Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Zimny vyjazd Dolomity: INFORMACE PRO CESTOVÁNÍ - Caravan24.cz
Roman MarsalaČlen
Pozdravujem skusenejsich. Cez jarne prazdniny planujeme s manzelkou a 8r synom vyjazd do Talianska- Dolomity, kemp Colfosco. Stale vsak vo mne prevladaju obavy, hlavne z toho, aby sme prezili chlad-zimu. OA mame alkovnu Euramobil Profila 580LS. Ma dvojitu podlahu, malo by to byt v zimnom prevedeni. Mam 2 x propan flasu, z toho jednu plastovu, plniacu. Kurenie je rozfukom Truma C 4002. Na co by som si podla Vas mal dat pozor? Som cital, ze sa da v kempe pripojit aj priamo na plyn. To sa ako pripaja? Treba mat nejaku pripravu na aute? Este by som chcel nejako oddelit, odizolovat kabinu za sedadlami, od obytneho priestoru. Rozmyslam ze nieco vyrezem z preglejky, 2-3 diely a dam na suchy zips. Na to pripadne xps. Dakujem za rady. Roman
Roman Alasram napsal:
Zbytečně si tu první fantastickou zimní zkušenost ničím nekomplikuj a dodatečná vylepšení začni vytvářet až po prvním zimním návratu.
Budeš mít méně starostí a lepší osobní nadhled.
Potřeba není v podstatě vůbec nic, všechny doplňky pouze vylepšují vytápěcí ekonomii (ještě Ti tedy nesmí zamrnout voda a odpad, ale o to tu nejde přepokládám).
Určitě nezmrznete, máš mé slovo.
S plynem neporadím, nejsem s ním kamarád.
Přeji bezva zážitky, vybral jsi velmi dobrou lokalitu na pokusy !).
4.114683,118.628756
ujezdaciujezdaciČlen
Ahoj, určitě nezmrzneš. Jedna lahev plynu ti vydrží minimálně na 3-4 dny (podle počasí). Do auta ti potáhne nejvíc přes kabinu. To se dá vyřešit venkovní izolací na skla, nebo celým kabátem. Nebo oddělit kabinu od obytného prostoru auta. Jinak není třeba nic zásadního dopředu dělat. Až podle zkušeností.
Byli jsme v tété oblasti koncem roku a byla docela zima. -10 přes den, -17 v noci a bylo to fajn. Na fotce je vidět, ajk vypadá kemp z lanovky. Lanovka vede kolem, ale z kempu je na ní daleko. V oblasti jsou lepší místa na stání. Třeba parkoviště pro obytky bez služeb, ale přímo u sjezdovky ve Val Gard eně nebo v Corvaře. Nebo STPL v Arrabě přímo u sjezdovek nebo STPL v La Villa.
Aleš
Aleš+Olga
ujezdaci Připojili následující obrazek:
Roman MarsalaČlen
Ahojte. Dakujem vsetkym za rady. Nahodou gps suradnice na stlp, pripadne len parking bez servisu, pri zjazdovkach nemate? Zjazdovky idealne pre manzeku a syna su modre. Dakujem. Roman
Upravil Roman Marsala dne 14.01.2018 23:16, před 6 let
4.114683,118.628756
victy a bearČlen
ahoj Roman. Tvoje auto je na zimu úplne v pohode, s vonkajším kabátom (polkabát len na sklá)= super tepelná pohoda, odpadovú nádrž máš v podlahe, tak nezmrzneš. Oddelením kabíny od obytného priestoru si spôsobíš prevlhnutie kabíny. Vodu budeš mať všade. Čo sa týka lyžovania, ak preferuješ hlavne modré, dobrý bude Kronplatz. Parkovanie tam bývalo v pohode, kazeta sa dala vyliať na wc, ale nemali to tam radi, takže nosili sme ju v cestovnej taške a samozrejme to tam po nás nebolo vidieť. Jazdil tam aj predavač plynu (nemecké fľaše).
