Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 FV panely do vestavby: TECHNIKA - Caravan24.cz
HrenyHrenyČlen
Mám v plánu instalovat do vestavby FV systém, kterým chci napájet ventilátor ve střešním okýnku (přes noc), několik led světel ve vestavbě a nabíjet telefony / kamery / ntb.
Z internetu jsem vysosal po kalkulování odběru jednotlivých komponentů, atd., že by mi měla stačit soustava pozustavajici z:
30W panel
(https://www.mulac.cz/fotovoltaika/solarni-panely/spp30-12-solarni-polykrystalicky-panel-12v-30w-spp30-12.htm)
30A regulátor
(https://www.gme.cz/solarni-regulator-nabijeni-30a-epsolar-ls3024b)
Baterii jsem jěště nevybral
Tady na fóre ale čtu jak čtu, všude všichni, zdá se, mají panely 100W - 300W a tak mi nedá se nezeptat, kde jsem se přepočítal, nebo snad všichni topí elektrickými přímotopy, že potřebují takový výkon?
Děkuji za rady
Franta REZACFranta REZACČlen
30 Wpa panel dá ve špičce okolo 1,5 A. Takže určitě nepotřebuješ 30 A régl. Stačí bohatě 10 A ( jsou i slabší ). A dobíjet cca 1 ampérem je málo. Proto se vě většině případech používají silnější panely. A né vždy jsou podmínky pro FV panel. Proto i jiný zdroj dobíjení je třeba.
PetrDubiPetrDubiČlen
Já osobně bych se přimlouval minimálně za ten 50W panel (když si koupíš regulátor na 10A, tak ti to vyrovná rozdíl v ceně panelů), ale lepší by bylo koupit ještě něco většího - alespoň ten 80W. Ceny panelů jsou nízké, tak aby jsi potom nelitoval..
Například jedno nabití běžného notebooku (pokud bude vybitý) ti vezme kolem 10-15 Ah, což je asi tak to, co ti při běžném počasí (sem tam obláček, jasnější obloha) dobije ten 30W panel za celý den. A kde máš svícení, ventilátor a telefony? Nebo co když bude celý den pod mrakem případně budeš stát někde ve stínu?
Ještě to zvaž, ať potom neřešíš, kam dát další panel a jak ho propojit se stávajícím panelem nebo jak prodat stávající panel, až budeš kupovat větší..
Jakub SatekČlen
Dal bych 160Wp https://www.i4wif...UFREE.html
A k tomu MPPT regulátor, např. https://www.i4wif...2210A.html nebo https://www.mulac...pt7515.htm
Cena za sestavu o 1500,- Kč vyšší než s tebou uvažovanými 30Wp.
V nabídce mají i panel 40Wp, regulátor by postačil 10A.
Cena sestavy by byla o 1000,- Kč nižší než si zvažoval, a to včetně MPPT regulátoru (namísto PWM v tvojí úvaze).
K poslední otázce je potřeba počítat, že panel není umístěn v ideálním náklonu, taky světelné podmínky nejsou většinou ideální, proto je lepší dimenzovat větší panel.
Upravil Jakub Satek dne 21.11.2017 09:25, před 6 let
HrenyHrenyČlen
Dík za reakce, nechám se přesvědčit Saty-m, vemu
a
poradíte jěště nejakou baterii k této sestavě?
MichalČlen
Hreny napsal:
a
Tak toto už by Ti malo stačiť... Baterku podľa financií, najlepšie AGM asi a min 100 - 120 Ah, podľa velkosti aká sa ti tam dá...
MC Louis Tandy 673
Karel ProkopKarel ProkopČlen
@ michal
nedá mi to :)
proč AGM baterku ?
Jakub SatekČlen
Pokud budeš jen řešit ventilátor a nabíjet notebook/telefon tak 100Ah bude postačovat, třeba VARTA Dual Purpose nebo EXIDE Equipment. Další varianty 140, 180, ... Ah
Automatické sloučení 21.11.2017 22:16:
Pokud chceš řešit i dobíjení za jízdy z alternátoru tak bych namísto solárního regulátoru použil CTEK D250S. Který bude plnit jak funkci MPPT regulátoru 20A, bude zajistovat propojení baterií při nabíjení solárem (bude se nabíjet i startovací) a bude plnit funkci boosteru 20A při dobíjení nástavbové baterie alternátorem.
https://www.alza....ILEALw_wcB
Upravil Jakub Satek dne 21.11.2017 23:16, před 6 let
Jakub Satek Připojili následující obrazek:
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Hreny, Franta REZAC, PetrDubi, Jakub Satek, Michal, Karel Prokop
44,297,693 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.19841 sekund | Průměrně za: 0.19841 (0) sekund | Dotazy: 87 | Použitá paměť: 1.92MB/2MB
