CibiČlen Přidáno
před 6 letPoprosím o radu - není problém vymyslet vestavbu pro 4 lidi na spaní, ale pro 5 mi to pořád nevychází. Jedná se o nejdelší LT35, střední výška (185cm). Délka obytného prostoru 4,2m, šířka cca 1,7m. Neřešil někdo něco podobného?
Požadavky - kabina na wc, kuchyň s lednicí rozměry 60x50x50, prostor pro kombi topení Truma, garáž na 3 kola.
Zkusím odpoledne přidat vlastní návrhy, napadly mne dva, jen ne musím rozkreslit.
Automatické sloučení 27.11.2017 12:54:
takovéto uspořádání mne napadlo.
Pro oficiální schválení je jednodušší varianta vpravo, líp by se mi tam daly originál sedačky. Ty bych pak zaměnil za dvě lavice, které budou mít výsuv do boku, takže by z 90cm lavice na šířku bylo 120cm, což pro dva stačí, jsme hubení. Vzadu by se spalo napříč, tam by bylo 180 na délku a cca 160 na šířku v ramenou, u nohou by se zužovalo.
Ale u varianty vlevo, pokud použiji výsuv u postele nad garáží, tak mám lůžko cca 180 x 130 plus délku výsuvu, třeba 65 cm, tj. 195 cm. Byla by i větší koupelna. Jen musím změřit, zda se vejdeme do sezení - počítal jsem s hloubkou sedáků 60cm pro tři lidi na jízdu, po bocích by byly sklopné sedačky, které v případě stání se sklopí a dva lidi na nich mohou pohodlně usednout. Stůl by byl mezi tím.
Automatické sloučení 27.11.2017 13:02:
další pokus o vložení fotky
VW LT 35 maxi
Upravil Cibi dne 27.11.2017 14:02,
před 6 let
Cibi Připojili následující obrazek:
Vestavbu pro do Craftra nedávej.je to moc úzký.
Lepší Ducato L4H3.
Inspirace -měl jsem ducato pro 5 spaní.Do vhcodu by se asi vešlo sezení.
4 spaní vzadu a opravdu luxus spaní vpředu.
Staví to Auto Turčan.
Ostatně tam nalezneš spoustu rozmístění pro 5 lid
http://www.turcan...Pohoda,klídek,sluníčko......cesta kamkoliv.
PPPmyto Připojili následující obrazek:
Martin MrakČlen Přidáno
před 6 letjá mám kapacitu 2 dospělý a 3 děti. spaní i jízda, do toho i oddělený záchod se sprchou a ještě na menším prostoru.
Ledničku, garáž nemám a nepotřebuji a topení mám horkovzduch umístěný v motorovém prostoru.
Oproti níže uvedené galerii mám přidáno dozadu sedadlo, takže 5 plnohodnotných míst.
https://www.carav...um_id=8024Martin
Facebook- Martin Havelka
Cibi napsal:
PPPmyto napsal:
Lepší Ducato L4H3.
Tam jsem už koukal, přijde mi, že vše je max 4 lidi?
Automatické sloučení 27.11.2017 15:45:
Na spaní dobrý, ael na jízdu to pro 4ks, ne?
Mou vložku dočti.Do vchodu by se asi vešlo sezení pro 5 tého.
Kolega má celou lavici vzadu pro 3 ks vpředu sedadlo pro 1 a 2 otočné.
Jízda pro 6 spaní pro 4.ale lez všelijak udělat závěsné.
Vyhrál myslím vestavby vloni v týnci -zlaté Ducato s rohy L4H3.Zajímavě provedené.Dělal si to sám.
ahoj,
mám Ducato L3H3. 5 míst k sezení oficiálně, 5 míst na spaní + rozkládací dvojsic. Toaleta se sprchovým koutem, lednice, kuchyňka a velká garáž. Před časem jsme tady na toto téma diskutovali. Zkus pohledat nebo se ozvi.
CibiČlen Přidáno
před 6 letDíky za tipy, mrknu na všechno.
Automatické sloučení 28.11.2017 16:18:
Máte někdo zkušenosti s izolací K-flex?
VW LT 35 maxi
Upravil Cibi dne 28.11.2017 17:18,
před 6 letKucaNováček Přidáno
před 6 letJá ji dával do svýho auta. Samolepicí s Al folií, tloušťka 15 mm. Dělá se s ní dobře. Dá se i trochu tvarovat.
Kuca Připojili následující obrazek:
KucaNováček Přidáno
před 6 letMěl jsem K Flex H Duct. Pás o šíři 1,5m. O kolik to má lepší izolační vlastosti jak polystyrén nevím. Každopádně to má uzavřenou buněčnou strukturu, takže nenasákává vodu, nevrže,je samolepicí, dobře se s ním dělá.
Dával jsem to hlavně kvůli slunci. Při první letní dovolené jsme izolaci ještě neměli a za jízdy se prostor vzadu dost přehříval a klimatizace nestíhala. Také jsem to chtěl malinko odhlučnit. Navíc bych už nedostal na strop zpátky tapecírunk. Jezdíme jen když je hezky. Jsme 2+2 děti a na zimní kemping je to auto stejně malý. Proto jsem volil pouze 15 mm. Pro naše využití to stačí.
Každopádně rozdíl je znát. I když je pařák, v autě je příjemně :-)
