Ahoj čím to je, že jde řadit ztuha - musím překonat takový odpor a pak tam spadne. přes zuby to nejde a skoro všechny rychlosti. budu nyní měnit spojku a poloosy, tak že by pokud to není nákladné to řazení nějak vylepšil :)
U mne to dělalo jako zatuhnutí v řadících bovdenech,chce to ale lehnout pod převodovku a nastříkat olej(co rozpouští rez) na osičky u převodovky.Je tam blbej přístup a bude to asi orezlé.(sůl a zima)Zkoušel jsem i promazání od řadící páky,ale po radě technika jsem šel k té převodovce. Jirka
Tak pardon,já měl Ducato novější,řazení u volantu.
Lubos a DasaČlen Přidáno
před 6 letA co olej v převodovce, jak je starý?
pachtaČlen Přidáno
před 6 letMůže to být špatně vystavující spojka po výměně spojky uvídíš tu změnu
olej mě vytekl přes těsnění loni a tak dali nový. děla to i při plně horkém motoru, tak uvidíme jak pomůže spojka až dají novou.
díky
Já jsem to měl hodně podobný. A byla to blbost. Pod autem u spojky a převodovky jak je táhlo od spojkového pedálu jsem měl povolenou matku (chyběla tam kontramatka). Na pedálu jsem to úplně nepoznal, až když jsem se na to podíval zespoda. Takže jsem jenom pošteloval pedál a dal kontramatku.
měl jsem to taky a bylo natržený lanko spojky nahoře u pedálu atím se natáhlo. dal jsem nové. další závadu jsem měl že na spojkovým ložisku se ulomila jedno očko a taky to nešlo tlačilo to nakřivo ale to uvidiš když budeš měnit spojku ahoj
