Osobně bych do auta v záruce sám nevrtal ,ale zajímavý počin....!)alespoň víš co tam máš za izolaci.....
Ales a HanaČlen Přidáno
před 8 let
Ahoj, prosím tě mohl by jsi dodat stručný popis svého řešení? Např. kde je umístěn uhlíkový filtr?
Díky.
Aleš, Hana, yorkshire Jája,
karlosVWČlen Přidáno
před 8 letUhlíkový filtr má svoji origo pozici pod kazetou v tomto prolisu (VIZ obrázek). Každý typ WC kazety to ale má jinak,některé tu možnost nemají. Ono...lze to namontovat i bez filtru...uhlík je jen jako pachový filtr. Funguje to s ním i bez :)
karlosVW Připojili následující obrazek:
Hezká práce.
Dilema, jak se rozhodnout, ale chci to také řešit.
Nevím, zda jsem správně pochopil funkci. Originální nákres funkčnosti SOG, se mi jeví jako jiné řešení než jsi vyrobil.Není to na překážku ale podstatu vidím: co a z čeho odsávat.
Originál asi dělá to, že z kazety se plyny odvádějí mimo obytko/karavan. Pokud není v kazetě tlak (a to zajistí SOG), tak i následně nepronikne přes těsnění kazety zápach do prostoru.
Tvé řešení je odsávání vzduchu z prostoru, kde je umístěna kazeta (kazeta se bude vždy tlakovat). To by znamenalo, že pokud "půjdeš vykonávat potřebu" na WC a otevřeš záklopku kazety a kazeta bude zaplynována, tak do prostoru zápach bude asi proudit ?...a není jak, aby se to zastavilo...?
A nebo to vše funguje jinak....
JiPe HighlandersČlen Přidáno
před 6 letOriginál SOG funguje tak, že jeden konec hadice je nasazen na vylévací hrdlo kazety.
Druhý na venkovní výdech přes uhlíkový filtr s motorkem.
Motorek se spíná na wc otevřením záklopky mísy resp. kazety.
Takže odvětrává při konání potřeby a účinnost je skutečně znatelná.
Pokud je záklopka uzavřená, odchází plyny z kazety přes uhlíkový filtr ven samovolně bez
podpory motorku a nemůže dojít k natlakování kazety.
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 6 letZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
MirekJPČlen Přidáno
před 6 letTo jsem nevěděl, že C260 má odvětrávání dolů - tím, že mám jiný záchod, tak jsem tento detail nezkoumal.
Řešení je spousta a každý to musí přizpůsobit typu WC a prostoru. Hlavní je, že kombinací originál připojení SOG na kazetu a větráčku lze vyřešit funkční odvětrávání za pár stovek.
před 6 letKarlosi vyřešil jsi to perfektně, ale zajímá mě, jestli to stíhá odvětrávat. Jestli jsi s tím spokojen. Originál SOG má řešeno odsávání přes vylévací víčko. Jestli to není proto, že ten upouštěcí přetlakový ventil není moc malý.:x
před 6 letKdepak,funguje to na 1* i s tím,že mám od větráčku cca 4m hadici od pračky na druhou stranu auta. I na konci hadice je znatelný proud vzduchu a z WC není nic cítit.
Tuhle úpravu nemám sám...kamarád Marek tady z fora je také spokojen.
VasuČlen Přidáno
před 6 letA není náhodou cítit odpad z odpadní nádrže ? Když mám třebas v teple tři dny nevypuštěnou odpadní nádrž a za jízdy mám pootevřené střešní okno, nasává to dovnitř zápach z nádrže, jednoduše zašpuntuji odpady v koupelně a kuchyni a okamžitě to přestane. Vyzkoušej, to, třebas tvoje odsávání záchodu je v pořádku.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
sipadanČlen Přidáno
před 6 let@ Vasu
Toto by ale měly řešit sifony, podobně jako v domácnosti ...
Pokud v autě jsou, problém by neměl nastat.
Myslím, že z odpadnej nádrže to není...smrdí to asi z wc, ale za pokus to stojí... Skusím tu odvetrávaciu hadičku dať po smere jazdy či to nepomože, poprípade doplním ventilátor. Dík za rady
