Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Thermo izolační kabátek na vestabu: TECHNIKA - Caravan24.cz
MaPikMaPikČlen
Můžete se se mnou podělit o vaše zkušenosti s thermo izolačních kabátkem pro vestabu? Používáte jej i v zimě !d i v létě !e ?
Klasické polointegrálové řešení je jasně izolačně rozdělené na "teplou" (obytnou) a "chladnější" (kabina) část, ale má tato investice smysl i pro vestavbu?
Čemu se vyvarovat (materiál, typy uchycení apod.) :o a naopak, jaké typy se vám osvědčily? Stojím před rozhodnutím, zda pořídit. :t
!y
Upravil MaPik dne 04.01.2018 21:42, před 6 let
Tomas BrabecTomas BrabecČlen
Na zimu rozhodně ano. Zatímco stěny vestavby jsou aspoň nějak izolované, kabina není obvykle vůbec. Dveře jsou jen plech a plast. Taky přes okna je obrovský únik tepla, asi největší z celého auta. Doporučuji kabát na celý předek, až na zem. Na www.konig.cz
MaPikMaPikČlen
Tomas Brabec napsal:
Děkuju. Na www.konig.cz jsem se díval už dřív, vidím obrovský výběr. Nenašel jsem tam ale izolační materiál "šedé barvy" typu Hindermann. Máte vyzkoušený rozdíl mezi nimi? Myslím, jestli se vyplatí připlatit 30% za "šedou kvalitu" oproti konig "zrcadlové kvalitě"? Jak se to třeba chová ve větších mrazech (tuhost, sbalení) a při tání (podtékání vody pod izolaci čelního okna) apod.
!y
Takové srovnání nemám.
CibiCibiČlen
Mám kabát od Koniga, na 95% plochy sedí, jen kolem zrcátek se tvoří kondenzát, tam je únik. Rozdíl s/bez je velký. Mám ho až na zem. Balení...no je to velký balík, takže do garáže, zatím drží, nic se neloupe. Používám ho jen v zimě, v létě dávám jen na okna zastínění.
VW LT 35 maxi
MaPikMaPikČlen
Cibi napsal:
Díky moc za vyjádření. Takže kabátek smysl v tomto případě má. :^
Automatické sloučení 05.01.2018 11:31:
Ještě jsem našel vnitřní izolační stěnu k zadním dveřím. Líbí se mi to jako možné řešení průvanu ze zadních dveří na hlavy, když spíme (máme podélné spaní s řešením "L"). Máte měkdo ověřeno? Vše se týká vlastně dodatečné zimní izolace dodávek / vestaveb !d. Já jsem zaznamenal největší chlad v rozích u zadních dveří, kde mám svislé plastové profily od stropu až dolů s vytvarovanými přihrádkami na drobnosti. Když jsem do nich sáhl pro špunty do uší :l , tak jsem (při - 11°C mrazu) nahmatal "vlhkost" na jejich dně :o. Za výlisky je asi tažena elektrika k reproduktorům rádia a zásuvkám na 12V. Máte někdo zkušenost s odizolováním (pěnou,...) těchto míst?
!y
Upravil MaPik dne 05.01.2018 12:31, před 6 let
CibiCibiČlen
MaPik napsal:
Mám i od Koniga oddělenou přepážkou kabinu řidiče, což je asi největší úspora při topení. Jak se ptáš ty, je to vidět na spoustě vestaveb, že mají zadní spaní oddělené od dveří přepážkou - buď pevnou nebo právě třeba z mirelonu, dost to pomáhá. Přece jen nevyvětráš hned, když otevřeš zadní dveře.
Ale o vystříkání dutin ti nic neřeknu, to musí jiní...
VW LT 35 maxi
zemanekpetrzemanekpetrČlen
Já šel na kompromis,půlkabát Hiderman a ten podlepil bublinkovou fólií.Celokabát je po složení velký,mokrý,někdy s ledem,sněhem pro mne nepraktický a v mé vestavbě není kde dát.V zimně půlkabát dávám na noc,přes den sundávám chci vidět a i zimní slunce pěkně zahřeje vnitřek.V létě ho dávám přes den kvůli slunci(super věc) a na noc sundávám,chci vidět.Jde rychle sbalit,nasadit .Předek v zimně jistí závěs a zadek, protože mám palandy, 10ti cm molitam pošitý látkou "nacpaný" mezi postele a mezi postel a strop.
mariaČlen
ahoj, bez zadní izolační stěny si to v zimě nedokážu představit. Mám v ní udělaný otvor na zip za otevíraným křídlem dveří cca 50 cm široký, od podlahy po spodek postele. Tudy všechno nakládám. Nahoře proti oknu dveří malý odklopný průzor cca 30x30 na suchý zip.
Bez toho při každém vytažení lyží vypustíš všechno teplo.
MaPikMaPikČlen
Cibi napsal:
MaPik napsal:
km
Díky moc!
Automatické sloučení 05.01.2018 21:42:
zemanekpetr napsal:
Díky moc! Tohle jsem přesně potřeboval. Celokabát OK, ale kam ten velký pytel potom ve výstavbě dát, to je už druhá věc. Na to jsem nepomyslel. Díky, tohle řešení mi připadá rozumný.
Automatické sloučení 05.01.2018 21:48:
maria napsal:
n
Díky! Takže zadní izolační stěnu má smysl používat. Musíme ty naše "plecháče" vestavbové, kde teplo utíká 4x rychleji, než z klasického obytného auta, prostě "dotunit" :^
Automatické sloučení 06.01.2018 13:59:
Děkuju i za soukromě zaslané zprávy. Setkal jsem se s názorem, že se někomu "stříbrný" kabát z vláknem vyztužené stříbrné izolace trhá ve spojích apod. Nebyl uveden a ani bych neuvádět dodavatele. Můžete mi raději do soukromých zpráv poslat názory a svoje zkušenosti? Cílem není probírat značky, ale dobře vybrat odzkoušené kvalitní optimální řešení. Vybírám mezi "reflexní" zateplenou fólií s olemováním a "šedou" tkaninou s PES rounem bez lemů. :t Děkuju.
!y
Upravil MaPik dne 06.01.2018 14:59, před 6 let
Oprava - půlkabát od fy Bergers č 21273-17 , 77E
Pirat z RuzynePirat z RuzyneČlen
Ahoj, nevím zda v tomto vlákně, nebo jinde, ale zahlédl jsem nabídku na ušití polokabátu na DUCATO. Pokud nabídka platí pinkni mi to do SZ. Dík Pirát.
MaPikMaPikČlen
Pirat z Ruzyne napsal:
Ahoj, to nebylo v tomto vlákňe. Zde probíráme výhody a nevýhody polo/celo kabátků včetně materiálových řešení pro zimní karavaning (na lyže).
Nejvíce zkušeností vidím zatím s Konig. Ale chybí mi srovnání s ostatními, kteří vidím že používají jiné (šedé 20mm tlusté) materiály. To bych rád získal. Jestli se rozdíl vyplatí?
!y
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: MaPik, Pirat z Ruzyne, zemanekpetr, maria, Cibi, Tomas Brabec
44,149,359 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.20924 sekund | Průměrně za: 0.20924 (0) sekund | Dotazy: 113 | Použitá paměť: 2.11MB/2MB
