Vlasta49Člen Přidáno
před 6 letMám dotaz ohledně regulátoru CXN Phocos. Když jsem vyndával starou nástavbovou baterii, tak jsem klasicky první odpojil od regulátoru solár a pak šla ven teprve baterka.
Ovšem když jsem dnes zapojil baterku a pak solár, na displeji regulátoru mi začala běhat kruhová výseč, že to nabíjí, tak jak normálně.
Ovšem pak jsem si všimnul, že uvnitř signalizující výseče se mi objevila taková nepovedená „hruška“. V papírech jsem se dozvěděl, že když je tam “hruška“ tak je zátěž ručně zapnuta a když tam není, tak je zátěž ručně vypnuta.
Je možné, že tam „hruška“ byla i před tím a že jsem si ji nevšiml.
A tak se ptám má tam „hruška“ být nebo ne?
A když ne, tak jak ji zruším?
A co se tedy myslí pod pojmem zátěž?
Nemáte někdo zkušenost, neporadíte?
Díky moc.
Vlasta
Zdenek BrabecČlen Přidáno
před 6 letje to jedno, pokud není zapojen výstup zátěže nemá to na nic vliv
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 6 letCitovat
Vlasta49 napsal:
Díky za nevšední rychlost a co to je ta zátěž, co se tím rozumí?
Vlasta
Ta "hruška" je žárovka zátěž: = spotřebiče (žárovky, motory, atd.)
kolik máš zapojených drátů do regulátoru 4 nebo 6 ?
GardaČlen Přidáno
před 6 letTa "hruska" jak je v jinem vlakne nema cenu resit pokud nemas vyvod na zatez zapojeny.
Jinak ovladani toho regleru je trochu narocnejsi na logiku. Cele menu se musi proklikat a pri tom sledovat jak se prepinaji segmenty toho pulkruhu. Jestli mas navod tak si ho zkopiruj zvetseny a chvili nad nim sed. Pak to skus nebo se na to vykasli jak se rika. :^!^
před 6 letCitovat
Vlasta49 napsal:
Zdenek a Alena napsal:
Vlasta49 napsal:
Vlasta
Tak tu zátěž nijak neřeš.
Mám tam 4 dráty - od soláru a do baterky
Tomas BrabecČlen Přidáno
před 6 letJinak, když stiskneš tlačítko uprostřed regulátoru, onu zátěž vypnes a hruška zmizí.
před 6 letDiky za osvětu, už je mi to jasné.
Knoflík zmáčknutý, "hruška" zmizela.
Vlasta
