Ahoj ma prosim dotaj je tady nekdo kdo by mi mohl porafit
Chtel bych ohrivat vodu naftovym topenim a zajima me jeatli jde nejak regulovat teplotu ohrivane vody
Nekde jsem se dozvedel ze z origo nastaveni je nastaveno na teplotu 90stupnu a to by se mi asi roztekly nadrze a vse okolo
Upravil Horymir 1234 dne 06.12.2017 00:31,
před 6 letGardaČlen Přidáno
před 6 letPlynove topeni typu C6xxx to maji tak, ze pokud jen ohrivas vodu, tak to reguluje teplotu. Pokud ovsem topis tak by ti vypnulo po ohrati vody. Bojler tedy neni zvenku nijak izolovany a pak se voda staci ochlazovat a tim se neprehreje. Patrne pokud by se moc ohrala tak by topeni vypnulo.
Je tedy nutno nejak zvolit plochu pro ohrev a ochlazovani.
MirekJPČlen Přidáno
před 6 letMuzes upresnit, jakym naftovym topenim chces vodu ohrivat? Od rozfuku teplovzduchu nebo teplovodnim prihrevem? Ches mit vymenik/boiler nebo chces ohrivat vodu primo v nadrzi?
Ja ohrev naftou mam teplovodnim topenim pres nerez vymenik. Muzu potvrdit, ze vypina pri 90st. Do hadic to poustim pres tricestny ventil, kde si muzes teplotu vody nastavit.
Ahoj mam predstavu ze to udelam teplovodnim topenim asi jednu nadrz ohreji a z druhe bych to mixoval ale popravde jsem z toho dva nula jak by to adi v praxi dopadlo Mohl byd mi ten Tvuj ohrev vice popsat nebo nejaky planek diky
A jeste za jak douho a kolik vody ohrejes diky David
ahoj, nejsem si jist, zda jsem pochopil správně otázku, ale:
mám ohřev vody naftovým webastem, předehřev průchozími trubkami chlazení motoru. To vše v bojleru. Odtud vede teplá voda ke směšovacímu ventilu.
Nicméně, nikdy jsem to webasto nepustil. Voda ohřátá motorem nám vždy vydrží do doby, než zase popojedeme. V zimě jsme na suchu, jedeme z barelů, abychom nemuseli po každém výjezdu složitě vypouštět.
sipadanČlen Přidáno
před 6 letAhoj,
zde je základní schéma - bez motorového oběhu ....
Už jsme zde o vodnících mnoho napsali, zkus prohledat historii.
Někteří viz. výše dokonce s vlastní konstrukcí :^ bojleru, ale jinak např. Elgena vydrží cca. 24 h po nahřátí.
Těch 85 C je fajn, není důvod regulovat při použití standardních komponent a např. plastové vodácké trubky s červeným pruhem lze úspěšně použít jako alternativu k mědi, nebo klasickým "chladičovým" gumovým .... :_
4.114683,118.628756
Upravil sipadan dne 12.12.2017 00:14,
před 6 let
přesně tak, Elgena se to jmenuje. Vydrží i déle než 24 hod. A my, co nemáme směšovací baterie si to mícháme přímo za bojlerem. I k tomu směšovacímu ventilu vede nějaká gumová hadice. A zatím v pořádku.
Není to nic speciálního. Používá se to i v rozvodech v domě, aby se zabránilo opaření. Já jsem kupoval v běžném instaloobchodě.
