Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Vestavba do MPV: TECHNIKA - Caravan24.cz
Vestavba do MPV
Anketa: Raději si půjčit a nekupovat šrot
    Ano [13/24]54 %
    Ne(za 50 000,- něco i slušného seženeš) [11/24]46 %
Vojt4Nováček
Zdravím, mám možná dost blbý dotaz.
Mám v plánu si udělat lůžkovou úpravu podobnou té na přiložené fotce a zajímalo by mě jestli je možné sehnat MPV do 50000,- které je úsporné a na tohle vhodné. Moc děkuji za tipy, rady a doporučení.
Vojt4 Připojili následující obrazek:
Dobře zvaž do čeho budeš investovat. My jsme si udělali vestavbu do VW Transporteru, procestovali půl Evropy a po dvou letech jsme koupili sedmimetrový karavan. Samozřejmě je to o penězích, ale podle mého je lepší připlatit si než být po nějakém čase na...... , že cestuji v něčem malém a nepohodlném. A co si budeme povídat padesát tisíc není zrovna moc na pořízení něčeho slušnějšího a už vůbec ne na něco do čeho nebudeš investovat další peníze, aby tě to někde na cestách nenechalo.
Miroslav6Člen
do starého auta této cenové relace je tato vestavba nesmysl. Mám za sebou zkušenost, když jsem do patnáct let staré dodávky dělal novou vestavbu. Byla to finanční sebevražda Je to škoda práce a peněz. Nikdy tím, že dáš do auta nový vnitřek tak ho neomladíš. Prostě je staré a poruchové. Chápu, že chceš kempovat, ta touha je strašně silná. Já na Tvém místě po svých zkušenostech bych koupil něco v čem se dá vyspat za co nejlevněji a šetřil bych a šetřil. Rok dva počkáš a pak se do něčeho pustíš co bude mít už trochu smysl.
Míra a Zuzka
MB W251 Adria Adora 482 LU
pachtapachtaČlen
Nenapsal jsi kolik je ti let jestli jsi mezi 20-30 roky a sám tak do toho klidně jdi tento způsob cestování je něco jako moderní trempink.Hlavně sehnat auto s dobrou a zdravou kastlí to ostatní je zanedbatelné všechno je opravitelné.Protože,jsem již staršího data vydání tak bych do něčeho takového nešel, běhat s nahým zadkem po lesíku a nemít možnost se pořádně umýt je nepředstavitelné.Jinak mnoho zdaru při výběru auta.
Hanka a Pavel
JozaJozaČlen
pánové ono je to nejspíš tak, že není problém v tom, že nechce dát víc než 50 000,-kč, ale že prostě víc nemá....
když jsem dělal první "obytňák" Škoda 1203 , tak jsem kupoval za 18 000,-kč a začínal jsem s tím, že musím vyvařit aby mě nevypadly děcka na silnici. Když jsme, ale na prvním výjezdu v Adršpachu seděli pod střechou v bydlíku a venku lidi mokli, tak jsem měl pocit, že mám něco úžasnýho .....
za 50 000,- se asi něco pojízdnýho koupit dá a záleží jenom na tom co od toho kdo čeká. Nejspíš nikdo nečeká stav zánovního auta a jestli si člověk něco umí udělat sám a není závislej jen na servisech, tak proč ne.
Já si takovýho minibydlíka představit umím
Y
YonČlen
my jezdíme s VW Sharanem (rv2001), do ktereho jsem vikend pred dovolenou udelal letiste, v podstate z toho, co se valelo kolem domu :-) Takze naklady na "vestavbu" byly do 1.000 Kč. Samozřejmě je po dovolené spousta napadu na zlepsovaky...hlavne elektrika, tj. druha baterka a solar, taky postel by chtela dat niz, aby si na ni clovek alespon klekl...
