděkovat všem co se pokoušely pomoci s opravou i radou. Ale snad konečnou opravu provedl pan Caravanman" Richard Matík, tel. 608 933 495. Kterému jsem nejdříve zaslal jen desku a následně i kotlik s ovladačem . Pán Metik vyměnil nějaké součástky a topeni je snad O.K. Zítra údajně zašle přepravou já namontuji a dám vědět. Možná bude lepší že opravu okomentuje pan Metík.
C
caravanmanČlen
díky, díky, ještě se pomodlit, aby to chodilo i u Vás až to doma zpět nainstalujete a zapojíte:^
Podobnou desku jsme dělali před Vámi a majitel ani nečekal na odzkoušení :D Snad to dopadlo také dobře:c
Také jsem zvědav jak dopadl kolega Sherlog, resp. ty jeho dvě desky?;)
Nyní tu máme Primuse, tak mu držte palce, aby i jeho "vyléčení" bylo úspěšné;)
Ještě mě napadá jedna zmínka adresovaná všem, co mají nebo budou mít někdy problémy s elektronikou v karavanech - možná by bylo lépe je rovnou poslat ;) tj. ihned, jakmile začnete mít nějaký problém. "Léčba špatně zaléčených" je pak o to složitější a déle se u toho člověk musí modlit:D
Nedávno jsme tu měli desku z angl. topení - kolovala po ČR prý rok, kdy se na ní "vystřídalo" několik "léčitelů". O to víc mě to mrzí, že to bylo u "mého" karavanu. Ještěže si majitel na mě uložil číslo a "vzpomněl si". Za pár dní bylo hotovo:^
Caravanman Richard
Upravil caravanman dne 27.03.2018 21:50, před 6 let
Tak mé topení je stále v servisu, neb pán onemocněl a ještě není práce schopen. Jak jsem se bavil s lidmi kolem obytek dospěl jsem k závěru, že těmto dvacet let a více starým bojlerům prostě končí životnost. Desky jsou vyoxidované, náhradní díly už prostě nejsou, když už jsem se rozhodl, že koupím starší,ale funkční topení tak při zkoušce krásně běželo, ale po 20ti minutách spadlo do poruchy a už se nerozeběhlo. Hodně těchto topení bylo asi zamrzlých a ty co mají ještě hliníkový obal boileru hodně oxidují zevnitř. Musím uznat, že Caravanman má můj obdiv, protože tato topení už nikdo nechce opravovat. Jelikož jezdíme od brzkého jara a do pozdního podzimu a rádi by jsme v zimě vyrazili i na lyže a nechci zažít to co jsem zažil, že to prostě netopí, rozhodl jsem se koupit nový Combi 4. Takže až ten můj bude opraven, tak bude asi k dispozici a druhý na náhradní díly........
Mirek
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: sherlog, caravanman, Petr Vynikal, gut, Zdenek a Alena, Cibi, pavel2
43,930,429 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.16674 sekund | Průměrně za: 0.16674 (0) sekund | Dotazy: 107 | Použitá paměť: 2.04MB/2MB
