RadoČlen Přidáno
před 6 letAhoj všetkým!)
Nemá niekto skúsenosť s tým, že mu jemne svietili niektoré kontrolky??? Nesvietia normálne ani nehlásia poruchu, ale je trochu vidno, že sú podsvietené. Bol som v servise a nevedia čo to je, na počítači nič nenašiel a tak teraz neviem čo to má znamenať. Jedná sa o kontrolky napr. hmlovky, brzdové obloženie, kontrolka pre AdBlue-pritom v aute vôbec nie je. Nestretol sa s tým niekto???
tomkopČlen Přidáno
před 6 letBohužel mám, nám pomohla výměna celé přístrojovky. Dle servisu se to stává pouze u bydlíků (aut která jezdí nepravidelně) nikdy u dodávek.... Už při telefonickém kontaktu v servisu věděli o co se jedná. U nás naštěstí ještě v záruce. Jedná se o modelový rok 2012, ale asi to bude to samé.
tomkop napsal:
Stalo u E5 .Kuna.
Oprava elektroinstalace.
Dotaz trošku bokem, u Euro5+ při dením svícení nesvítí podsvícení budíku. U Euro6 svítí. Dá se to nějak zapnout aby svítilo i na Euro5+? Rok to je 2016.
ivoi, nevíš prosím jak se ty budíky dají zapnout při denním svícení, musí na to být servis?, v servisce nic takového není.
díky renolt
Ahoj, mám podobný problém na Ducato r.v.2009. Trochu svítí dobíjení a kontrola žárovek na přístrojové desce skoro to není vidět spíš v noci za jízdy ale reaguje to i na dálkové ovládání nebo otevření dveří při vypnutém motoru,vše ustane při vypnutí motoru a uplynutí nějaké doby po kterou jdou ovládat elektrické okénka.Dobijeni je v pořádku kostra mezi karoserií a motorem také takže buď jsou vadné budíky a nebo nějaká kostra. Nemá někdo nějaký tip které kostry projít? Jinak podle čísla dílu nový přístrojový štít stojí cca 20tis. Diagnostika je čistá a žádné vady nepozorujeme děkuji
tomkopČlen Přidáno
před 6 letJako přes kopírák viz můj příspěvek výše...
U mne tam ještě prosvěcovala kontrolka tempomatu, když byl v poloze zapnuto.
Vyřešila to výměna přístrojovky - pokud to je kostra, jako že asi ano, tak nějaká uvnitř přístrojové desky, ne na přívodech, neb výměna to vyřešila.
Nezjišťoval někdo přibližnou cenu těch budíku ?
Nebo přibližnou cenu opravy .
Diky
Upravil Ladas dne 18.12.2017 18:49,
před 6 letAhoj, mám to samé. Podle servisu el. záležitost, která nemá vliv na nic. Jen to občas otravuje. Bude to pokračovat dál a skončí to výpadkem palubovky. Tak až se to zhorší.
Mám dodělávané denní svícení a také mě nevyhovovalo nepodsvětlení. Přidal jsem do kšiltu přístrojovky led pásek. Ještě přes vypínač(možná zbytečnost) a jsem spokojen.
Na mela můžu poslat foto, sem neumím přidat.
Miloš
Zdravím, řešil jsem stejný problem na autě z roku 2013 i2016.Přístrojovku lze opravit.Info 603 103 651. cena 7000až10000 .Stačí namontovat a funguje jak má.
DodatuNováček Přidáno
před 11 měsícůTak už jsem se taky dostal se svým Ducatem z roku 2013 do klubu svítících kontrolek :-(
Jelikož mi v klidu svítí kontrolky viz. IMG1 a po zapnutí tempomatu IMG2 tak už mě to vážně štvalo.
Dlouho jsem hledal až jsem přišel na způsob jak závadu opravit.
Jedná se o opravu přístrojové desky výmenou komponentů které časem stárnou a už nefungují jako nové.
Někdo na zahraničním fóru dokonce psal, že je použito levných součástek z Číny.
Nevím každopádně po výměně deska funguje zase jak má.
Pokud by měl někdo zájem tak mohu opravit i jeho přístrojovku.
Dodatu Připojili následující obrazek:
