pro automatické zapalování by jsi určitě musel přidat elektroventil na přívod plynu a nějakým způsobem překlenout stávající nastavování plynu a bezpečnostní ventil s termopojistkou. Potom by to asi šlo, ale nebude to úplně jednoduché ani levné - budeš potřebovat díly pro automatické topení a nějak je dopasovat na stávající. Pokud někde nemáš ty potřebné díly za hubičku, tak se to podle mě asi moc nevyplatí..
Ale dodělat do stávajícího topení elektrické zapalování by neměl být problém. Buď doplnit originál krabičku na baterky s elektronikou a tu připojit přes nějaký vypínač nebo levnější varianta je koupit elektrické zapalování na 12V (například pro plynové lednice), připojit ho na stávající kabel k zapalovací elektrodě a ke kostře topení a napájení vzít normálně z rozvodů 12V (nebo použít bateriovou verzi) přes tlačítko, které dáš místo stávajícího pro piezo. Funkce bude zachovaná a bude to levnější řešení.
Úplně nejlevnější by asi bylo koupit nějaké piezo zapalování pro plynový gril a to přidělat na topení. Například něco takového:
https://www.grilguru.cz/campingaz-jed...uche-piezo
