Já mám na střeše semi-flexibilní panel dva roky a bez problémů, ale je to od zkrachovalého amerického výrobce Unisolar. Mám ho nalepený přímo na střechu (v základu má samolepící spodní stranu), jen jsem ho na přední hraně ještě přilepil sikaflexem a "přeplátoval" hliníkovým páskem.
Ale osobně bych si nekupoval ten typ, který je na fotce. Dělají se totiž dva typy flexibilních panelů:
1) levný - jako krytí i podklad je použitá PET folie, má nižší účinnost (nižší propustnost horní PET folie), PET folie se teplem víc roztahuje, takže panel víc pracuje, standartní záruka je 2 roky a výrobci udávají životnost kolem 5 let.
2) drahý (cena je cca dvojnásobná oproti levnému) - krytí folie ETFE, podklad fiberglass (sklolaminát) - takže minimální teplotní roztažnost (oproti plastu), panel je méně ohebný než ten levný a je tlustější (i o něco těžší), záruku dávají lepší výrobci 5 let a udávaná životnost je minimálně 10 let.
Ještě se dělá jedna varianta, kde je na vrchu ETFE a jako podklad hliníkový plech, ale vyrábí je minimum výrobců. Výrobci varianty 2 tvrdí, že se ETFE folie lépe spojí se sklolaminátem, než s hliníkem, takže je výsledný výrobek trvanlivější, ale nemám s tím žádné zkušenosti, takže nevím, jestli to není jenom marketing.
U těch levných často začne po několika letech degradovat ta vrchní PET folie a zbarví se do mléčného zákalu (to samé dělají i levné solární lampičky na zahradu) nebo udělá pochýře, případně se začne loupat. Potom už je panel na vyhození.
Pokud už tam někdo budete dávat ten levnější panel, tak doporučuju nelepit, ale použít nějaký způsob pro rozumnou demontáž na konci životnosti.
