Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Ducato kod motoru: TECHNIKA - Caravan24.cz
Ducato kod motoru
madmax1200madmax1200Člen
Dobrý den, resim vymenu trysek vstrikovacu.... Bohužel dle původních vyndanych se nemuzu ridit. Protoze vubec neodpovídají typu motoru, ktery je sice zapsaný v TP a i na hlinikovem štítku v motorovem prostoru na karoserii.
Dle tp se jedna o 2,5 td 8140.27.......v Ducatu 290.r.v.93.
Poradil by nekdo, kde hledat kod motoru na bloku motoru? DEKUJI
Fiat Hobby 600 2.5TD,Opel Arena 2.5D,Renault Trafic 2.1D,MB W 124 2.5D,Fiat Ducato 230 2.8D ..... neni nad stare dehtové astmatiky :-P
floridan79floridan79Člen
Ahoj mam uplne stejny motor co pises taky rok 1993. A trysky co jsem kupoval jsou DLLA 150P 205 BOSCH a nejlevneji kde jsem je nasel na internetu je tady :_
http://www.pragop...-205-BOSCH
Jinak kod motoru mas vyrazeny zezadu nad alternatorem presne v miste kde ti vede ta zelezna trubka od vodni pumpy tesne pod svodama vyfuku a bez vyndani motoru ci krkolomneho odstraneni te trubky to neprectes..... viz priloha. Jestli to vyctes bez vyndani motoru budes Houdini !n
Snad jsem pomohl :_
floridan79 napsal:
Jinak kod motoru mas vyrazeny zezadu nad alternatorem presne v miste kde ti vede ta zelezna trubka od vodni pumpy a bez vyndani motoru ci krkolomneho odstraneni te trubky to neprectes..... viz priloha
No tak to si delas pr.... S tim umístěním cisla.... Takze jak to resi na evidencce.... Mrknou na stitek a serou na to? Mam zalusk tam supnout 2,8 tddi 90 kw
Automatické sloučení 15.01.2018 21:27:
Jo kamoska co ma autodily mne tam dle katalogu zase cpala tyhle http://eshop.svet...0p85-firds
Upravil madmax1200 dne 15.01.2018 22:27, před 6 let
Ano presne tak to resej, foti se jen stitek co mas vepredu na hrane cela. Delej jak myslis ;-) spatnosti ti radit nebudu ale ja sam mam v TP chcipaka 1,9D :D
Jinak s 2,8idTD 8140.43 bacha, nevejde se ti tam to turbo, je to obr a musel bys vyriznout u nohou spolujezdce kulatou diru a privarit tam otocenou misu na salat aby se veslo :he
Jinak je to turbo velky a ma pomaly nabeh takze to auto "netahne vocpoda" ale takovej motor 2,5TDI Sofim 8140.47 jo ten by se mi libil :g 85kW by bylo dostacujicich
Dan
Jj, ten me taky napadl..... Predpokladam, ze je treba ho vymenit vcetne prevodovky
madmax1200 napsal:
Neni a to je to kouzlo prave. Bloky motoru Sofim 8140.67 .27 .47 jsou stejne, Takze na to pasuje jak stara prevodovka z hranace tak novejsi.
BeranBeranČlen
floridan79 napsal:
Snad jsem pomohl :_
Včera jsem byl na TK,vyfotili jenom VIN a štítek,v protokolu mám napsáno: Typ motoru nezjišťován-hustá zástavba motorového prostoru.Podle měření emisí souhlasí.
Takže u auta které ještě nemá při měření emisí připojenou ŘJ to zřejmě odbudou jenom zápisem o husté zástavbě.:g
Samotář
Beran napsal:
floridan79 napsal:
Snad jsem pomohl :_
Diky za poznatek a prispevek.... Mnohym pomohl
Spajky007Spajky007Člen
Na STK baterkou a zrcátkem na kanále to snad technik přečetl ale těch sprostejch slov.
Škoda Superb II combi 4x4 + Fendt 410
Slávek-Petra-Zdenda
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Spajky007, madmax1200, Beran, floridan79
44,391,558 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.20840 sekund | Průměrně za: 0.2084 (0) sekund | Dotazy: 94 | Použitá paměť: 1.96MB/2MB
