Chlapi, díky za vaše odpovědi.
Už jsem z Moravy zpět v MB a po návratu jsem si uvědomil, že jsem mohl kotel dát do 220 přes GSM zásuvku, kterou tam mám ve skříni.
čerpadlo jsem mohl protáčet zapnutím napájení přes SMS a současně dát příkaz na topení a po minutě oboje SMS vypnout.
Tím bych eliminoval to zapálení plynu na 20 minut při protáčení čerpadla. S teplotou do 6 stupňů to nemělo nic společného, to jsem vypozoroval při 24 stupních při topení na dřevo.
V prosinci asi spálím dřevo a pak už pojedu na plyn, abych nemusel dělat ty revize kotle. Navíc soused si postavil dům 0.7 m od našeho a při stavbě patra protáhl balkon nad náš okap přímo ke komínu.
Automatické sloučení 02.12.2017 17:09:
Ahoj, řeším problém na dálku. Jedná se o topení v opuštěném domě. V době, kdy tam nejsem, což je právě nyní, tak v domě netopím. Vzhledem k tomu, že jsem zase toto léto zjistil, že mi kotel sepnul a topil, kdy neměl, tak jsem připojil plynový kotel do sítě 230 V přes GSM zásuvku. Tedy, když jsem tam jel, zapnul jsem dálkově přes GSM přívod 230 V do kotle a následně přes GSM topení na 23 stupňů. Když je vypnutý proud, plynový kotel se vypne. Minulý měsíc při odjezdu jsem vypnul topení přes GSM ovládač a také přes GSM přívod 230V do kotle. Ten kotel má i ohřev vody na mytí. Můj plynový kotel se zapne sám, pokud je v kotli méně než 5 stupňů. To je jedna automatika. Nezávisle na tom, pokud GSM zjistí v místnosti, že je méně než 5 stupňům, tak se topení zapne impulsem z GSM. Samozřejmě musí jít do kotle 230 V. Ta automatika v kotli sepne dříve, neboť je kotel v technické místnosti a má ten dvojitý komínek nad střechu a ochladí se to u kotle dříve, než na zdi pokoje, kde je GSM. Jak začalo mrznout, tak jsem včera přes GSM zapojil kotel na 230V, aby se sepnula případně automatika kotle. GSM dalo zpětně informaci, že je v obýváku 7,5 stupně. Tedy GSM nepustil topení. U kotle bylo určitě méně než 5 stupňů a kotel sepnul. Dnes ráno jsem dal dotaz na teplotu v místnosti a ta byla 16 stupňů. Tedy automatika kotle nevyhnula při překročení 5 stupňů. Provizorně jsem to vyřešil tak, že jsem přes GSM vypnul 230V. Tím se topení vypnulo, ale hrozí zámrz vody v kotli na umývání. Musím se zítra vypravit na Moravu a vypustit vodu z kotle na umývání. V radiátorech je to nemrznoucí.
Je tu nějaký odborník, který by věděl, jakým čidlem by to mohlo být, abych vyměnil? Nebo řídící jednotka. Minulý rok mi opravář do telefonu řekl , ať si koupím nový.
To jsem také řešil, ale zatím jsem narazil na to, že ten druhý kotel na pevná, který je odstaven ventily na potrubí, musí mít revizi, i když pak zase bych dokládal potvrzení o jeho šrotaci.
Sloučené 03.09.2020 14:20:
Ahoj, oživuji toto téma.
Najde se zde odborník přes staré plynové turbokotle Thermona, nejlépe 12 TCLXE ?
Konkrétně mi jde o dílenskou příručku, případně popis funkce.
Například, že se po zapnutí kotle nejdříve rozběhne čerpadlo, potom ventilátor. Ten dá hadičkami impuls do manostatu, ten pak impuls do ŘJ, pak se spíná otvírání plynového ventilu spolu s generátorem jiskry, atd....
Pro ostatní alespoň pro zajímavost odkaz na díly kotle.
https://nahradni-...amp;stat=1
