Neporadíte někdo jestli bude fungovat trapézový měnič napětí nebo musí být s čistá sinusoida pro LED TV 32´´? případně nějaký typ malého měniče pouze pro účel napájení této malé TV? stačí cca 100W.
Chci úhlopříčku 32´´ s DVB-S a všechny TV co jsem našel v této velikosti jsou pouze na 220V. Nebavím se o značkách jako je Teleco, Alphatronic aj.ty jsou hodně drahé a nevím jak u těchto bude fungovat právě DVB-S. Chci koupit Finlux 32´´Smart a tam funguje výborně ale je pouze v provedení 220V.
Díky všem
GardaČlen Přidáno
před 6 let100W je k nicemu. Budes rad kdyz to bude makat s 300W.
Nekde si to nedriv u nekoho vyzkousej.
Uvedená spotřeba této LED TV je 48W tak měnič s trvalým výkonem 100-150W by mohl snad stačit?
HatitiČlen Přidáno
před 6 letSkládat rohlík ze strouhanky?
Sežeň si TV na 12V.
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
MildaProČlen Přidáno
před 6 letAhoj, mám taky tv 48W zapojenou na cca 100W měnič z Aliexpressu, o sinusu si může nechat jenom zdát a úplně v pohodě.
Díky já ale potřebuji pouze nějaký malý pro LED TVs příkonem 35W
SapukiČlen Přidáno
před 6 letVšichni se snažíme šetřit a tak měníme žárovky 10W za LED 3W. Ale pak vzít TV na 230V a hnát to přes měnič, no nevím. Tuhle schizofrenii jsem kdysi řešil taky. TV měla asi 58W, ale měnič taky něco spolkne. Pak jsem koupil TV Sencor na 12V a ta měla spotřebu 17W. A to je rozdíl 17W a 70W.
To je jasny ale Tv s uhloprickou 32 na 12V moc neni a kdyz jsem neco nasel tak to bylo bez DVB-S a stalo i tak nesmysl.
HatitiČlen Přidáno
před 6 letCitovat
Sapuki napsal:
:g Asik tak! :g
(A rohlík je celej! )
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
