Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 topení: TECHNIKA - Caravan24.cz
topení
haskyhaskyČlen
Zdravím.V novém karavanu mám topení Truma combi 6E.Topení super,ale hystereze 2 stupně celsia je fakt moc.Natopí - je vám příjemně - vypne - a než znovu zapne je vám zima - to nemají vychytané.ˇˇRešil jste to někdo???
Hasky
badbadČlen
taky jsem se snažil hysterezi řešit jediné co se trochu přispělo k zlepšení, celou ovládací krabičku jsem přišrouboval na stěnu tak aby byla volně na obtékáním vzduchu. Přesto je hystereze i tak veliká. jak dál jedině zapojení ovládaní a citlivější teplotní snímač.
Valda+Naďa Touareg+126n+Bad
Fiat Ducato 2,8 JTD Knaus
Peugeot ION full elektric
haskyhaskyČlen
bad napsal:
zkusil jsem dát čidlo na jiné místa,ale hystereze je stále veliká.termistorem z jiným teplotním spádem to asi nepůjde,to by jsme to celé rozhodily.jediné co mě napadlo,je toto - změřit odpor čidla třeba při 25 stupních - paraelne k již zabudovanému čidlu připojit klasický termostat u kterého se dá hystereze nastavovat a do obvodu spínaného kontaktu dodaného termostatu vsadit odpor z hodnotou naměřenou.na ovládacím panelu trumy nastavit třeba deset stupňů a ovládat to jen dodaným termostatem.Termostat sepne,hodnota odporu bude stabilní jako při 25 stupních a truma bude topit.Termostat rozepne a topení bude mít zpětnou odezvu z panelu od trumy že je nastaveno na deset stupňů - topit nebude.Nic jiného mě nenapadá,prptože technik z Trumy mi řekl že 2 až 2,5 stupně je normální stav.A když budeš chtít topit podle Trumy,na dodaném termostatu nastavíš co nejnižší stupně a jedeš dle originálu od Trumy.Zkusím a uvidím.
Hasky
BuerstnerBuerstnerČlen
Pro možnou inspiraci:
V obytném přívěsu jsem měl topení Truma, ale pouze na plyn.
Topení elektrickým proudem jsem řešil malým přenosným konvektorem, který měl termostatickou regulaci, ale také mě trápila veliká hystereze při spínání. Vyřešil jsem to k plné spokojenosti použitím tepelně spínané zásuvky TS 20, kde je možno nastavit hysterezi 0,1 °C.
https://termostat...ock-ts20/#
Jiné spínané zásuvky mají nejmenší hysterezi 0,5°C.
Tolik jen pro inspiraci.
haskyhaskyČlen
Buerstner napsal:
To u tohoto typu topení nelze.
Hasky
Máš u té Trumy tenhle panel: https://www.dopln...a-cp-plus/ ??
lepší regulace asi pro tohle topení není.
hasky napsal:
Buerstner napsal:
No když myslíš
haskyhaskyČlen
Buerstner napsal:
hasky napsal:
Buerstner napsal:
No když myslíš
Opravdu myslím a hlavně vím.Promiň.
Automatické sloučení 28.10.2017 21:39:
Zdenek a Alena napsal:
Ahoj.Tuto regulaci mám ale ta hystereze je fakt tragedie.
Hasky
Upravil hasky dne 28.10.2017 21:39, před 6 let
U toho CP panelu v návodu píšou offset až 5° s možností po jednom stupni. Ale potom to jedině "vychytat" umístěním termostatu.
Nic lepšího asi navymýšlíš.
haskyhaskyČlen
to ju,to píšou.ale tím se šoupne celá křivka a hystereze zůstává.umístění termostatu nebo čidla nepomůže - ty dva stupně jsou tam pořád - u topení za cca.55 000,- Kč docela zásadní problém - chvíli teplo,chvíli zima
Hasky
hasky napsal:
Mělo by to fungovat asi takhle nějak:
jinak by to byla asi i otázka na servis.
Calibrating the room temperature sensor of the heater (OFFSET)
The room temperature sensor of the heater can be individually adjusted to the sensor’s installation situation. The setting can be made in increments of 0.5 °C within the range of 0 °C to -5 °C.
hot
Example:
Set room temperature 23 °C;
OFFSET = -1 °C;
Setpoint value for heater = 22 °C
hasky napsal:
Buerstner napsal:
Ani stín pochybností, že by to mohlo jít?
Ale asi jsi odborník, tak ti radit nebudu.
haskyhaskyČlen
Buerstner napsal:
hasky napsal:
Buerstner napsal:
Odborník opravdu nejsem,ale potřebuji regulovat truma combi.Tam není klasický termostat zapout vypnout - ale je tam termistor.
Automatické sloučení 28.10.2017 22:06:
hasky napsal:
hot
Example:
OFFSET = -1 °C;
To funguje tak,že si nastavíš třeba 22 stupňů a vychytáš si že tam kde nejvíce sedíš to stáhneš nebo přidáš + a -.To je super.Ale rozdíl stupňů při vypnutí a sepnutí je stále těch cca. 2 stupně.
Hasky
Upravil hasky dne 28.10.2017 22:06, před 6 let
Řešení je triviální: Na stávajícím panelu budeš mít trvale nastavenou maximální teplotu, aby trvale šlo 220V k topným tělesům. Na tuto větev na vhodné místo nainstaluješ zásuvku 220V, do které zapíchneš zmíněnou tepelně spínanou zásuvku TS 20, kdy tato zásuvka bude provádět vlastní regulační spínání.
haskyhaskyČlen
Buerstner napsal:
si vůbec nerozumíme.já nepotřebuji regulovat 230V spirály,ale plyn.
Hasky
hasky napsal:
Buerstner napsal:
Tak to jsme si nerozuměli.
haskyhaskyČlen
Buerstner napsal:
Truma combi 6E je kompaktní celek plyn,elektrika a kombi bojler v jednom.Docela velký rozdíl oproti klasice.Tady fakt triviálnost uplatnit nejde
Hasky
hasky napsal:
Buerstner napsal:
hasky napsal:
Buerstner napsal:
hasky napsal:
hot
Example:
OFFSET = -1 °C;
OFFSET tedy hysterezi lze nastavit podle návodu i na 0,5°C pokud ti to nejde zavolej to Velimi kde je Truma servis co oni na to.
haskyhaskyČlen
Buerstner napsal:
hasky napsal:
Buerstner napsal:
Ale já od začátku píši o Truma combi 6E
Hasky
VasuVasuČlen
Tuto komplikovanou záležitost jsem vyřešil, že jsem do obvodu termistoru připojil digitální prostorový termostat. Mám topení C 6002. Můžu si nastavit jakoukoliv hysterezi a taky čas sepnutí topení. Tuším, že tam mám prostorový termostat PT 20 a nastavenou hysterezi cca 0,5°C Mám už to mnoho let a jako elektrikář nemám problém s připojením k původnímu termostatu.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: hasky, bad, Buerstner, Zdenek a Alena, Vasu
43,808,109 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.19910 sekund | Průměrně za: 0.1991 (0) sekund | Dotazy: 163 | Použitá paměť: 2.55MB/2MB
