Mám nepřímý systém na Yetim, za 3 roky se ozval 2x a v obou případech to byl defekt. Nic nemění na tom, že nepřímý systém sleduje jen odchylku, nepomůže udržet správný tlak. Ale náklady na zavedení nula nula nic.
mbČlen Přidáno
před 6 let
Hlavně že autor nepřímo píše, že je to tahání peněz z kapes motoristů. Ale že servisy to stojí zbytečně desetitisíce, to už neví...
Bylo by dobré, aby šli autoři takových článků někdy na praxi...
Zákazník si koupil novou Dachnu a chtěl zimní komplet kola,ale ne od Renaultu.To bylo přemlouvání, že to musí být od nich...
Nedivím se,r.v.2017 a nemá to hlídání tlaku?Asi žabožrouti mají evropskou vyjímku!
Hezké vánoce všem !st)
Miloš a Zuzka
Upravil mb dne 24.12.2017 23:43,
před 6 letkucmaisČlen Přidáno
před 6 letCitovat
Hezké vánoce všem !Vanoce
No nevím, mám tak zvanou ,, Dachnu" a hlídání tlaku mám přímé, tj senzory v kolech, do zimáků jsem je dokoupil kolem 300 za kus, že byli origo nemuselo se nic párovat a kdyby náhodou, tak stačí podržet tlačítko na reset, asi tak nejak k těm žabožroutům, když nevíš nekritizuj.
Kucmaisi + Abbey Aventura 315
prcek61Člen Přidáno
před 6 letTaky jsem měl vagínu na kapotě bez rezervy a se senzorama v kolech měnit letní zimní kola katastrofa došlo to tak daleko že se to muselo vyřadit přes počítač a když není rezerva a jenom ta sračka na dojetí která je při větší díře úplně k ho... už nikdy více:o
mbČlen Přidáno
před 6 letCitovat
kucmais napsal:
Nikdo ti tvůj zázrak nekrituzuje a tvou ješitnost obdivuji!
Záměrně jsem nepsal o jaký typ se jedná...A to co radíš by měl znát běžný uživatel vozidla.
V servisu toho musíme znát opravdu více,věř mi...např.to párování ,nemusí být nic origo.
Miloš a Zuzka
kucmaisČlen Přidáno
před 6 letCitovat
Až na to že origo bylo lacinější, než ostatní, na tvou narážku ohledně ješitnosti raději nereaguju, jen si myslím své.
mbČlen Přidáno
před 6 letCitovat
kucmais napsal:
p
Omlouvám se, měl jsem napsat oddanost či hrdost ke značce !y
Miloš a Zuzka
mbČlen Přidáno
před 6 letCitovat
Palmos napsal:
Citam tuto diskusiu a rozmyslam, ci sa povinne zavedenie TPMS tyka aj dodavok. Mam Fiat Ducato r.v. 2016 a nejak som nepostrehol, ze by tam nieco take bolo. Ale necital som dopodrobna manual k autu a za dva roky pouzivania sa mi ziadna podobna kontrolka neobjavila.
Tak som teraz zneistel, ci tam nieco take nemam a ci som si tym padom nedokupoval zbytocne externy monitorovaci system, s ktorym som zatial maximalne spokojny.
https://shop.tire...-240/a-57/
Fiat Ducato od r.v. 2015 to má (měl by mít) v základní výbavě, jako kterékoliv auto do 3500 kg v evropské unii. :_
Miloš a Zuzka
JiPe HighlandersČlen Přidáno
před 6 letCitovat
mb napsal:
kucmais napsal:
p
A tak na konec MB sam mas Dachnu mezi obytkama, tak vis, ze i relativne lacine veci muzou dobre fungovat jejich hrdym majitelum. A to je fajn.st):^
mbČlen Přidáno
před 6 letJiPe, mám 5/2015 ...!) A je to Duchato
A je jedno kdo co má, ale kdo co s tím umí..!h
Miloš a Zuzka
jarous350Člen Přidáno
před 6 letMám starý auta, takže se o to zatím nezajímám. Ale vzhledem k tomu, že to bylo zavedeno jako povinnost, to ve mně budí odpor bez ohledu na to, jestli je to dobrá věc nebo ne.
Hlavně si myslím, že v dnešní době, kdy se automobilky primárně soustředí na kdejaké funkcionality infotainmentu, by to stejně za chvíli mělo skoro každé auto (buď v základu nebo za minimální příplatek). Tím pádem legislativa jako obvykle k hovnu.
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
před 6 letCitovat
mb napsal:
Palmos napsal:
2017 už to zase nemá :-D . Ale je možný, že Maxi verze je vlastně původně 4 tuna, tak možná proto.
pilinisČlen Přidáno
před 6 letJá Honza a Gábina a obytné auto Fiat Dukáto 2,3 96Kw
TMPS z výroby je povinné pouze u kategorie M1 - osobní automobil. U kategorie N1- nákladní automobil toto není povinné což jsou všechny klasické plechové dodávky, pokud nemají víc míst.
PalmosČlen Přidáno
před 6 letCitam podrobne navod k Ducatu r.v. 2016 a naozaj tam nic take nie je, cize asi bude mat Yenkee pravdu..
pilinis: na prvy pohlad to vyzera velmi podobne ako ten moj monitorovaci pristroj. Ak to naozaj funguje spolahlivo, tak za stvrtinu ceny sa to urcite oplati..
