TomTPČlen Přidáno
před 8 letAhoj všichni, obracím se na vás s prosbou o radu ohledně výběru skládacího křesla (typ jako je na obrázku), podmínkou musí být zatížitelnost min. 110 kg. Na trhu je toho dost, ale po špatných zkušenostech bych rád nějaké rady a poznatky přímo z praxe a zkušeností. Preferuji kvalitu. Předem díky ! Hezký den.
Tom & Pavla
TomTP Připojili následující obrazek:
JiPe HighlandersČlen Přidáno
před 8 letPodle mych zkusenosti je typ co mas na obrazku k rybareni nevhodny. Je potreba aby kreslo melo kazdou nohu vyskove stavitelnou. Zdaleka ne vzdy je teren na brehu idealne rovny. Pak je dulezite vysoke operadlo a s moznosti polohovani. Kvalitni nepromokavy polster s dobrymi tepelne izolacnimi vlastnostmi je take dobry. Vyber je velky, zalezi na tom co jsi ochotny do rybariny investovat.
TomTPČlen Přidáno
před 8 letDíky. Ale to není pro rybáře :) Je to pro příbuznýho co jezdí na motorce a musí to sbalit do vaku, žádnej velkej bágl. Čím užší tím lepší. Jde mi o to skládání, o ten systém co jsem přiložil. Ty levný se mi vždycky rozpadnou.
Tom & Pavla
Přidávám se ke stejnému dotazu. Chceme, aspoň dočasně, než budeme mít v obytné dodávce úložné prostory na střeše, takto skládací křesla, která v autě zaberou méně místa, než ploché židle. Na první pohled se mi líbí to na fotce v úvodním dotazu. Podmínkou je i to, aby to nebyl úplně volný hadr, do kterého se zabořím a jsem zakloněný, ale aby se v něm dalo i najíst u stolku a dobře se z něj vstávalo. Nosnost podobná jako v úvodním dotazu. Budu rád za tipy, děkuji.
Jinak k té motorce - jezdím moototuristiku skoro 20 let a kdysi jsem podobné křeslo měl, vozil jsem ho napříč na zadním sedadle. Nakonec mi to přišlo jako nepohodlné řešení, jezdíme do divočiny a tam si raději sednu na malou stoličku, která se vejde do kufru a nic neváží, popř. na hliníkový kufr, který sundám z motorky (na druhém rozložím vaření), popř. na pařez či kládu nebo si lehnu do trávy. Křeslo jsem pak někomu věnoval...
zemanekpetrČlen Přidáno
před 8 letStejně jako Ivan i kdyź už mám židle v báglu nahoře při kratší zastávkách se mně nahoru nechce .Taky čekám na další typy pro větší výběr.DikecPetr.
