Karel ProkopČlen Přidáno
před 8 letFunguje to. Jen se hůř chladí a ztrácí výkon.
Jak jsi přišel na úsporu 50kg?
100Wp panel má 8.
AlfinatorČlen Přidáno
před 8 letTu váhu jsem si našel u několika panelů, ale asi to nebyl reprezentantivní vzorek navíc jsem počítal i nějaké úchyty atd. Ale šlo hlavně o výšku kvůli garáži. Parkuji u nás v nemocnici a mam to fakt jen-tak-tak. A u mýho auta je taky dost špatná aerodynamika čili už jsem to nechtěl zhoršovat dalším odporem vzduchu
Upravil Alfinator dne 22.06.2016 23:38,
před 8 letmyssakČlen Přidáno
před 8 letMám ho na střeše, funguje, ale po roce začal odcházet a zhoršuje se to, reklamace v i4wifi neuznana ... viz foto
M+K+K+K - Frankia 700Bk
myssak Připojili následující obrazek:
před 8 letAha. to je ten polykrystal. Tak ten asi neeee. Fakt po roce? Ježíš vypadá to tak na deset.
před 8 letAerodynamiku neřeš, nemá žádnej vliv při těch rychlostech co my jezdíme. Řeš chlazení a dodavatele. Jestli poly nebo mono je ouplně jedno.
Všichni jdete po ceně jak slepice po flusu, tak co se divíte ?
SlawczoČlen Přidáno
před 8 letSlawczo, Tina, Zuzka, Vilko - Burstner Viseo
před 8 letKarle nezlob se, ale jak mam podle tebe zvýšit strop garáže u nás v Nemocnici?
PetrDubiČlen Přidáno
před 8 letJá mám flexibilní letos od března a zatím dobrý. Ale je pravda, že mám amorf od US solar vyrobený v Mexiku, takže kvalita bude nejspíš trošku jiná než ty levné z Číny.. U nás ho prodávaly střechařské firmy, které to dávaly na plechové střechy. Ale třeba na laminátovou střechu bych asi váhal (nebo použít nějakou dilataci, jak už se tu řešilo v jiném vlákně).
před 8 letSlawczo: :D mě je to jedno, ať si tam dá kdo chce co chce.
Jsme svobodný lidi ve svobodný zemi. Naštěstí.
Alfinator: tak to vyhrajou lepeňáky. Buď vydržej a nebo je budeš měnit.
Odhadnout vývoj stejně nikdo nedokáže. Co čínskej soudruh vyrobí. A českej uživatel (neber vosobně :) ) pro jeho láci nadšeně :) koupí.
VasuČlen Přidáno
před 8 letMontoval jsem v poslední době asi 5 ks panelů polykrystal 150 Wp od i4Wifi kus za cca 2 500 Kč a lepím to přímo na střechu. Výška 5 cm, musí se do boků navrtat chladící otvory. Dělám to už několik let a vše OK. Do flexibilního jít mám trochu strach, jak to chladit a hlavně, co se hýbe a má být pevné, není dobré.
mekieČlen Přidáno
před 8 letMontoval jsem ten samý - jaké otvory - kolik a jak velké na větrání? Střechu mám s prolisy, takže nějaké větrání tam mám, ale zajímala by mne tvoje zkušenost.
VasuČlen Přidáno
před 8 letPřed nalepením panelu na střechu vyřežu pilkou na železo na celém hliníkovém rámu 6 otvorů cca 2x2 cm. Na delší straně po dva a na kratší jeden. Když jedu, tak si myslím, že se dostatečně odvádí teplý vzduch. Je to také proto, že pod nalepený panel za deště natékala voda a nechtěla vytéct a dokonce na jednom panelu natekla do připojovací krabice. Při otvorech se to nemůže stát. Jinak jsem zásadně proti vrtat do střechy, raději deset přilepených destiček, než jeden vrut do střechy !
před 8 letPár ceňtáků bych mohl dát abych uplně nedřel o strop garáže. Tenhle by mi vyhovoval výškou 3,5 cm pokud by se nalepil přímo (mám prolisy takže bez nutnosti vrtat chlazení) a navíc dva by se mi tam vedle sebe mohli vejít (budu muset ještě upřesnit jednu veličinu)