A uz snime a setrime na nejakou peknou integrovanou dodavku :-)
VW Sharan s postelí :-) -> T5 Multivan
Yon Připojili následující obrazek:
Já bych do ničeho menšího než je VW Transporter nešel. Pokud chceš trochu slušně cestovat tak je samozřejmostí kompresorová lednice + solárko, markýza nebo sluneční přístřešek a nějaké to kempové vybavení. Dávej také pozor na to zda do auta můžeš vestavbu dát legálně - dočasně tj. že při každé TK musíš mít plný počet sedadel jaký máš zapsán v TP. Pokud nemáš v autě systém uchycení sedaček takový aby jsi mohl bez použití nářadí sedačky vyndat ( například u VW Transporter lyžiny nebo hříbky ) jde automaticky o snížení počtu sedadel a tedy o přestavbu. Mohl by jsi mít problém kdyby jsi narazil na nějakého horlivého policistu. Tento problém jsem řešil oficiální cestou s MD.
Y
YonČlen
U Sharana jdou sedacky vyndavat jednotlive, bez naradi. Krom toho jsou slozene pod posteli :)
paveldČlen
Berlingem jsem poprvé projel HR , Slo, IT i Rakousko. Vyndal jsem zadní sedačky a u pumpy nafouknul vzadu dvoumadračku. Páč se tam normálně nevešla. Vestavba byla hotová. Motor 1,6hdi sežral pět litrů a já si připadal jak pán. parádní dovolená.... Je to dvanáct let? ... Dnes si vždy v Bovci vzpomenu , jak jsme spali pod vodopádem na parkovišti,což bych si dnes nelajsknul a mažu na STLPZ pod Kanin. A nebo v kempu u Bledu jsme se hrdě postavili vedle obrovského luxusního Hymeru, kolega, ne? . !h dnes bych do toho drahého kempu nejel.
Berlouš je parádní auto, najel jsem s ním 180000 km a nic, nemá chybu. Dnes cestujeme s koupelnou a záchodem, ale pana kolegu chápu a fandím. Jen bych to s tou vestavbou nepřeháněl.
jirka zdenaNováček
My jsme si s manželkou užívali v Renaultu Espace, kde jsme měli ložnici a k tomu předstan ve kterém bylo zázemí jako je kuchyňka a skříňka na potraviny. Takto jsme jezdily několik let a nyní za stejným autem taháme karavan. Postoupili jsme jak se říká do vyšší třídy, ale nemohu si stěžovat i na ty dovolené strávené v tom přístřešku viz fotky. Já bych být tebou tak jdu do toho s tím předstanem je to nejlevnější varianta a časem pokud se ti to bude líbit postoupíš zase o kus dál. Přeji hodně hezkých zážitků.
jirka zdena Připojili následující obrazek:
Vojt4Nováček
No je mi 27 a momentálně jsem bez auta, tak jsem uvažoval že koupím rovnou něco většího a vestavbu jakou jsem ukazoval na fotce bych měl bez problému udělat za pár kaček s kámošema ve stolárně.
Spíš mi jde o to jaké auto...? Někdo nedá dopustit na Sharana, kterého bych do 50000,- asi sehnal, ale pokud by měl někdo jiný nápad. Nejlíp s podivným dveřmi, budu rád
IVRIIVRIČlen
Vyzkoušeli jsme Citroen Evasion 2,0 HDI - mooc pohodlné,
Fiat Dobló 1,3 JTD dost nenápadné a úsporné.
Roztahovací postel do těchto aut (verze 1.) máme ještě někde na půdě asi i matračky.
Pak jsme investovali do pohodlí karavanu... :) nemá chybu (jezdíme do kempů)
A nakonec pro 1-2 denní výlet, třeba na kolo, mám čerstvě udělanou rozkládací postel (verze 2.)
Kdyby někdo mněl zájem, verze 1. je k mání..za materiál, nebo metaxu :)!)
Posuvné dveře - byla dobrá volba....
