Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Měnič napětí: TECHNIKA - Caravan24.cz
Měnič napětí
FilistepFilistepČlen
Ahoj
nemůže mi někdo prosím poradit zda se dá pořídit nějaký měnič napětí který bude stačit na domácí klimatizaci viz foto
Děkuji
Martin
Filistep Připojili následující obrazek:
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Já bych si do svýho auta osadil Victron Energy 1600VA (montuju je).
Laciná varianta bude nějaká Carspa Sínus 2000W.
Děkuji za radu,je možné poslat cenu měniče a máš nějakou zkušenost jak velké mají být baterie a délka provozu klimatizace ??
Děkuji
Martin
pro provoz klimy používáme zásadně LFP baterie.
počítej že sestava která funguje na baterky (měnič,klima a baterky) spolehlivě přesáhne stotisícovou hranici.
JardaK2JardaK2Člen
Filistep napsal:
Děkuji
Martin
Je to jen trocha základní fyziky, abys získal základní představu I=P/U tzn. 1200W/12Vbaterie=100A a protože nic nemá 100% účinnost tak počítej min 110A. A baterie má li např. 100Ah tak se to udává pro vybití za 20h tzn. po 20hod při odběru 5A. Pokud z ní budeš cucat 100A tak to vlivem ztrát nebude 1h ale někde okolo 0,5h. Na klimu je tedy potřeba jít rozumně s centrálou nebo přípojkou.
Děkuji za názory chtěl jsem klimatizaci protože v autě bohužel nemám, chtěl jsem jí používat za jízdy??
Martin
JardaK2JardaK2Člen
Za jízdy pokud vyřešíš zejména odvod teplého vzduchu tak pak jde o výkon alternátoru, ale cucat trvale navíc cca 100-110A z altíku - počítej že tak 50A si ještě cucá auto. Ale ve výsledku ti půjde pořád z výdechů v autě horký vzduch a větrat musíš.
GardaGardaČlen
Dej si zabudovat motorovou a jeste usetris.
Najdi si tu vlakno kde jsme to probirali.
Miloš
LumajrLumajrČlen
Taky jsem měl takový plán, ale upustil od toho:
https://www.carav...ost_234073
https://www.carav...ost_230594
Lumajr
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Lumajr, Garda, JardaK2, Filistep, Karel Prokop
43,701,690 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.16799 sekund | Průměrně za: 0.16799 (0) sekund | Dotazy: 89 | Použitá paměť: 1.92MB/2MB
