Zdravim,
zaoberal sa niekto ci je mozne upravit u starsieho karavanu aby bola voda cerpana z karavnu z nadrze a nie z vonku pumpou po otoceni kohutika? Pokial to uz tu niekde je na foru, tak sa ospravedlnujem, ale nenasiel som. Popripade ako to je mozne riesit a kde nadrze umiestnit.
Dakujem za pomoc
DyndasČlen Přidáno
před 6 letAhoj, několik věcí: chápu že asi máš beztlaký systém. No pokud nebudeme řešit ohřev vody a bude v karavanu jenom studená, stačí dokoupit jenom čerpadlo a nádrž. Předpokládám, že už máš v karavanu kohoutek s mikrospínačem. pokud ne, tak tu budeš taky potřebovat ( po otevření kohoutku se Ti automaticky sepne čerpadlo). Nádrž montuj vždy na střed karavanu, třeba někam pod sedačku nebo kam se prostě vejde, záleží na velikosti nádrže
haskyČlen Přidáno
před 6 letAhoj.Nic nerozebírej.Tu hadici která vede k venkovní přípojce stříhni,dej tam T kus a k němu připoj další hadici tak dlouhou,aby ti stačila do místa kde dáš vnitřní nádrž.Na konektory venkovní přípojky naletuj(nalisuj)kablík,a to opět tak dlouhý aby ti stačil do místa vnitřní nádrže.Do vnitřní nádrže samozřejmě čerpadlo,které dej přes vypínač.Když nebudeš mít zastrčené venkovní čerpadlo,zapneš vypínač vnitřní nádrže a voda poteče.Když připojíš venkovní čerpadlo,vypneš vnitřní čerpadlo a jedeš na venkovní nádrž.Nezapomeň na zpětné klapky a na polarizaci napájení čerpadla.
TomTPČlen Přidáno
před 6 letTaky jsem to řešil. Navíc mám ještě přes baypass (zatím ruční ale už plánuju automatický) pohodlné přečerpávání z venkovní nádrže do vnitřní. Jak upozorňuje Zdeněk, nezapomeň na zpětné klapky !
Tom & Pavla
TomTP Připojili následující obrazek:
Dakujem, za ochotu.
Naco sluzia tie klapky a ke kupim material?
TomTPČlen Přidáno
před 6 letPokud bys tahal vodu z venkovní nádrže tak samozřejmě jde voda všude kde nemá odpor a dostávala by se ti zpětným tokem i přes interní čerpadlo, které je v klidu pro vodu průchozí oběma směry, do vnitřní nádrže. A opačně z vnitřní do venkovní, popř. bez jejího připojení ven na zem. Já měl u origo přípojného místa pro venkovní nádrž už zpětnou klapku z výroby, je přítomna v té celé desce (stačí vyzkoušet profouknutím pusou), takže mi stačila jen jedna zpětná klapka k čerpadlu u vnitřní nádrže, viz předešlé foto. Komponenty (rychlospojky apod.) koupíš buď origo v karavan shopu za batoh peněz, nebo jako já v nejbližší prodejně vzduchotechniky, včetně umělohmotných trubek za zlomek ceny.
Tom & Pavla
Dobrý večer, jak to tady pročítám tak bych se rád zeptal , když to napojím na stávající rozvod myslím tu vnitřní nádrž , musí tam být kromě té zpětné klapky i druhý tlakový ventil aby se čerpadlo spouštělo tak jak na venkovním připojení ? Díky za odpověď neznalému
Marcel+Pája+Juli a Vali , C4Grand + Abbey 416 Gts
TomTPČlen Přidáno
před 6 letAhoj, já osobně tlakovýmu systému nerozumím, nemám ho, ale zřejmě reaguje na ztrátu tlaku a tím se aktivuje. A k té ztrátě tlaku by v tom vodovodním rozvodu dojít mělo i z té vnitřní nádrže, jen jde o směr toku nasávané vody. Takže asi potřeba bude... ? Snad se vyjádří někdo, kdo ví, jak to funguje.
Tom & Pavla