VW Caddy, Hobby 400 SFe
Upravil IVRI dne 24.11.2017 20:16, před 6 let
Vojt4Nováček
Vojt4 napsal:
Pardon, s posuvnými dveřmi
Martin MrakMartin MrakČlen
Už i za 30tis, se dá vybrat něco vjěčího, co nebude šrot, ale bude to dědeček ve slušném stavu. třeba nějaký jednoduchý spolehlivý diesel. a prostoru pro bydlíkování není nikdy dost.
Martin
Facebook- Martin Havelka
Vojt4Nováček
Martin Mrak napsal:
Dobře, to rád slyším. A co máš třeba na mysli?
Nic konkrétního,
musíš se hodně rozhlížet a hodně rozmýšlet. V tomto ti nikdo neporadí. ale ke koupi konkrétního auta si vezmi sebou nějakého zodpovědného mechanika.
https://www.sauto...a/hledani#!category=4&condition=1&condition=2&condition=4&priceMax=50000
Martin
Vojt4Nováček
Martin Mrak napsal:
Nic konkrétního,
To samozřejmě brát budu, ale spíš mi šlo o nějaké zkušenosti přímo s nějakým tipem auta a jeho pokusy a mínusy.
Jako třeba ten Sharan se mi líbí. Až na to že nemá posuvné dveře, by to bylo dobré vozítko. Je zo prostorné, úsporné, atd...
JozaJozaČlen
třeba něco takovýho https://nakladni-...eska-lipa/
nebo tady https://nakladni-...aha-zapad/
nebo https://www.sbaza...d-bez-rezu
nebo https://www.sbaza...01-20nafta
prostě auta jsou, ale jestli autům moc nerozumíš, tak bych přibral k prohlídce zkušenýho mechanika
To ano, šaran asi není špatný, ale záchod do něj nedáš a když dáš tak si na něj nesedneš. ani kalhoty si tam pořádně nenatáhneš. Představ si třeba příklad, když hustě prší a ty potřebuješ přeskládat auto z jízdní verze na spací verzi a ještě si mezi tím udělat něco na jídlo. a dotoho tam asi nebudeš sám. do toho věčné přehazování věcí sem a tam.
Každé MPV je rychlejší, pohodlnější na jízdu a má menší spotřebu, ale záleží, jestli chceš pohodlně jezdit, nebo se třeba pohodlně vy... použít záchod. Z tohoto pohledu bych já určitě volil velký prostor.
Už když přijedeš do kempu s dodávkou, tak si rychle uvědomíš o kolik máš víc prostoru, než ti v MPV.
A to nemyslím vůbec zle, já moc fandím lidem, kteří jezdí starejma kárama, v MPV, nebo třeba jen pod stan.
Martin
pe3ikpe3ikČlen
Jazdit po výletoch a kempovat sa dá s hocičím , aj zo stanom na bicikli , ale ak sa rozhodneš do niečoho robit vestabu , malo by to byt auto v ktorom vydržíš v prípade potreby aj celý den. To si v MPV neviem moc dobre predstavit. Ani Sharan nie je velká výhra , jazdil som týmito autami 10 rokov ale vždy sme na druhý či tretí den brali izbu, hotel a.t.d.
Podla mna,. ak sa v aute nedá postavit , robit do neho nejaku náročnejšiu vostavbu nie je moc dobrý nápad. Vynaložené usilie si človek nikdy naplno neužije. Hladaj slušnu dodávku- Joza Ti posla hned tri. Rozdiel vo spotrebe Ti niekolkonásobne vyváži komfort , pohodlie a možnosti . Priestor neoklameš a nároky /aj Tvoje/ budu iba stupat.
Overené- potvrdené :)
Karin Já a Rudolf - Mis van Techno 2018
43,827,995 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26304 sekund | Průměrně za: 0.26304 (0) sekund | Dotazy: 144 | Použitá paměť: 2.31MB/2MB
