Ahoj, v Rakousku jsem viděl Holanďana, který zaparkoval v kempu na tráve (na rovině) a pod hnací nápravu pod pneumatiky si dal plastové podložky (jednalo se o žluté mřížky, rozměr cca 20x40 cm). V noci sprchlo, ráno jsem měl co dělat, abych vyjel, zatímco holandan to měl bez roblémů... říkal jsem si, že si to také koupím, ale nikde jsem to nenašel.
Našel jsem pouze podložky pod klíny fiamma :
https://www.karav...x-1-cm.htm
pak jsem ještě našel různé vyproštovací podložky, pásy, ale ty jsou bud hodně ostré( na dlouhém stání by pneu zbytečně trpěly), nebo hodně ohebné, lehce by se zabořily, ohly a při delším stání určitě praskly...
Řetězy vozím, ale snažím se je nenasazovat.
Rád bych se zde dozvěděl, když stojíte na rovině na trávě a víte, že může nastat problém při vyjetí, co dáváte pod kola?
Dají se podložky, viz odkaz, použít i při stání bez klínů? Je to dostatečně tvrdý materiál? Napopraská? Neprohne se?
V zimě nejezdím, tak se jen připravuji na jaro :)
děkuji...
