sakal01Nováček Přidáno
před 6 letAhoj.
Podařilo se mi v karavanu zapálit trumatic, ale nějak se mi nezdá, že by to nějak hodně hřálo, i když to mám na desítku. Nemá s tím někdo zkušenosti? Teď je cca 5° Za cca jak dlouho se to vytopí na kraťasy? :-)
Díky
Upravil sakal01 dne 16.11.2017 16:14,
před 6 let
sakal01 Připojili následující obrazek:
VasuČlen Přidáno
před 6 letDle mně ti hoří jen pomocný hořák a hlavní ne ! Buď máš zanesený regulátor a po zamáčknutí a nastartování se nevyzvedne tyčinka od regulátoru, čímž se nezapálí hlavní hořák. Zkus lehce potáhnout nahoru tyčinku regulátoru. Jestli to bude ono, regulátor vyčistit.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
VasuČlen Přidáno
před 6 letTato Trůma má dva hořáky, při zatlačení knoflíku naskočí první hořák a po puštění knoflíku se knoflík regulátoru nadzvedne a zapálí druhý hořák viz obrázek.
Vasu Připojili následující obrazek:
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 6 letCitovat
sakal01 napsal:
Vasu napsal:
Díky. Za radu. Vůbec nevím, že to má hlavní hořák. Hoří tam jen jeden plamen. Kruhový, tak cca 1,5 až 2 cm, na který regulátor nemá vliv. Hoří pořád stejně. Viz fotka. Oddelal jsem přední plech a tou tyčkou tahal nahoru a dolů, ale nic dalšího se nestalo.
Jestli na to nepřijdeš sám můžu doporučit servis který máš kousek a mně tam opravovali zapalování kamen , výměna svíčky a el krabičky, vyčistili hořáky a kamna jedou jako nová je to v Brandýse:
http://www.karava.../kontakty/Zdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
RobertČlen Přidáno
před 6 letMalý tlak bys poznal na sporáku.
Kamošovi to taky nějak nehořelo tak jsem mu půjčil regulátor a bombu. Zjistil že mu karavan prodali s plastovou bombou na vysokozdvižný vozík. To znamená že do vedení nešla plyná frakce ale kapalná.
před 6 letBombu.mám novou, sám jsem jí kupoval. Regulátor jsem dal taky novej a nic :-(
No, budu muset počkat na pondělí na.servis. Pak dám info, čím to je. Snad.
Zdravím, osobně bych podle malého plamene hádal starý typ topení určeného pro tlak 50mbar a regulátor 30mbar. Malý plamen neprohřeje bimetal a ten nepustí plyn do velkého hořáku.
