Tenhle konektor používá asi jenom Waeco a hlavně tam má svoje vlastní zapojení, takže monitor přímo pro tuhle kameru seženeš špatně.
Tohle je monitor pro dvě kamery? Co jsem koukal, tak pro jednu kameru používá Waeco konektor, který má 4 nebo 6 pinů.
Takhle vypadá redukce ze staré kamery (4 piny) na novou (6 pinů):
Myslím, že máš někde přechodku z toho kabelu, co končí u monitoru na kameru, kde už je normální 6 pin nebo 4 pin (na obrázku vlevo). Na druhém konci kabelu od monitoru budeš mít nejspíš dva konektory pro kamery. Potom už není problém koupit redukci na jakýkoliv monitor. Běžně tam je totiž jenom napájení kamery a obraz. A ještě jedna věc, nevím jestli ten monitor má samostatné napájení 12V nebo jenom tenhle konektor? Pokud má jenom tenhle konektor, tak jde po kabelu i napájení monitoru. Potom by se musel buď ucvaknout ten konektor co vede k monitoru a na ty dráty (po proměření který kam vede) přidělat konektory pro nový monitor nebo natáhnout nové kabely k novému monitoru.
Každopádně těžko seženeš monitor se správným zapojením na tenhle kabel (pokud to nebude originál Waeco) nebo redukci z tohohle kabelu na něco normálního, takže bude nutné, aby se do toho podíval někdo, kdo alespoň trochu rozumí elektrice a předělal ti to pro jiný monitor.
Redukce z kabelu, který vede přímo od kamery se dělají, ale potom by jsi si tam musel dát redukci, správně zapojit napájení a natáhnout nový kabel (nebo dva kabely - signál a napájení) k monitoru.