čau Braňo
paragČlen
victy a bear napsal:
čau Braňo
Oddělením kabíny si nespůsobíš nic,pokud odizoluješ též střechu kabiny.Pod postelí alkovny izolace a mezi kabinu a zadní část vmačknu 4cm silnou polyethylenovou desku,která je přesně napasovaná.V kabině je stejná teplota jako venku,tudíž se okna nerosí a nemusím vytápět mrtvý prostor.Vyzkoušeno při teplotě-23st.Na okna nedávám nic ani zvenku,ani zevnitř.Jednu nevýhodu to však ma',neboť když odjíždíš, mesmíš desku vyndat dříve,než kabinu vytopí topení od motoru.Ono balit půkabáty a celokabáty neni asi žádný med.V tom má alkovna výhodu před inegráči,ale každé auto má své přednosti a zápory.
Ahoj Jarda
Automatické sloučení 15.01.2018 14:38:
parag napsal:
čau Braňo
Ahoj Jarda
Jó a k tématu.Paso Tonale,je to první parkoviště vpravo,stání u lanovky.
Upravil parag dne 15.01.2018 15:38, před 6 let
Roman MarsalaČlen
Ahojte. Ako ste izolovali strop kabiny? Mam tam dva rosty. Tak dam az na tie rosty nejake xps? Nie je uz ten penovy matrac svojim sposobom izolacia? Musim este pozriet rozfuk, ci nahodou nefuka prave pod tie rosty na matrace. Vdaka.
paragČlen
Komplet jsem vše z alkovny vyndal a nalepil montážní pěnou polystyren-4cm.Rozfuk jde kolem dokola roštu routou s otvory-to tam je origoš.Jelikož je to nedelší větev od topení,přidal jsem pomocný ventilátor z PC a v alkovně teplíčko a žadné orosené rohy.Prostě-funguje to!!!
Roman MarsalaČlen
Ahojte. Chcem sa spytat, ci nemate niekto cerstvejsie info, ci sa da pod Kronplatzom na parkovisku stat aj v noci. GPS 46°46'26.232"N, 11°56'24.513"E alebo
46.7739533N, 11.9401425E Dakujem Roman
zde jsou souřadnice:
STPL Arabba - 46.4969700N, 11.8762100E,
STPL La Villa - 46.5890000N, 11.9006000E,
parkoviště pro obytky nad Corvarou - 46.5409400N, 11.8841200E,
parkoviště pro obytky nad Val Gardenou - 46.5329103N, 11.7721967E,
La Villa je dál od sjezdovek. Ve všech ostatních je sjezdovka pár metrů od auta.
Zmiňoval jsi modré sjezdovky. Nejvíc jich je v okolí Corvary.
Aleš+Olga
Roman MarsalaČlen
Dakujem za gps a za rady. Verim, ze sa nam bude pacit.
Automatické sloučení 01.03.2018 19:02:
Ahojte, plánujem v nedeľu vyraziť lyžovať na Kronplatz. Chcem sa spytat, ci nemate niekto aktuálnejšie info ohladne parkovania pod Kronplatzom pri Brunicku GPS 46.7735091,11.9398015 ci sa tam da nocovať s OA. Dakujem Roman
Upravil Roman Marsala dne 01.03.2018 20:02, před 6 let
Roman LuskRoman LuskČlen
Co máte pořád s tím vlhkem , já mám sto chutí tam vždy dát mokrý ručník, jaký tam mám z rozfuku suchý vzduch. A ta přepážka mezi kabinou je dost důležitá pokud ten prostor nepoužíváš,a nenech si namluvit že pak v kabině je nějaká vlhkost, právě naopak, naprostém sucho! Strávíme na horách 3až4 týdny v roce. Tak se vůbec ničeho neboj jeď a uvidíš sám od toho máš auto a kdy koliv můžeš odjet. krásnou lyžovačku ,hned bych jel taky. Aloha Roman
Roman MarsalaČlen
Ináč to odizolovanie kabíny tvrdenym polystyrénom od obytného priestoru som uz otestoval v Oraviciach pri -16C a uplne v pohode. Nechal som este asi na 1 cm otvorené okna na kabíne.
paveldČlen
Kronplatz- funguje. Vezmi si i běžky, přes silnici je super okruh.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Roman Lusk, Roman Marsala, paveld, ujezdaci, parag, victy a bear, sipadan
44,100,843 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24233 sekund | Průměrně za: 0.24233 (0) sekund | Dotazy: 121 | Použitá paměť: 2.15MB/2MB
